Erfaringer med Corrado og turbo søges (sølle effekt)
soren bj
Tilmeldt: 15. jun 2008, 16:08
Geografisk sted: Randers
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 17:47
Hej Har en Corrado monteret med GT2860RS og en anden knast, 2,5" udst med gennemstrømnings potter
jeg er lidt utilfreds ang effekten den laver 190 Hk ved 0,95 og
jeg havde regnet med 220-230 nogle som har lavet noget lignende vil jeg gerne have lidt info
eller bare nogle som har nogle råd til hvad jeg kan gøre for at få noget mere effekt
Supermule
Re: Erfaringer med Corrado og turbo søges (sølle effekt)
Indlæg af Supermule » 16. jul 2008, 18:11
Er du sikker på at 0,95 er nok til at drive den turbo du har valgt????
Den kan smildt lave over 330hk uden at blinke..... Så vi er nede på lidt over 50% af mulig power!
mtech
Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:18
Geografisk sted: sydsjælland.
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 18:50
der blir nødt til at være et eller andet helt galt..en 1,8t ligger ca 300 ved 1 bar med en gt2860rs..jeg ved godt en g60 motor ikke har en lige så god virkningsgrad...men 250hk burde ikke være umuligt med det tryk du kører..tjek evt utætheder..hvor det tryk målt..før eller efter ic..?
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 19:07
jeg har set efter der er ikke nogle utætheder, trykket bliver målt i inds manifolden.
supermule tror du turboen er for stor
Supermule
Indlæg af Supermule » 16. jul 2008, 19:14
Jeg har det lidt på fornemmelsen.......
Den burde kunne levere betydeligt mere.....
Prøv at skru den en smule op i tryk og se om den reagerer på det.....
Alternativt kunne det jo være sjovt at få den på rullefelt og se om den opfører sig ordentligt....
Riber
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:16
Geografisk sted: Randers.
Indlæg af Riber » 16. jul 2008, 19:25
Ham der har rullet den burde vel kunne se hvis turboen ikke følger ordentligt med..
Eller hvad??
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 19:29
nu ved jeg ikke hvad den kan holde til at køre med i tryk, skruer jeg den op i tryk sker der mere, men det er jo ikke nemt at kankludere om den er for stor, han sagde ikke noget da den blev rullet
Supermule
Indlæg af Supermule » 16. jul 2008, 19:33
Det kunne bare tænkes at den pludselig leveret trykket og steg ganske meget i effekt......
Men normalt burde RS laderne spoole hurtigt.....
Har du tjekket din aktuator???
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 19:41
turboen er helt sikkert ikke for stor..og hvis du kører originalt g60 sprøjt har du en 2bars mapsensor i og kan derfor ikke kører over 1bar..så lad vær med at skrue den op.. :!:
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 19:46
Det har jeg også fået afvide at jeg ikke kan køre over 1 bar, turboen laver fuld ladetryk ved ca 3200-3300 omdr, den er med ext wastgate og den som sidder på er en tial 38 mm kan det være motorstyringen måske
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 19:54
du har jo tidligt nok tryk ..så den del virker som det skal..du skriver der er anden knast i..er du sikker på den er timet rigtigt efterfølgende..hvis din knast står forkert eller din strømfordeler(blir trukket af mellemakselen)så har du nedsat effekt..
soren bj skrev:Det har jeg også fået afvide at jeg ikke kan køre over 1 bar, turboen laver fuld ladetryk ved ca 3200-3300 omdr, den er med ext wastgate og den som sidder på er en tial 38 mm kan det være motorstyringen måske
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 19:56
den der mellemaksel du nævner har den noget indflydelse på knock censoren,
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 20:00
mellemaksel trækker din strømfordeler..hvis den er rykket mod uret kører du for lav tænding..og med uret for høj tænding..for lav tænding=nedsat effekt..for høj tænding =tændingsbanken og ja så blir din banke sensor sat på overarbejde..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 20:03
jeg har papir som viser de forskllige takt mærker men det er lidt svært at tyde, kan man se sådan noget på nettet
der er 2 prikker på knast hjulet
1 prik på mellemakslen som sådan som jeg ser det skal være ud for den prik som er på krumtappen ments de 2 mærker på knast hjulet peger fremad
jeg prøver at få fat på et nyt data blad
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 20:11
der er et mærke i strømfordeleren ..vær obs på ikke alle knaster står som de skal med oem knasthjul..nogen kræver justerbar for at stille løftet korrekt i forhold til ot.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 20:15
jeg har ikke set om der er et mærke i strømfordeleren, og med hensyn til knasten hvad gør jeg lige der hvis det ikke passer helt med det originale vw hjul,
den tænder godt nok på cyl 1 når jeg stiller den i takt, men måske du har ret i det med knasten
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 20:24
Er du med Riber kan du ikke printe sådan et datablad ud på dit arb, ved godt at det du skruer i er i ledt større kaliber
TP
Tilmeldt: 16. jul 2008, 16:45
Indlæg af TP » 16. jul 2008, 20:25
hvis du ikke har spec på din knast blir det lidt svært. Hva med at montere den org knast den burde lave mere end 190 hk selv med den
2,0 16v GT4294R 6 speed quaife 2011 http://WWW.KTECH.DK
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 20:26
det jo ikke godt nok den tænder på cylinder 1..du skal jo være sikker på det er de rigtige grader før top på cyl1...hvis du drejer motoren fremad intil rotoren står lige ud for hakket i strømfordeleren..skal den jo stå så du drejer lidt videre på krumtappen før du rammer mærkerene på knast og krumtap..ellers tænder den jo ikke før top..
knast indstillingen måler du udfra specs på din knast..den skal løfte x antal mm på indsugningsventilen når cyl 1 står på mærket..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 20:31
OKay det er sku ved at blive noget værre noget det her,
jeg kunne jeg jo prøve,at montere den orig knast bare for at se om noget kunne udelukkes,
TP
Indlæg af TP » 16. jul 2008, 20:36
og derefter skal du jo ha styr på din tændings indstilling
Riber
Indlæg af Riber » 16. jul 2008, 20:37
Jo jeg kan da prøve og se om jeg kan finde noget data over det, men jeg tror nu ik der vil være det store forskel på de papirer du evnt selv har til at ligge...
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 20:38
tjek dog din tæding først..tag evt et billed af rotor iforhold til mærket på din fordeler når den står på 0 på krumtappen..så kan jeg fortælle dig om det helt galt..lad mig sige det sådan hvis du ikke har været obs på hvor den mellem aksel stod da du skiftede knast er der meget stor sandsynlihed for den har rykket sig.. ;)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 20:39
ja 1342, jeg har fundet nummeret på min knast hvis der er nogle som kan tyde den slags
det er en schrick 0014 01 681-02
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 20:42
okay 0 på krumtappen oversæt lige
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 20:53
du et mærke på krumtappen(hjulet og plastikdæksel) når de står udenfor hinanden det er 0 på krumtappen..du skal selfølgelig tage billedet når rotoren står den vej hvor mærket er på fordeleren..hver 2.gang står den jo modsat..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 20:56
schrik foreskriver ikke noget specialt knasthjul til din knast..så det burde ikke være der dit problem er hvis du ellers har styr på mærkerne på det hjul ;)
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 21:03
det må jeg lige se på, må jeg sende dig en mail hvis det er
mtech
Indlæg af mtech » 16. jul 2008, 21:07
prøv det jeg har skrevet..så må vi lige se..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
soren bj
Indlæg af soren bj » 16. jul 2008, 21:10
ja Tak for hjælpen
Tilbage til "Benzintuning"
