Sænkning af Golf 5
- Tilmeldt: 15. mar 2014, 17:41
Sænkning af Golf 5
Hej vagcars,
Jeg har en Golf 5 hvor jeg endelig efter lang tid søgen har fundet og fået sat 18" fælge på.
Men nu er problemet at de 15mm en GT Sport er sænket standard slet ikke er nok til at få et tilfredsstillende udseende.
Er der nogen der ved hvor meget og hvilke fjedre sådan en Golf 5 skal have på? Vil helst undgå gevind men vil gerne have den til skærmene, jeg har målt med tommestok og et bræt ud fra dækket og der fik jeg følgende mål fra skærmkant til dæk:
Foran: 65mm
Bagved: 55mm
Men jeg kan slet ikke finde nogle undervogne der sænker så meget? Nogen der har nogle erfaringer de vil dele med sænkning af en golf 5 så den står som den skal i skærmkasser? Vil også gerne undgå at skrabe på når jeg drejer
Specifikationer på fælge og undervogn:
Standard 15mm GT sport sænkning
18" fælge
8.5" bredde (Ret sikker på)
225/40-R18
ET 50
Tak på forhånd for svar
Foran: 65mm
Bagved: 55mm
18" fælge
225/40-R18
ET 50
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Re: Sænkning af Golf 5
Ville nok tage noget Eibach 55/35 mener jeg den hedder, har det på min Leon, sidder lige i skabetsteffeen skrev:Hej vagcars,
Foran: 65mm
Bagved: 55mm
18" fælge
225/40-R18
ET 50
Kan jeg overtale dig til et billede? Og høre gerne folk der har en Golf 5 hvad de har sænket deresFrederikHansen skrev:Ville nok tage noget Eibach 55/35 mener jeg den hedder, har det på min Leon, sidder lige i skabetsteffeen skrev:Hej vagcars,
Foran: 65mm
Bagved: 55mm
18" fælge
225/40-R18
ET 50
- Tilmeldt: 15. feb 2015, 12:59
https://www.billig-gevindundervogn.dk/s ... 615c1.html
Eibach sportline 45/50 skal du nok have fat i så
- eibach1.jpg (174.66 KiB) Vist 6620 gange
Ved du om det er 18 eller 19"? Synes de ser lige store nok udMP-DK skrev:https://www.billig-gevindundervogn.dk/s ... 615c1.html
Det er lige hvad jeg har med 19" sommerhjul på, ellers kan jeg tage et imorgen med 16"steffeen skrev:Kan jeg overtale dig til et billede? Og høre gerne folk der har en Golf 5 hvad de har sænket deresFrederikHansen skrev:Ville nok tage noget Eibach 55/35 mener jeg den hedder, har det på min Leon, sidder lige i skabetsteffeen skrev:Hej vagcars,
Foran: 65mm
Bagved: 55mm
18" fælge
225/40-R18
ET 50
- image.jpeg (178.67 KiB) Vist 6607 gange
Tak! det ser jo fornemt ud, er nogenlunde samme resultat jeg er ude efter.
Fandt den her på nettet der er sænket 50mm med H&R.. Det jo liiiige som det skal være
Hører gerne fra flere der har erfaringer med sænkning af Golf V.
Præcis, lige i skabetsteffeen skrev:Tak! det ser jo fornemt ud, er nogenlunde samme resultat jeg er ude efter.
Tror du dog du får mere komfort hos Eibach end HR.
- Tilmeldt: 24. nov 2008, 14:01
- Has thanked: 27 times
Jeg har Eibach 30mm på min Golf 5 Gti og det fungere rigtig godt! God komfort og pæn sænkning. Jeg kører med 8x18
Har du et billede?allandelonche skrev:Jeg har Eibach 30mm på min Golf 5 Gti og det fungere rigtig godt! God komfort og pæn sænkning. Jeg kører med 8x18
Fedt takallandelonche skrev:Jeg kan lige sende dig et senere, er på arbejde nu.
Det ser dælme fornemt ud, er det virkelig kun 30mm? Og vil du mene 50mm vil gå ned over skærmene så? Eller er der stadig lidt at give afallandelonche skrev:
Nu ved jeg ikke hvordan det er på andre end gti? Men min er 30mm eibach og den skal ikke være lavere..
Er ret sikker på at både GT Sport og GTI kører med 15mm standard, andre må gerne rette mig hvis det er forkertallandelonche skrev:Nu ved jeg ikke hvordan det er på andre end gti? Men min er 30mm eibach og den skal ikke være lavere..
- morten_guldberg
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:58
- Geografisk sted: Aarhus
Hej Steffeen,
Jeg kan også kun tale positivt om 30mm Eibach pro-kittet.
Jeg har prøvet både 50mm samt 30mm på min Golf V Gti. Med Eibach Sportline fjedrene, som sænker bilen 50mm, blev min simpelthen for lav. Derfor har jeg i stedet valgt at montere Pro-kittet med 30mm sænkning, som også har den samme, hvis ikke bedre, komfort end de org. fjedre.
Ps. min står sænket præcis som allandelonches Golf. Dog kører jeg på de org hjul, og det hele spiller 100%!
07' VW Golf V GTI DSG
Tak har du et billedet med henholdvis 50 og 30mm? Jeg vil gerne have den lav, men vil ikke have skærmene ned over fælgene, og er simpelthen i tvivl om hvor meget den skal nedmorten_guldberg skrev:Hej Steffeen,
Så kom 50mm fjedrene på.. Lige hvad jeg var ude efter
Tak for hjælpen til dem der bød ind,
- Tilmeldt: 9. jul 2012, 23:29
allandelonche kører din med originale dæmpere? og ved du om det er dem her du har monteret E10-85-014-14-22
- Been thanked: 47 times
Kig på tysk ebay og så søg på et bilstein b12 kit.
Har lige smidt sådan et sæt på min G5. Der er bilstein dæmpere med eibach fjedre.
Står på 18'' hvor der ca er en tommeltot tykkelse mellem overkant dæk til underkant skærm
- Rohde9
- Tilmeldt: 1. maj 2013, 19:06
- Geografisk sted: Mols
HEJ [Låner lige tråden]
Min golf 5, som er blevet en del vindfølsom, skal have skiftet støddømper og fjedre, og har tænkt på et sæt Bilstein B12 prokit.
Den har ikke været sænket før og da bilen snart bliver 14 år, er jeg lidt skeptisk, om jeg måske skulle vælge noget standard i stedet for? Jeg køre på 205/55 R16 både sommer og vinter.
Hvordan er det at køre med på motorvej og på små landeveje med huller?
En gang imellem køre jeg også med trailer. Har det noget at sige?
Håber i vil hjælpe med lidt info
Seat Leon ST 1,4 TSI ACT 150 Xcellence DSG7
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Jeg sad i samme båd på min, og endte med eibach pro kit og bilstein b4 sport.... Det var billigt og kører bedre end std, eneste fejl er det måske ikke sænker helt nok, især i fronten... Kan have tendens til lidt rear rake... Jeg har monteret audi tt Fjeder puder som fixer det lidt... Men kørsels egenskaber er eminente
- MrBallack
- Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Jeg har bilstein b12 på min altea, og det er nok det bedste jeg har gjort for den bil.
Jeg vil heller ikke anbefale at sænke mere end 35 mm på originale dæmpere. Bilstein b8 dæmperne er en smule kortere og er lavet til sænkningsfjedre.
Komfort.... Tja, det kommer vel an på hvordan man ser på det. Jeg synes den køre godt. Andre synes den er hård og køre i
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar
Jeg har også Bilstein B12 sportline kit på min Golf 5. Synes den står godt på det kit sammen med 18''. Den kan køres hver dag
- Tilmeldt: 15. mar 2011, 19:59
har fået sat, 50/30 fjedre fra, vogtland, på min stationcar. der er en smule "rake" på, fordi jeg ville undgå den tunge bagende bagi. kører perfekt og ligger godt i svingene. stadig på standard dæmpere. kører dog kun på 16", så den ser lavere ud end normalt.
- billede taget i Tyrkiet
- golf 5.jpg (61.29 KiB) Vist 3103 gange
btw jeg kører med sportline ppå std bilstein b4 gas... fungerer fint og god komfort.
