A3 1.8t 2bar?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:40
- Geografisk sted: Ringsted
A3 1.8t 2bar?
har monteret komplet større turbokit på min a3 quattro og den skal køres ind snart håber i denne uge vi går ind i, men kan ikke forstå hvorfor den laver 2bar ladetryk har kun vi været oppe på det i 2 sek da jeg så uret var oppe på 2. 3vejs ventilen skulle været sat rigtigt til og slangerne er nye så ved ikke hvad det ellers kan være? den var chippet før tuning ved ikke om det kan have noget med det og gøre? eller skal jeg bare få den kørt til chipning og så skruger de den ned? eller hvad kan jeg gøre/se efter??
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: A3 1.8t 2bar?
Hej.
Det kan være at turboen lader 2 bar nu, men man kan skrue ned for trykket via actuatoren, og det har ikke noget med din chipning at gøre, for den er nok chippet til maks 1.1 bar på standardturboen. Du får garanteret en maks ladetryk overskredet fejl og så lader den maks 0.5 bar. Det du kan gøre er evt. indtil den skal chippes om er at sætte en bleedventil på og skru ned for ladetrykket den vej, det kræver så bare at n75 verntilen ikke må være tilsluttet med slangerne men stikke skal blive siddende i, eller køre stille og rolig så den ikke kommer op og laver maks ladetryk
Re: A3 1.8t 2bar?
skal jeg så bare løsne actuatoren? men det er altså så ikke noget problem når den skal køres ind så justere de den bare ned på 3vejs ventilen?
Re: A3 1.8t 2bar?
Du behøver evt. ikke og skrue på den actuator hvis den snart skal chippes om, ladetrykket kan styres via chippen
Re: A3 1.8t 2bar?
okay jeg syns bare det virker underligt at den laver 2 bar nu efter den har fået ny turbo og den ikke gjorde det før?
- kimhemm
Re: A3 1.8t 2bar?
Prøv evt at få smidt vagcom på den og se hvad den rent faktisk kører med i ladetryk, om uret måske viser forkert ??coriser skrev:okay jeg syns bare det virker underligt at den laver 2 bar nu efter den har fået ny turbo og den ikke gjorde det før?
- kimhemm
Re: A3 1.8t 2bar?
Jo ellers er der jo mange herinde med VAGCOM så måske der var nogen der gad hjælpe dig med det før det evtcoriser skrev:ja havde jeg godt tænkt på, kan de ikke gøre det ved indkøringen?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: A3 1.8t 2bar?
Få lavet et remap.
Det er også set før at WG er for lille og ikke kan bleede nok luft ved siden af og derfor stiger trykket helt vildt.
Den burde jo også gå i nødstop ved så højt et tryk.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- mtech
Re: A3 1.8t 2bar?
jeg vil helt klart anbefale dig at få en ekspert til at se på den vogn..din motor holder ikke til det tryk særlig mange gange...hvor stram er din aktuator..?
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Re: A3 1.8t 2bar?
jeg mener den er strammet så den er helt inde og den bevæger sig næsten ikke når man giver den gas, ved godt man skal på vejen hvor den rigtig laver tryg.
- mtech
Re: A3 1.8t 2bar?
mener du den er strammet alt hvad den kan...prøv lige at pille stangen af og så lav så der max er en forspænding på aktuatoren på et halvt hul.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- mtech
Re: A3 1.8t 2bar?
du skal justere den så du skal trække et halvt hul(ca 2-3mm)i stangen på dåsen for at du kan få den ned over den lille aksel du sætter den lille lås på..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Re: A3 1.8t 2bar?
okay tror jeg er med prøver lige imorgen har snakket med thomas og de er ved og finde ud af noget med et 4x4 rullefelt i rødover men nu må jeg se der var noget med det var solgt.
Re: A3 1.8t 2bar?
Den er spændt sådan at man lige skal trække den lidt i stangen før man kan få den ned over og få splitten på.
men der laver den det samme?
mtech skrev:du skal justere den så du skal trække et halvt hul(ca 2-3mm)i stangen på dåsen for at du kan få den ned over den lille aksel du sætter den lille lås på..
