Søges nogen som har forstand på Audi 1,8 T fejlfinding (N75)
- Tilmeldt: 22. aug 2008, 21:33
- Geografisk sted: Videbæk
Er der nogen her i forum som har forstand på en Audi A4 1,8 T fra 95
Bilen hakker i det nogen gange , mest når den er varm En fejludskrift viser noget med en N75 ventil + noget andet
Der skulle vel ikke være en nær Herning , som ved noget om 1,8 t motorer AEB N75 ventiler og hvad der ellers kan være galt ? evt. nogen i kan anbefale
Mvh. Peter H fra Herning
Golf V 2,0 TDI GT SPORT 2008 ( BMM )
Re: Søges nogen som har forstand på Audi 1,8 T fejlfinding (N75)
Hent evt en N75J fra en Audi S2 og test med den.....
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Jeg kommer fra Herning området og har skiftet flere N75J ventiler.
Gubs
Gubs
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 13:47
i 90% af tilfældene hvor der er fejl på n75 ventilen er det den tynde ledning på stikket til n75 ventilen der er knækket.
Har set det rigtig mange gange på rigtig mange 1.8t´ere.
Har du manometer i den så du kan tjekke ladetrykket?
Siger det lige videre , da det ikke var til min bil Tak
Mvh. Kim H
Mvh. Kim H
Gubbi har du et telefon nummer jeg kan få fat i dig på?
Ja der er manometer i bilen og kan se ladetrykket falder.
mvh. Peter
mvh. Peter
hvad falder trykket til? ca.0,3bar?
fra 1 bar til 0,4 - 0,5 Men har hørt det skulle være turboen der var for lille til at lade 1 bar hele tiden..
Lige når jeg starter bilen og den er kold gør den det ikke.
mvh. Peter
mvh. Peter
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 07:49
Her står lidt om hvordan du laver diagnose på ventilen: http://s4wiki.com/wiki/N75" onclick="window.open(this.href);return false;
Du får nok mere kvalificeret hjælp hvis du poster den fejludskrift du har. Måske nogen endda har et bud på hvad "noget andet" skyldes.
Hvis fejldiagnosen siger noget om fejl på N75 så skal det nok passe. Der er mange som har fået skiftet ventilen, men problemet kan som der bliver skrevet også være med ledingsnettet.
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro, 2007
