Hvilken indsugnings manifold kan jeg bruge.
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 43 times
Indlæg af M_Olsen » 20. jan 2018, 10:26
Vil gerne have en anden manifold i staden for min monopoint indsugning på den hvide bil.
Motoren er en ganske almindelig 1,8 8v monopoint men jeg vil gerne have 4 indsprøjtnings dyser i staden for en.
Er der nogen der ved hvad manifold jeg kan bruge? Det skal bruges til hyggeprojekt med en justerbar motorstyring.
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Marx
Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
Been thanked: 12 times
Re: Hvilken indsugnings manifold kan jeg bruge.
Indlæg af Marx » 20. jan 2018, 14:26
Jeg tænker da en Manifold fra en lidt nyere GTI motor er svaret. Motorkode PF
(Se lige bort fra de cirkler der) :D
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 20. jan 2018, 17:03
Marx skrev:
20. jan 2018, 14:26
Dem er Ebay ikke lige leveringsdygtig i men ellers godt bud mon der er andre muligheder.
M Olsen
Mvh. M Olsen
Marx
Indlæg af Marx » 20. jan 2018, 18:29
Jeg tænker også at den passer fra Golf 3 GTI.
MKB : 2E, ADY, AGG .... evt ?
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 20. jan 2018, 20:01
Her er et fra en AGG.
De koster ikke alverden
Men sydens bare det ser ud til at dyserne kommer til at sprøjte direkte ind i topstykket med mindre man modificere det for at dyserne spøjter ud i luft strømmen.
Topstykket ser sådan ud på en AGG
Kan det virkelig passe man skal lave en selv.
M Olsen
Mvh. M Olsen
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 21. jan 2018, 17:05
Jeg er ude i det samme på min, alle golf 2 gti har dyserne monteret i toppen, golf 3 sidder de i manifolden men med den indfræsning i toppen som vist, så skal du bruge din egen top skal du lave dyseholdere i manifolden eller lave en adapter, jeg overvejer en G60 og svejse dyseholdere i, jeg skal nemlig bruge det i forbindelse med kompressor
svan
Indlæg af svan » 21. jan 2018, 17:07
Hvad styring skal du køre med?
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 21. jan 2018, 20:51
Jeg er lidt ude i at prøve at bore dem i som de sidder på en golf 2 på det topstykke jeg har et topstykke fra den gamle 1,6 det er fysisk mangen til det på min 1,8 jeg kan øve mig på.
Styring ved jeg ikke endnu men sikkert Vems
Jeg kunne godt finde på give den noget ekstra luft bare lidt for hyggens skyld
M Olsen
Mvh. M Olsen
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 27. jan 2018, 19:50
svan skrev:
21. jan 2018, 17:07
Nå men det blev til en Speeduino
Så må jeg se om det kan virke hvis ikke så har det ikke været så dyrt.
M Olsen
Mvh. M Olsen
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 27. jan 2018, 20:08
Noget du selv vil køre ind eller ?
Jeg har selv haft electromotive tec3r, megasquirt, og pt er det vems.
Skulle jeg købe en styring i dag, så ville jeg vælge en ecu master emu
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 27. jan 2018, 20:46
m power skrev:
27. jan 2018, 20:08
Ja det er et rent hyggeprojekt har en motor jeg ikke bruger som jeg så vil sætte i bænk og belaste på en måde. Så det bare for at lære lidt om det hvis det kommer til at virke godt så skal det nok flyttes over på cabrioleten.
Så hvis jeg virkelig bliver vild med det vil jeg nok begynde at kigge efter noget mere kvalitet.
M Olsen
Mvh. M Olsen
m power
Indlæg af m power » 27. jan 2018, 21:46
M_Olsen skrev:
27. jan 2018, 20:46
m power skrev:
27. jan 2018, 20:08
M Olsen
Ok, det lyder meget fornuftigt :-)
svan
Indlæg af svan » 12. mar 2018, 21:21
Er du kommet videre, jeg har købt en manifold fra golf 1 gti, tanken er at få lavet et mellemstykke til at montere dyserne i
Svan
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 12. mar 2018, 22:06
svan skrev:
12. mar 2018, 21:21
Svan
Er kommet så langt at jeg jeg har lavet nyt benzin system på cabrioleten.
2018-02-24 13.13.16.jpg (168.44 KiB) Vist 1315 gange
2018-02-24 13.12.53.jpg (171.13 KiB) Vist 1315 gange
Men motorstyringen er sat sammen og virker tilsyneladende.
2018-02-06 20.44.54.jpg (209.85 KiB) Vist 1315 gange
Mangler bare at få købt nogen komponenter så jeg kan få den prøvet helt.
Men jeg er ved at forhandle ny dagligdags bil så der bliver brugt lidt energi og det kommer til at koste nogen penge. Så det har sat projektet er sat på hold og den kan jo godt køre som den står nu.
M Olsen
Mvh. M Olsen
Tilbage til "Benzintuning"
