Audi A4 B9 3,0 tdi 272 udstødning
- Tilmeldt: 14. apr 2015, 23:11
Er der nogle som har erfaring med at ændre udstødning på ovennævnte model fra dobbelt afgangsrøri en side til et afgangsrør i hver side som på tfsi modellen.?
Diffusoren skal naturligvis udskiftes, men kan læse noget om at der sidder en adbluetank i vejen i den højre side..?
Hilsen Martin
Hilsen Martin
- Møbbe
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Re: Audi A4 B9 3,0 tdi 272 udstødning
Jeg ved det ikke på den model - på B8èren jeg havde var det "nemt".
Krævede udover potterne, ny diffuser, og et varmeskjold til modsatte side. Jeg fik hjælp hos Audi i Gladsaxe med at se i "etka" eller hvad det nu hedder.
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Var der nogen der sagde ETKA?Møbbe skrev:Jeg ved det ikke på den model - på B8èren jeg havde var det "nemt".
http://www.realoem.me/Audi/RDW
Knock yourself out !
Nu har jeg undersøgt det lidt nærmere på min egen A4 B9 3,0 tdi. Problemet er at der sidder en adblue tank i vejen i den højre side. En mulighed er at bygge den om så tanken placeres f.eks. i bagagerummet. Dermed kan man montere diffusor og bagpotter fra en tfsi model.
Stadig ikke nogen der har kastet sig ud i dette projekt.?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Sjovt det skal være sådan. Når man konfigurere en 3.0 tdi 272 med sport diff kan man se på billede at der skiftes til en afgang i hver side. Sports diff er kun til den store motor.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hvor kan du se det henne.?Charlimike skrev:Sjovt det skal være sådan. Når man konfigurere en 3.0 tdi 272 med sport diff kan man se på billede at der skiftes til en afgang i hver side. Sports diff er kun til den store motor.
Min egen 272 er en sportsmodel med alt i udstyr, men har stadig kun dobbelt udstødning i en side
- Charlimike
Der burde være dobbelt, når sport diff vælges ab werk på 3.0 tdi 272 kun.
- Capture.JPG (71.84 KiB) Vist 4722 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
...og med sport diff. menes selvfølgelig quattroCharlimike skrev:Der burde være dobbelt, når sport diff vælges ab werk på 3.0 tdi 272 kun.
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Charlimike
3.0 tdi 272 har altid quattro, men ikke sport diff som std.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Sportdifferentiale og quattro følges ikke ad. Fx. havde B8 S4 altid quattro, men ikke altid sportdifferentiale.
Det er meget interessant. Tusind tak.Charlimike skrev:Der burde være dobbelt, når sport diff vælges ab werk på 3.0 tdi 272 kun.
Gad vide om den udstødning kan monteres for adblue tanken. Kan du se i konfigurationen hvad den har af adblue/scr tank og hvor stor.?
Min egen har naturligvis quattro men ikke sportsdifferentiale Til gengæld er der komplet s-line indv og udv + sportsundervogn med støddæmperregulering.
Jeg vil prøve at kontakte Torsten fra azf og høre om de kender til denne konfiguration med sports diff.
Jeg har kigget lidt på mobile.de. Denne har stort set samme udstyr som min egen, men dog også sports diff:Charlimike skrev:Der burde være dobbelt, når sport diff vælges ab werk på 3.0 tdi 272 kun.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... &scopeId=C
Den har stadig ikke rør i begge sider, men kun dobbelt i venstre side. Det gælder også for de andre der er til salg med sports diff.
Øv
Jeg har skrevet sammen med Torsten fra azf i dag, og det er en fejl på billedet. TDI findes desværre ikke med udstødning i hver side.Charlimike skrev:Der burde være dobbelt, når sport diff vælges ab werk på 3.0 tdi 272 kun.
Så eneste løsning er at flytte adbluetanken og så montere bagpotter og diffusor fra en benzin version...
