Chiptuning af VW Up!
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Re: Chiptuning af VW Up!
Hvad betyder de ekstra omdrejninger den nu kan tage i praksis?
Hvor hurtigt kører den i 2/3/4. gear ved 6000 omdrejninger?
Man tør jo overhale mere, hvis man ved at den ikke løber tør for omdrejninger undervejs.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 261 times
Som ses på kurven og bliver forklaret i de forrige indlæg, så er der ikke rykket på omdrejningsbegrænseren, men du ved så nu, at fra 5300 omdr. forsætter den med at trække mere, end tidligere.Fabia Combi skrev:Hvad betyder de ekstra omdrejninger den nu kan tage i praksis?
- Tilmeldt: 9. nov 2013, 17:46
- Kommerciel bruger: Driver Tuning
Årsagen er at vi havde kun lavet en fil og en udkast og skulle have lidt mere info og logs og feedback til at arbejde videre med filen med, nu ved vi hvor den er fint og hvor den skal have mere og så går vi i gang med at lave ny filer.christianB skrev:hvad er årsagen til at de ikke kunne "løfte" effekten i de lavere omdrejninger?
turbo duer nok ikke, mange dele skal forstærkes og det er for dyrt, jeg ved fredslund har forsøgt sig med luftfilter og den gav ikke noget, så det er fint nok for os.o27 skrev:Stadig dejligt at se der er håb endnu.
Hvad er der af yderligere "nemme" optimerings muligheder?
Åben filter?
CAIS
Forrør
Udstødning
Eller er det altsammen lige meget på sådan en lille motor uden turbo?
Jeg har jo en lille sjov sindssyg ide omkring hvordan vi kan komme videre hardwaremæssig og den skal nok komme op når vi har tid til at praktisere det.
Det med gasspjældet er helt korrekt men det er ikke kun det der skal ændres, der spiller andre parametre ind, der er dog flere begrænsninger og andre sjove ting som vi kigger på og vi forsøger os frem med indtil den bedste scenarie er opnået.jakethemoss skrev:
Det jeg nu skriver er den forståelse jeg har fået af det, hvad jeg har læst er der på 60hk udgaven en begrænsning på gasspjældet i de høje omdrejninger som giver forskellen på 75 og 60. Men jeg vil lade Hamid selv forklare hvad de har lavet for jeg ved der er væsentlig mere arbejde i det end "bare" at fjerne den begrænsning.
vi har måske allerede den bedste scenarie, for Det er ikke sikkert man kan hive så meget mere på en 3 cylinder suge motor i de lave rpm end det den leverer, men vi giver dog ikke op.
Jo måske i praksis er det ubrugelig ifølge nogen, men så er det vel også ubrugelig at købe en 75 hk version. Den med 5500 rpm er forkert og det er nok fordi du bliver forvirret af tallene under kurven, hvis man kigger rigtig på kurven så kan man se at den får bedre power omkring 4500-4600 rpm og ikke 5500.. i 5. gear skal du nok op i rpm for at ramme 110-120 km/t og skal man højere i fart eller overhale så har man det nemmere med optimering end uden. og det samme gælder ved de andre gear, men for blot bykørsel er der nok ikke meget på den nuværende fil, men som sagt vi arbejder stadig på sagen.Casper-S skrev:Så i praksis, i hverdagen - så er sådan en Up!timering ret ligegyldig? Det er vel begrænset hvor tit sådan en økopotte ligger med over 5500 omdr i det daglige. Så går ideen lidt af økobilen.
vi har kørt bilen og med den fil der er nu så ja så vil du mærke en del hurtigere acceleration når man kører op i omdrejninger, og som du siger man tør nok at overhale for man har både mere krafter og mere NM i de høje omdrejninger.Fabia Combi skrev:Hvad betyder de ekstra omdrejninger den nu kan tage i praksis?
50285050
- Tilmeldt: 21. feb 2010, 09:50
- Geografisk sted: Nær Århus
Hatten af for indsatsen, det er hyggeligt at følge og giver lidt forhåbninger for de muligheder der bliver med up.
Det kunne være fedt hvis i kunne finde lidt mere moment omkring de 3k rpm hvor den ca ligger ved motorvejskørsel.
Truntens: VW up! 1.0 60HK - Deep Black - Continental TS800 - Sommer: OZ Superturismo GT 195/55R16 Michelin Energy
Daddy´s: Mercedes C220d Edition C - Brilliant Blau - AMG Style
- Kimovitzh
- Tilmeldt: 26. jul 2010, 10:57
Det bliver spændene om jvk får gang i hjulene igen! Den Turbo up! Han skulle igang med lød spændene!
Eller måske kompressor, det skulle vel hjælpe bedre i den lave ende?
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
Det er snart hvad 1½år siden at der var snak omkring jvk turbokit til de 3 små kasser..
Men det behøver vel ikke at være så kompliceret som det fremgår af jvks facebook tingeling.
adaptor fra udstødningsmanifolk til en tilpas lille turbolader.
extra benzindyse.
map sensor samt lidt elektronik til at sætte gang i den extra benzindyse når der bliver set ladetryk.
ladetrykket.. 0.2-0.3bar.
Der skal vel ikke laves 200hk, 110hk og 150nm er vel alt andet rigeligt.
extra benzindyse.
- GranTurismo
- Has thanked: 328 times
- Been thanked: 376 times
Ja 110 Hk og 150 Nm skal nok få en Up til at flytte sig.Greden skrev:Det er snart hvad 1½år siden at der var snak omkring jvk turbokit til de 3 små kasser..
extra benzindyse.
Men det ville vel ikke være overambitiøst at sætte sig et mål omkring hvad Fords 1,0 Ecoboost kan levere? Altså 125 Hk og 200 Nm. Det ville gøre Up til en yderst kvik lille bil!
- Greden
Man skal lige huske på at den 60/75hk maskine der ligger i de 3 små.. den er bygget som sugemotor..
Fords er lavet som en tryk motor, så vil med stor sandsynlighed være nogle stærkere dele i, hvis man har beregnet at bilen skal kunne kører 500.000km før den er "slidt" op. (bare et tal grebet ud af luften)
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Lyder logisk greden.. der er vel også lagt en del flere penge i ecoboost motoren fra fabrikken, mener den koster 170+ ?
- GranTurismo
God pointe. Men på den anden side... Hvis man har ambitioner om at den skal kunne køre eksempelvis 500.000 km, så er det måske smartest at bibevare den som sugemotor og istedet lege med knast, luftfilter og udstødning samt lave et map hertil (uden at gøre det for vildt altså).Greden skrev:Man skal lige huske på at den 60/75hk maskine der ligger i de 3 små.. den er bygget som sugemotor..
- Greden
suge motor med hk..
enten så skal der omdrejninger til eller volumen til.
En knast i sådan en 60/75hk motor vil næppe give så meget, da motoren er langsom til at tage omdrejningerne i forvejen.
giver man sig til at porte topstykke, port matche, bearbejde ventiler og sæder..
Det er meget fint, men du har altså kun 12 ventiler at arbejde med.
Sidst men ikke mindst, så er der 3 cylindere... hvis der var 3 mere ved siden af eller i række - så ville det være godt, eller bare i det mindste en 1.0literes med 16ventiler og 4 cylinder (som fx den brazilianske gol/fox clon som fåes med turbo ab fabrik.
Skal man ud i at optimere vægten på den roterne masse så bliver det et kostelig projekt og når man når til sidst, så har man stadig en ringe effekt, kontra prisen.
kompressor på og motoren vil opfører sig om 1.6 liters 16v motor hvor der har været nusset omkring topstykket.
turbo på, godt med momemt, lavere omdrejninger og en motor der har fået lidt størrer overarme at flytte mursten med.
Men problemet er at der er ingen der har kastet sig ud i det endnu..
Herhjemme er der masser af små pilleæsker i klassen som de 3 små, men i udlandet der er der ikke så mange, og vi er nok lidt bange herhjemme i lille danmark til at være test piloter på en bil som der nok ikke engang er nogle endnu der har haft skilt af og kigget på hvor små ting der sidder i motoren.
- Tilmeldt: 2. dec 2013, 18:39
Det var i gamle dage man bare kunde smide en mf2 på, en 1.0 Mpi lukker gass spjældet og går i nødprogram når map sensor måler tryk, der skal en Aem fi/c på til af clampe map signalGreden skrev:Det er snart hvad 1½år siden at der var snak omkring jvk turbokit til de 3 små kasser..
extra benzindyse.
- Greden
det samme skete på de gamle 2.0 8v ford sierra's.. et T stykke og lidt slange og en blyhagl fra luftbøssen klarede dog den opgave.
Det var nok nemmer dengang map var monteret med en slange, idag sider map direkte på manifolden ,bygget sammen med luft temp. Ikke nemt af bygge kontra ventil på
- Tilmeldt: 12. okt 2014, 21:04
Re: Chiptuning Af Vw Up!
Hej er der nogle der ved hvordan man på en 60hk fjerner begrænsning på gasspjældet
Du skal have en UP optimering ...pander37 skrev:Hej er der nogle der ved hvordan man på en 60hk fjerner begrænsning på gasspjældet
50285050
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Det hedder en UPtimering Hamidevilxxx skrev:Du skal have en UP optimering ...pander37 skrev:Hej er der nogle der ved hvordan man på en 60hk fjerner begrænsning på gasspjældet
- Patrickr87
- Tilmeldt: 26. sep 2009, 10:53
Jeg har lige fået chippet min bror Seat Mii 60hk. Den gik fra 68hk og 101nm til 88hk og 117nm. - og det er altså ikke bare i toppen, hvor den har fået flere heste det.
Se beviset her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/490 ... .25.22.jpg
Palms kører et intro tilbud ligenu på kun 2500kr -
Patrick T. Rasmussen
Creditscoring - Virksomhedsindeks - Computertasker - Flash Katalog
- jakethemoss
- GranTurismo
Det ser ud som om at den får over 10 Nm mere allerede ved under 2000 rpm. Det virker da lovende hvis rullefeltet stemmer nogenlunde overens med andres.Patrickr87 skrev:Jeg har lige fået chippet min bror Seat Mii 60hk. Den gik fra 68hk og 101nm til 88hk og 117nm. - og det er altså ikke bare i toppen, hvor den har fået flere heste det.
Så måske der alligevel er lidt håb for mere power i de lavere omdrejninger...
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Hvordan påvirker det brændstoføkonomien?
- mikep
- Geografisk sted: Ørbæk
Den køre lidt længere , og opleves helt anderledes at køre i end en standard
Jer der har fået tunet jeres up! til de ca. 90 hk og ca. 115 nm, er I glade for det, og er der kun positive oplevelser herved?
Giv gerne beskrivelse af det, også mht. benzinøkonomi etc.
Tak.
Tak.
- jakethemoss
Vi er meget glade og konen kører stadig 22km/l når ikke jeg er i nærheden til at køre den, snittet falder med mig bag rattet.vwcaddy skrev:Jer der har fået tunet jeres up! til de ca. 90 hk og ca. 115 nm, er I glade for det, og er der kun positive oplevelser herved?
Tak.
Som nævnt tidligere så kan man nu tillade sig at overhale, hvilket den ikke duede til før
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Landberg vil jeg skyde på.Mike6 skrev:Er der nogen omkring aalborg der laver det?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Også kaldet Chiptuning.nuFrederikHansen skrev:Landberg vil jeg skyde på.Mike6 skrev:Er der nogen omkring aalborg der laver det?
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Mike6
- Tilmeldt: 30. okt 2011, 14:34
- Geografisk sted: Sønderholm
Har lige kigget derinde..Charlimike skrev:Også kaldet Chiptuning.nuFrederikHansen skrev:Landberg vil jeg skyde på.Mike6 skrev:Er der nogen omkring aalborg der laver det?
Syntes 5000 kr er lige i overkanten..
