Hej Alle.
har et problem med min styreboks på en passat 1.8 t årgang 2002
vw nummer : 4B0 906 018 DH
Bosch Nummer : 261 207 928
Boksen er blevet chippet men vil ikke starte med tunings chip. nu er std mont igen og bilen starter, men slukker man den så vil den ikke starte igen. kun hvis man afmont. minus polen så kan man starte motoren.
håber nogen kan hjælpe eller måske endda ligge inde med en ny boks
I er velkommen til at ringe til mig på 3123 4747.
mvh Bo
Hjælp!! Problemer med ECU
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: Hjælp!!
4-1
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
Re: Hjælp!!
nu er det ikke sådan noget du har købt på ebay der bare skal lodes i.ps er det noget du selv har gjort.eller hvem har evt lavet det.det lyder som om der er gået noget helt galt ved det ingreb der er lavet i boxen......michael
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Re: Hjælp!!
Lyder som noget checksumm fejl. Er ikke ekspert på de Bensin'er. Men det er noget med at hvis checksummen ikke passer i den optimerede chip, så låser ECU'en efter få startforsøg og gør noget lignende.
Men jeg vil foreslå at du kontakter vedkommende som har chippet den !
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:18
Re: Hjælp!! Problemer med ECU
Hej alle.
Søren hvad mener du?
skodacombi. jo det er en chip der skal loddes i men det er gjort af en prof. på min egen a3 virker det super.
Der er ikke nogen der ligger inde med en brugt styreboks?
mvh Bo
mvh Bo
2018 Passat B8 variant highline 1.4 TSI DSG7
hvis det er en chip der er købt færdiglavet og bilen ikke er kørt ind på rullefeldt kan der nemt være fejl på cheksum det er set mange gange før ved køb af for billige vare...michael
nogen der kan svare på hvordan man får løst det problem?
chippen er lavet specielt til den boks på bosch nummeret.
men det er std. chip der er mont i boksen nu.
mvh Bo
mvh Bo
Nogen der kan eller ved om man kan cracke den checksum på ecu'en?
for det lader til at den er låst
mvh Bo
mvh Bo
