Hej har en corrado som er total renoveret i motoren og har fået mont en GT2860RS lader og problemet er at den drukner den kan ikke komme over 170 hk, har haft den på rullefeldt 2 gange og den har været lige så træls begge gange, første gang troede vi det var dyserne som var for store så standard dyserne blev mont igen, men nej det hjalp ikke, har snart prøvet alt, og er kørt lidt fast i det nu. har haft skiftet digifanten og det hjalp heller ikke, da vi justerede den op fra 0,8 til 1 bar gav det kun 4 hk, det er en gåde, udstødningen e 2.5" hele vejen og der sidder kun gennemstrømnings potter på
Den køre godt så længe man nøjes med at åbne det sidste gasspjæld meget lidt, den sidste stykke på speederen sker der ikke noget
hvis der er nogle som har lidt råd er jeg taknemmelig
Corrado Drukner
Re: Corrado Drukner
Hvem trimmer den ind????
Ligner et lambdatal der står forkert.....
En optimal indkøring ligger omkring 0,88 i lambda....
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
Re: Corrado Drukner
der er nogen der køre uden lambda regulering ved ful last. men det tyder da på den ikke er trimmet ind.
Audi A3 Sportback
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 16:08
- Geografisk sted: Randers
Re: Corrado Drukner
Hej Tak for svar, fejlen er fundet og nu køre den sku, den stod en tand forkert i takt eller også er den hoppet en tand i takt, hvis det er muligt
Det er en helt anden bil nu
Trimmet ind og trimmet ind det ved jeg nu ikke rigtig det blev den jo ikke for den ville ikke noget
men det var hos NAAK Trimning i Brørup Virklig en flink mand
- Too Fast For You
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 10:14
- Geografisk sted: Midtjylland
Re: Corrado Drukner
Hej pas lige på med at den hoppede en tand... de har problemer med at den rykker krumtaphjulet ved mange Nm. lige pludselig går det bare helt galt...
Så check lige om den står efter mærkerne 100%
VH Jens
VH Jens
Re: Corrado Drukner
okay tak for det, min brors Rally G60 har haft det problem, hvordan kan det ske, knækker den noten eller hvad
