Octavia Sitre Efter Sænkning.
- ldplusse
- Tilmeldt: 4. sep 2016, 00:12
- Geografisk sted: Ringsted
Jeg har en octavia 2.0 tdi, 150hk, combi style fra 2016.
Den er blevet sænket 40mm med hr fjedre.
Efter dette, er den begyndt at hoppe/sitre og det er slemmest fra 70kmt+.
Det er værst med 18" på 40 profil, men det er der også på vinterdækkene på 16" alu.
Mekanikeren kan ikke finde noget galt med bilen og har også afbalanceret dækkene igen, med mindre rettelser.
Det er irriterende, men nogle vil nok mene det ikke er så slemt. Nu er der jo så også vinterdækkene på. Så til forår, bliver det slemt igen.
Det føles ikke som dæk der skal afbalanceres. Det er ikke konstant, men er den næsten hele tiden. Selv når man kører på en vej som er meget ny og virker til at være meget plan.
Kører jeg på samme vej i min s-max, som også er sænket 40mm med hr, så er denne sitren der slet ikke.
Skoda kan ikke hjælpe, da det ikke er originale fjedre
min mekaniker vil gerne hjælpe, men ved ikke hvad der er galt.
Desværre så blev den sænket samtidig med at jeg fik de nye 18" hjul og de originale alu (16"), fik vinterdækkene på , som sad på nogle stålfælge der fulgte med bilen.
Vognen var 5mdr gammel og 4000km da jeg købte den og der var der ikke nogen problemer.
Mekanikeren har tjekket bilen efter og kan ikke finde noget som skulle sidde forkert eller som går på nogle steder.
Jeg kan jo desværre ikke udelukke hjulene, da jeg ikke har kørt med dem inden jeg fik den sænket.
Men skulle også være lidt mystisk at 2 sæt hjul gør det samme.
Nogen bud på hvordan jeg kommer videre med fejlsøgningen.
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
- ldplusse
Re: Octavia Sitre Efter Sænkning.
ja, der er lavet en firhjuls udmåling.jesper rasmussen skrev:har du fået den sporet efter sænkningen ?
- ldplusse
Nogle andre bud.
Er i noget vildrede her og mekaniker kan ikke finde noget galt.
Mekaniker taler om at optimere dæk og fælge (tage dækket af fælg og dreje det en halv omgang og montere igen plus afbalancering). Men tror ikke det er dem som er problemet.
Tænker om jeg skal prøve at montere en gopro på bagaksel og lade den filme mod fjeder mens jeg køre. Kunne være den viser det hopperi.
- ldplusse
Der er centerringe på 18", men den gør det også på de originale 16".406turbo skrev:Er det org fælge vis ikke har i huske centerringe til fælgene
- ldplusse
Det er jo sket samtidigt med sænkningen og bilen er nærmest ny. Den er fra feb. 2016 og har kørt 12.000km.Tylleren skrev:Trækaksler?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:09
- Geografisk sted: Ikke så langt fra Aalborg
Når du sænker bilen kommer trækakslerne til og stå anderledes end de er beregnet til. Men om det er dit problem ved jeg ikke. Det er bare et gæt
- ldplusse
Tak for input.Tylleren skrev:Når du sænker bilen kommer trækakslerne til og stå anderledes end de er beregnet til. Men om det er dit problem ved jeg ikke. Det er bare et gæt
Nu har jeg læst om mange som netop bruger samme H&R fjedre som mig (Også derfor jeg valgte at købe H&R) og der er ikke nogen som har rapporteret om dette.
Jeg har ikke set en eneste som har haft problemer med de H&R på en Octavia 3. Har også læst en del på Briskoda forum, som er ret aktivt på Octavia.
- ldplusse
i anden tråd spørger jeg ind til gevindundervogn istedet for mine H&R fjerde.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=77&t=127411
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 06:07
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 9 times
Tænker også trækaksler desværre, men vil give dig ret i at 12000km ikke er meget.ldplusse skrev:Det er jo sket samtidigt med sænkningen og bilen er nærmest ny. Den er fra feb. 2016 og har kørt 12.000km.Tylleren skrev:Trækaksler?
-SKODA SUPERB COMBI Business Edition 150HK TDI DSG7 2018
-VW E-Golf 2020
-KAWASAKI ZX10R 2013
-VW E-Golf 2020
- ldplusse
Jeg takker for de mange input.
Jeg er bare så sikker på at det ikke er dæk, træk aksler m.m. da fejlen ikke er konstant nok.
Hvis dæk, fælge eller træk aksler er skæve, så ville det være en konstant vibration de giver.
Det føles mere som om det er vejens skævheder som bliver forstærket (Eller ikke dæmpet).
Da bilen var på rullefelt oppe hos Chiptuning.nu kunne han ikke mærke nogle vibrationer. Så dette bekræftede mine bekymringer om at det måske er fjedre/dæmpere.
- Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
- Been thanked: 7 times
Har du haft de orginale fjedre monteret igen ? For og se om lyden var væk.
Har du evt nogen billeder af vognen med 18" og sænkning ? Har selv lige bestilt den nye faceliftet 2017 rs . Så kunne være fint lige og se hvordan din var med højden og 18" på
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=77&t=127411Mikesorensen skrev:Har du haft de orginale fjedre monteret igen ? For og se om lyden var væk.
Hvid bil nederst på siden
- ldplusse
Har ikke lige set din besked. Men M Power har også linket til billede.Mikesorensen skrev:Har du haft de orginale fjedre monteret igen ? For og se om lyden var væk.
Jeg har ikke haft de originale fjedre på og har heller ikke tænkt mig det. Det er alt for meget arbejde, for der SKAL IKKE være de møj høje fjedre på.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Du kunne jo prøve med sådan et sæt her http://www.danskmotorsport.dk/shop/-bes ... 2929p.html , med dem kan du nemt skrue bilen op igen for test af trækaksler ( som jeg ikke tror på )
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Det er kommet efter du har skiftet dæk og sænket din bil. Hvis den gør det med begge typer fælge/dæk, så tror jeg ikke det er der fejlen ligger.
Så er der fjedrene, og fjederbenets stilling efter sænkning. Jeg har sænket de første 50 biler, og 40 mm. sænkning ændrer ikke drastisk på styretøjet og fjederbenet. Min egen Audi er senest blevet sænket 45 mm, uden det har betydet noget. Dig ikke med HR fjedre.
Sidder fjedrene 100% sikkert korrekt? De ligger rigtigt til både i øverste og nederste fjederskål? Gik dine tårnlejer fra hinanden, da fjedrene blev monteret? Blev fjederbenet presset korrekt ned i hjulnavet, da det blev samlet? Hvis bilen løftes op, kan du så mærke noget slør?
Så ny en bil SKAL køre ordentligt. Ellers er der ingen ide i at have den. Jeg tror ikke på træk akslerne fejler noget.
Det man siger, er man selv
Tak tak og ja helt enig de sku for høje da . Jeg vil dog havde eibach fjedre på min da jeg høre en del delte meninger omkring H&R fjedre
- ldplusse
Ku være man skulle prøve de der beslag til at hæve bilen.
Skal man bruge 2 stk per hjul?
Jeg valgte H&R fordi det var dem som de fleste skrev godt om (BriSkoda forum). Læste om flere gå fra Eibach til H&R og så blive tilfredse.
Jeg er også blevet lun på at opgradere undervogn til noget KW Street Comfort, som er en gevindundervogn med komfort for øje.
Men det er lige 10k.
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Gevind og komfort er ikke noget man hører tit ...jeg vil gætte på at den bliver hård, også selv om de kalder den komfort.ldplusse skrev:Ku være man skulle prøve de der beslag til at hæve bilen.
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
Det skulle den eftersigende ikke blive, men den kan så heller ikke sænke bilen lige så meget som en traditionel gevindundervogn.Møbbe skrev:Gevind og komfort er ikke noget man hører tit ...jeg vil gætte på at den bliver hård, også selv om de kalder den komfort.ldplusse skrev:Ku være man skulle prøve de der beslag til at hæve bilen.
- ldplusse
Den hedder 30-55mm, så det er da lige 15mm mere end mine fjedre.m power skrev:Det skulle den eftersigende ikke blive, men den kan så heller ikke sænke bilen lige så meget som en traditionel gevindundervogn.Møbbe skrev:Gevind og komfort er ikke noget man hører tit ...jeg vil gætte på at den bliver hård, også selv om de kalder den komfort.ldplusse skrev:Ku være man skulle prøve de der beslag til at hæve bilen.
Anden bruger mener at hans er ca lige så 'blød' som H&R 40mm fjedre, selvom han har den sænket noget der nok er tættere på 100mm med H&R Deep.
- Play4Fun
Man går ikke galt i byen med H&R fjedre, har sænket utallige biler med H&R uden problemer, det eneste minus ved dem er at malingen skaller af på meget kort tid også har man 4 rustne fjedre, og det er selv om det bliver behandlet.
- Kinojserguru
Men de knækker dog ikke af den grund
Mine H&R har nu siddet på i 16 år på min Seat og fejler ikke en s... ok, de er rustne, men det ville de originale fjedre også have været, har lige været afmonteret fordi bilen har fået et par nye støddæmpere men de komm på igen - bilen har max ændret 1/2 cm i højde inden for de år
/ Erik.
