Må jeg male min intercooler?
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Af rene æstetiske årsager vil jeg gerne male min IC sort, eller i hvert fald mørk. Ulempen kan jeg se i at der bliver lagt et lag "isolerende" maling oven på metallet så den har sværere ved at komme af med varmen. Fordelen kan jeg se i at sort afgiver varme bedre end 'sølv' farven...
Og så passer en 'bling bling' IC altså ikke lige ind i fronten på min ellers standard Skoda
Det må gerne være diskret, så er det en tand sjovere når jeg viser baghjul til div. 18 årige der tror 'mor og fars' vogn er hurtig bare fordi den er dyr
Medlem siden 24/10-2006
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:11
Re: Må jeg male min intercooler?
Jeg tror bestemt ikke at sort farve afgiver varmen bedre på nogen måde, nok nærmere tvært imod.
Dedikeret/Co-location Hosting / Virtual Private Server VPS / Hosted Exchange / Hosted Desktop / Remote Backup -- http://www.DLX.DK
- kimhemm
I det gamle forum var der vist billeder af "SorenS2"'s VR6'er der havde fået en lille omgang. Jeg mener at hans intercooler fik en gang sort maling
- Rasser73
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:19
- Geografisk sted: Esbjerg
- Has thanked: 22 times
Havde en Seat Ibiza Cupra , hvor tidligere ejer havde malet den sort, hjælper dig nok ikke så meget med selve spørgsmålet, men fortæller da lidt om at andre også havde ideen.
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Du skal tænke på at intercooleren den spiller sin rolle når du kører i bilen og derfor har luft flow igennem intercooleren. og så lang tid at du kun maler forsiden at intercooleren og ellers sørger for at hullerne ikke bliver lukket, så er der ingen problemer i dette.
Det er også kun fronten af intercooleren som "andre" kan se og du behøver ikke engang at male den total sort.
- brianaxel
Du skulle have set noget mere "VQ - Videns Quiz" over DR1.pcfreak skrev:Jeg tror bestemt ikke at sort farve afgiver varmen bedre på nogen måde, nok nærmere tvært imod.
De lavede to ens flæskestege og pakkede den ene ind i sølv papir og den anden ind i sølvpapir der var malet sort. Efter, tror det var 20min, målte de temperaturen på køddet igen og der var den i sort blevet afkølet væsentligt mere end den i ren sølvpapir.
- brianaxel
Tak for svarene gutter. Den får et tynd lag sort på fronten...
Jeg ville male den hvid.......For at beskytte den imod varmen fra motorrum osv....Hvid suger ikke varme og det er luften der køler ribberne.
Så den afkølede luft bliver inde i IC'en og "fordamper" ikke til den omgivende luft....
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:35
- Geografisk sted: Østjylland
Du kan evt få den eloxetet, det er et meget tyndt lag som tilmed bestytter en del bedre end maling i de fleste tilfælde.
Køb mit gamle skrammel her: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-2737716/
- CULT
- Been thanked: 117 times
min IC er også malet sort og den køler rigeligt endnu
BLANZ SOCIETY
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- Munde
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
Der er da så mange der har malet den sort.. Det kan jeg ikke se, der skulle være noget galt i..
Ja men flæskesteg i sølvpapir og en IC er 2 forskellige ting....
Det er lamellernes evne til at fange kølingen fra vinden der afgør en IC'sa evne til at køle....
Og jo mere hvid den er, jo mindre varme vil den optage fra omgivelserne....
brianaxel skrev:Du skulle have set noget mere "VQ - Videns Quiz" over DR1.pcfreak skrev:Jeg tror bestemt ikke at sort farve afgiver varmen bedre på nogen måde, nok nærmere tvært imod.
- VW HK - DE BEDSTE
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:12
er der kommet mølle på SørenS2' s vr6*??
kimhemm skrev:I det gamle forum var der vist billeder af "SorenS2"'s VR6'er der havde fået en lille omgang. Jeg mener at hans intercooler fik en gang sort maling
"EITHER WE HEAL NOW AS A TEAM,OR WE WILL DIE AS INDIVIDUALS"
- Mads'n
- Geografisk sted: Lige rundt om hjørnet
jeps der er kommet vortech kompressor på
http://www.vagcars.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=167092
VW HK - DE BEDSTE skrev:er der kommet mølle på SørenS2' s vr6*??
- kimhemm
Ja hvid er jo SLET ikke synlig som den grå farve... skal den være "usynlig" skal den være sort...Supermule skrev:Jeg ville male den hvid.......For at beskytte den imod varmen fra motorrum osv....Hvid suger ikke varme og det er luften der køler ribberne.
- kimhemm
Ja ligger i det gamle forum... men kan jo være det blir flyttet med herover på et tidspunkt, så i hvert fald ud til at være et godt stykke arbejde
Mads'n skrev:jeps der er kommet vortech kompressor på
Det kunne jo være han ville matche den med de hvide fælge????
kimhemm skrev:Ja hvid er jo SLET ikke synlig som den grå farve... skal den være "usynlig" skal den være sort...Supermule skrev:Jeg ville male den hvid.......For at beskytte den imod varmen fra motorrum osv....Hvid suger ikke varme og det er luften der køler ribberne.
- brianaxel
Ja helt ens er de da ikke, men det er samme princip vi snakker om.Supermule skrev:Ja men flæskesteg i sølvpapir og en IC er 2 forskellige ting....
Det er vi helt enige om, og et lag maling vil gør den mindre effektiv. Måske eloxering ville være bedst...Supermule skrev: Det er lamellernes evne til at fange kølingen fra vinden der afgør en IC'sa evne til at køle....
Helt sikkert, men jo mere sort jo bedre vil den afgive varme til omgivelserne. Det kan jo også være at sølv / blank alu er det bedste kompromis mht 'farve' .Supermule skrev: Og jo mere hvid den er, jo mindre varme vil den optage fra omgivelserne....
- VW HK - DE BEDSTE
fedt.... det havde jeg ikke set.....
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Jeg lakerede IC'en på min Punto sort med alm. spraylak i et tyndt men dækkende lag. I min motorstyring kunne jeg ikke registrere nogen ændring i IAT før/efter.
- Trold
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:09
- Geografisk sted: Tæt på Esbjerg
Du kan roligt male den sort så længe det bare er et tyndt lag der bare dækker den alm alu farve. Har snakket med Esbjerg kølecentral om det og den er god nok, en sort IC køler luften en anelse mere, men dog så lidt at det ikke mærkes på motoren. Men ergo, det har ingen negativ efekt! Så der er en god grund til at Mange nye køler/ic/olie køler osv er sorte. Beskytter mod korriksion og bedre køling.
Kører også selv med sort fmic.
Tdi 110hk, FMIC, 3kpa map, 1749vb, 0,216 bosch dysser, 6trins kasse, brembo max bremser.
Søger BMW e36 325i uden afgift...Skal bruges til trackday!
Jeg piller helst ikke ved ting jeg ikke har forstand på.
BORTSET FRA KVINDER!
http://www.ravenz.dk/
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Sort er bedre. I teorien.
Min VR IC
Her en Sharan med 238 hk og sort IC.
Begge malet med "dyr" spraymaling. 2 tynde lag.
Søren S2
Min VR IC
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Møbbe
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Mal du den bare sort - farven har INGEN! virkning om den er sort grøn eller gul - sort tiltrækker mere varme når det er i et lukket rum, ikke i det "fri"!
En hvid bil`s lak vil blive præcis ligeså varm som en sorts (mythbusters har bevist det )
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- VW HK - DE BEDSTE
nemlig
Møbbe skrev:Mal du den bare sort - farven har INGEN! virkning om den er sort grøn eller gul - sort tiltrækker mere varme når det er i et lukket rum, ikke i det "fri"!
- Ørn
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 05:37
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 10 times
Hva Søren er det en golf eller en sharan du har? på billeder herover er det en sharan, men på linket ligner det mere fronten på en golf? er det en golf eller en sharan du har
(fedt projekt btw)
-Ørnen
(fedt projekt btw)
-Ørnen
VW T-Cross Style med alle krydser
VW Up
Audi A4 Avant 2,8 V6 30v Quattro Tiptronic. (Solgt)
Polo 6n2 1,4 16v Comfortline m. Aircon. (solgt)
VW Up
- Sorens2
Sharanen er en Sharan. Nemli.
Det er et gammelt projekt.
Den IC der ligger og flyder er til min Golf 3 VR6 der hønger på liften for tiden da de sidste stumper (stadig) er på vej.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
