Hey drenge!
Jeg har købt en Audi a4 1,8 Turbo, som har blow off ventil, men syns den lyder lidt fesen! Har derfor tænkt på at vil have åbent filter på for at få lidt brøl i motoren, og måske lidt mere lyd fra Bov´en, har hørt det kunne hjælpe?
Men mit spørgsmål går så på, hvilket luftfilter skal jeg vælge for at få en ordentlig lyd, og stadig holde en sund motor, som ikk tager skade af filteret?! Har hørt at K&N skulle være skidt for motoren mht. at det er et olie filter?
Men er der nogen der ved noget?
På forhånd tak for svaret!
Hygge
Åbent luftfilter Audi a4 1,8 Turbo???
- Markus88
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:27
- Geografisk sted: 8800 Viborg
Re: Åbent luftfilter Audi a4 1,8 Turbo???
K&N's filtre ødelægger din LMM, derfor den ikk virker på den type motor.
Jeg har selv invisteret i et PiperCross filter til min G4 1,8T, det skulle eftersigende være et godt filter, da det er et tør filter, med en god evne til at "filtre" + det skader ikk LMM.
Nuværende køretøjer:
BMW 320d E91
Honda XRV 750 African Twin
Honda CBR1000RR - http://www.motorcykelgalleri.dk/gal_vis ... ipc=122241
BMW 320d E91
- Tilmeldt: 2. sep 2008, 19:51
Okay så.. men er det så noget man kan høre forskel på? Altså er der mere "Brøl" i motoren?
- kimhemm
Hvis du vil have en dybere lyd skal du nok nærmere kigge på et andet forrør eller cat-back system.
Da jeg fik monteret et 3" forrør på min Altea blev lyden markant dybere og mere brølende i forhold til da jeg kørte med et ATP indsugningskit med åbent filter
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Pipercross er super - det kan Kenneth fra BilXkøge skaffe til dig
mvh
gubbi
mvh
gubbi
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 06:12
Kan også varmt anbefale pipercross til 1,8T motoren. Du får en dybere og mere aggressiv motorlyd.
Plus en smule mere effekt når du er oppe i fart.
