Vi er ved at lave en New Beetle 1,8T til race, nærmere bestemt 4-timers løb. Den skal op omkring 250 hk, og motoren skal kunne holde til mere eller mindre fuld gas i fire timer. Hvad er den bedste måde at få de relativt få heste og en holdbar motor?
Det store problem er at motoren bliver for varm og så daler effekten jo. Den store lukkede front lader ikke nok luft komme ind til køleren og motoren. Nogen der ved om man kan få en kofanger til sådan en svend med en stor åbning?
På forhånd tak!
New beetle 1,8T skal have mere luft og bedre køling?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:53
- Geografisk sted: Aarhus
Re: New beetle 1,8T skal have mere luft og bedre køling?
Til det med luften giver en front fra en Beetle RSi måske lidt mere luft?
Der er et billede af en her: http://homepage.mac.com/kazuosky/car/01 ... le_rsi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Held og lykke med det!
- kimhemm
Var det ikke en Beetle Kris Nissen kørte race med i Tyskland en overgang ?? Måske man kunne hente lidt inspiration der ??
Hvis bilen ikke skal bruges så meget til daglig og udseendet ikke spiller den store rolle kan man jo altid få lavet nogen luftindtag i motorhjelmen, og så få monteret en FMIC ude foran der gir en rigtig god køling
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 11:29
Ja det er sådan noget vi er ude efter. Ved du noget om hvor de kan købes? Helst en kopi, da en original nok koster lidt mere end vores budget tillader..Anders_AC skrev:Til det med luften giver en front fra en Beetle RSi måske lidt mere luft?
Synes ikke rigtig jeg kan finde noget info omkring Kris Nissens eventyr i new beetle..kimhemm skrev:Var det ikke en Beetle Kris Nissen kørte race med i Tyskland en overgang ?? Måske man kunne hente lidt inspiration der ??
Bilen skal KUN bruges til race, så det var måske ikke så dum en ide med at lave nogle indtag i hjelmen.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
kofangeren fra de faceliftet har flere/større indtag,minder om rsi kofangeren.
VH.
VH.
