Sænkning af ny Octavia 2018
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Har købt sådan en lægger vogn Octavia fra 18, den har original sportsundervogn på men er stadig noget højbenet, så har overvejet at få monteret eibach Pro fjedre på den inden levering, men sænker de nok... hvis de sænker 30-35 mm fra standard undervogn ender det vel med at det kun er 15-20mm når den er født med sportsundervogn AB fabrik.
Skal man overveje at sætte sportline på istedet, vil bare ikke have ødelagt komforten.
Hvad siger sænkningspanelet og gerne billeder af octaviaer med de respektive undervogne på.
Tak
Tak
Re: Sænkning af ny Octavia 2018
Det ser sgu godt ud er den meget hård ?
Nu er der blevet lagt et fint billede af en Octavia med sportline er der mon nogen der har et billede med Pro kit og 18 tommer gerne en faceliftet.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Pro kit er lækkert, men sænker næsten ingenting.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Er der forskel på hårdheden på Pro-kit og HR fjedrende der lige sænker en anelse mere ?
- Tilmeldt: 7. dec 2018, 15:55
Hejsa.
Hvad blev det til?
Jeg har netop købt en octavia og vil også gerne sænke den lidt og er derfor lidt nysgerrig.
Hvad blev det til?
- Geografisk sted: Ølstykke
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 111 times
Min RS er sænket med Eibach Sport line. Det fungerer rigtigt fint - ikke for hård, og perfekt højde i daglig dagen.
Kører på 8,5x19 fælge
Hilsen Lars
- IMG_20180621_153345.jpg (109.07 KiB) Vist 12033 gange
- Jofrei
- Tilmeldt: 3. apr 2013, 11:25
Hvem udfører montering af Eibach Sport line til rimelige penge, på Sjælland?
Har en Octavia Combi.
John
John
Mvh John
2019 Skoda Octavia Combi Style + Business Line 2,0 TSI 190 DSG
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Jofrei skrev:Hvem udfører montering af Eibach Sport line til rimelige penge, på Sjælland?
John
Patrick fra streetpoint.dk
- Tilmeldt: 24. dec 2012, 13:59
- Geografisk sted: Hillerød
Lars, hvor meget er den sænket ?LeVelsBech skrev: ↑3. feb 2019, 18:33Min RS er sænket med Eibach Sport line. Det fungerer rigtigt fint - ikke for hård, og perfekt højde i daglig dagen.
Hilsen Lars
Vw Passat 3c Sportline 2,0 tfsi
Vw Golf VII 1,4 Tsi Rline
Jo jo, men er det 20mm eller 45mm ?
- Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
2min google søgning viser der kun er 1 sportline til en vrs og det 45mm
Køre dog os selv med sportline på vores vrs. Syns pro gav alt for lidt, da sådan en Octavia jo er pænt høj i forvejen
Ja okay, jeg søgte bare på eibach sportline oktavia 5e og der kom lidt forskelligt frem, det var lidt derfor mit spørgsmål. Jeg har ikke selv en VRS men bare en kedelig 1,5 så tænkte ikke over at søge under VRS.
Okay. Men bare søg på eibach sportline også find din motor model betegnelse , så kan du se hvad den gir af mm på din. Men eibach plejer lave den pro som gir lidt og sportline som gir mest . Ellers er man ude i gevind
Det vil jeg gøre er bare ude efter noget hvor der stadig er lidt komfort tilbage, er det så pro eller sportline man skal vælge ?
Altså vi syns der masse komfort tilbage, og vi køre 19” sommerhjul. Jeg ved dog ikke engang om en rs model evt sku ha strammere dæmpere eller noget. Men tror ikke du skal frygte komforten, hvilken str hjul køre du på ?
Jeg kommer til at køre på 19" med 235/35 dæk på så nok noget lig det i køre med. Men fedt, for så er det sådan en undervogn vi skal have på vores
Jeg fik sat Pro på min og det har jeg fortrudt, den er for høj, så skifter nok til sportline eller en b16 gevind til sommer
Vil du ikke smide et billed op af den ? hvordan er komforten med pro undervognen ?
Komforten er fin stadig lidt blød efter min smag, kører stadig med original dæmper.
Der kommer et hvor det måske er lidt nemmere at se.
- Jofrei
Dvs, at det kun er fjedrene du har skiftet??
Mvh John
Jeg har besluttet mig for at prøve en eibach gevindfjedre undervogn. Fjedre foran som skulle sænke 50mm og gevind bagtil som kan sænke mellem 30 og 50mm. Så må vi se hvordan det fungere
Hvor har du købt dine sorte emblemer henne ? Og er spileren på bagklappen original ? Syntes det ligner den er større end den originale som jeg har på min ?
Dem har jeg købt på superskoda.com
Spoileren er fra en vrs som du kan købe der også i bilens farve
