Nm På EA888 gen 3 / kobling
Play4Fun
Tilmeldt: 17. jul 2016, 13:25
Indlæg af Play4Fun » 6. jun 2017, 22:53
nogen der ved hvor mange NM Ibiza Cupra med 1,8 TSI EA888 Gen 3 motor er nomineret til at kunne holder til .
Tænker bare på hvad koblingen er beregnet til?
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Re: Nm På EA888 gen 3 / kobling
Indlæg af Charlimike » 7. jun 2017, 11:11
Med IS20 turbo, sportcat, opgrade IC, og opgrade kobling bliver den sundt kørende.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 7. jun 2017, 13:48
Det er den allerede nu , skal bare ha nogle data på hvor meget koblingn kan holde til, da der går nogle historier om at koblingen ikke er meget for 400NM.
Evt nogen der ved hvilke andre biler denne kobling sidder i ,,, tænker på om den måske deler Kobling med en Golf GTI clubsport eller ligende? der er dog kun 30nm i forskel på bilerne.
JanVil
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:50
Has thanked: 19 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af JanVil » 7. jun 2017, 14:04
Ibiza Cupra skulle køre med MQ350, som sjovt nok er rated til 350nm.. Den klarer sikkert 400nm fint.
'21 iX3 Charged plus
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 7. jun 2017, 14:24
JanVil skrev:Ibiza Cupra skulle køre med MQ350, som sjovt nok er rated til 350nm.. Den klarer sikkert 400nm fint.
Super tak for svar...
Så kan jeg godt se at skal den chippes skal der ny kobling til.
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 7. jun 2017, 14:45
Det er jo ikke koblinggen, men gearkassen der er rated til 350nm ;-)
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 7. jun 2017, 16:45
ja men det er vel så heller ikke smart at ramme 380-400Nm på noget der ikke er bygget til det.
Jeg ved at jeg kommer til at bruge hver en Hk der er i bilen og det gør jeg osse nu, der er jo ingen grund til at ha en hurtig bil og trille rundt som en bedstefar.
Sagt op en anden måde motorvejs tilkørsler og start for for grønt lys der bliver den sgu fyret af en gang mellem, og har man noget der ikke kan holder er det jo ikke smart.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 7. jun 2017, 17:10
DSG6 er hellere ikke bygget til mere end 350nm skrives det. Mange hælder 450nm i dem, og lidt mere med større koblingstryk.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
JanVil
Indlæg af JanVil » 7. jun 2017, 17:55
Kør med din kobling til den ryger. Tvivler på at du kan smadre den hvis du lader være med start i 2. Gear og holder lidt igen ved helt lave omdrejning i de højeste gear.
Min MQ250 kører fint med 370nm
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 7. jun 2017, 18:01
JanVil skrev:Kør med din kobling til den ryger. Tvivler på at du kan smadre den hvis du lader være med start i 2. Gear og holder lidt igen ved helt lave omdrejning i de højeste gear.
hvilken bil har du og hvad har den af Hk og Nm
JanVil
Indlæg af JanVil » 7. jun 2017, 18:17
Octavia. Samme motor som din, men med anden gearkasse.
Den laver 245hk og 370nm
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 7. jun 2017, 18:20
JanVil skrev:Octavia. Samme motor som din, men med anden gearkasse.
Burde være samme MQ350 på 1.8 tsi 180.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 7. jun 2017, 18:23
Satmer fint ,, den må være hurtig selv om den er tungere end min.
JanVil
Indlæg af JanVil » 7. jun 2017, 18:25
Efter hvad jeg har kunnet finde, så har den kun MQ250. Den er også begrænset til 250nm som standard.
Men er ikke helt sikker.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 7. jun 2017, 18:31
Lyder underligt at Ibiza og Octavia med samme motor skulle have forskellige gearkassen, burde være selv samme 6.trins.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 7. jun 2017, 18:40
Kan oplys min cupra render lige over 120kmt i 2nd gear så hvis din skoda gør det samme "hvis den er med Manuel gear" så er der måske samme gearkasse
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 7. jun 2017, 18:49
Husk at de kun er kassen, og ikke kobling mm som er ens. Der sad også mq350 min tidl Leon, den holdte fint til 500nm pga en god kobling mm.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 7. jun 2017, 18:52
Charlimike skrev:Husk at de kun er kassen, og ikke kobling mm som er ens. Der sad også mq350 min tidl Leon, den holdte fint til 500nm pga en god kobling mm.
ja den var diesel så vidt jeg husker , den er jo født med 380Nm så har sikkert en anden kobling end en Ibiza cupra der er født med 320Nm , men det er da lidt underligt at der er smidt en MQ350 på en bil der er født med 380Nm
JanVil
Indlæg af JanVil » 8. jun 2017, 08:49
Ifølge https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kod ... #Engines_3 er det MQ250 der er i Octavia og det kan også give mening at de har valgt den lille (sikkert billigere) gearkasse når motoren er begrænset til 250nm.
Jeg vil dog tro at den har samme gearing. Ved ikke hvor redline er i Ibiza, men den render 100km/t ved 6000 omdr. i 2. gear. og 150 i 3. ved 6000omdr.
Det er iøvrigt det samme for Seat Leon 1.8, den har også kun MQ250 http://www.seat.dk/globalassets/modelle ... -final.pdf
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 8. jun 2017, 11:20
Jeg kan endda se at Leon Cupra med 300Hk også kører med MQ350 , men den har så kun 380Nm.
Men det handler vel osse om koblingen og ikke kun gearkassen?
JanVil
Indlæg af JanVil » 8. jun 2017, 11:28
Play4Fun skrev:Jeg kan endda se at Leon Cupra med 300Hk også kører med MQ350 , men den har så kun 380Nm.
Det gør det ja, men koblingen klarer fint en chip i min, så kan næsten kun tro at den er endnu bedre i din.
NAndersen
Tilmeldt: 22. feb 2014, 12:35
Indlæg af NAndersen » 8. jun 2017, 11:47
Sachs performance kobling skulle holde til 500 NM: 881864 999502
Tidligere:
Seat Ibiza Cupra 220HK 348NM
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 8. jun 2017, 11:55
Faldt bare lige over det her på Youtube.
Ved selvfølgelig ikke lige hvad tossen har lavet ved bilen , men umiddelbart liger det slet ikke der er noget kobling tilbage
http://www.youtube.com/watch?v=ZKCWCSda620
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 8. jun 2017, 12:08
Kan se Landberg giver en MQ250 gearkasse 380Nm .
JanVil
Indlæg af JanVil » 8. jun 2017, 13:45
Play4Fun skrev:Faldt bare lige over det her på Youtube.
Ja det ser helt skævt ud. Det sker ikke på en sund kobling.
Play4Fun
Indlæg af Play4Fun » 8. jun 2017, 15:51
Det vilde er bilen har kørt 19000km , han siger selv den har 240hk og 390Nm.
Miger
Tilmeldt: 25. sep 2016, 01:54
Indlæg af Miger » 20. aug 2017, 21:31
Leon Cupraen kører - iflg SEATs brochure - også m DSG MQ250. Og den er som bekendt opgivet til 380 Nm. Så MQ250 kan ikke betyde max 250 Nm?
Nuværende:
VW Touran 1.4 TSI DSG Comfortline, 2016
Seat Ibiza Cupra 1.8 TSI, 2016, (Standard: 210 HK, 337 Nm)
Tidligere VAG:
Skoda Octavia 1.8 TSI DSG Elegance, 2014 - Savnet. Fed bil.
Tilbage til "Benzintuning"
