K04 turbo og forge twinair
kedde1234
Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Indlæg af kedde1234 » 30. apr 2018, 17:55
Hej har opgraderet min golf 5 gti axx motor med en k04 turbo og tilhørende dele, har i samme omgang monteret et forge twinair luftfilter, det lyder lidt sjovt når man slipper speederen, lidt uhh uhh uhh siger det, hvis man kan forklare det sådan, kørte rundt i første omgang efter montering ca 1000km inden indkøring, efter indkøring hvis jeg slipper speederen ved ca max ladetryk skriger den nærmest igennem luftfilteret og ikke den velkendte uhh uhh uhh lyd, det samme lige når turboen bygger ladetryk har den os fået en hylende lyd i kort tid, nogle som ved om dette er normalt? Den gjorde det som sagt ikke inden indkøring, men tænker os den var indstillet forkert før. Vil bare sikre mig at alt er som det skal være?
Så den ikke Eks kører med for meget ladetryk?
Tilbage til "Benzintuning"
