Golf 5 variant: Nye støddæmpere
- Tilmeldt: 15. mar 2011, 19:59
hej, jeg skal ud, at investere i 4 stk nye støddæmpere til min bil.
bilen er sænket med 50/30 fjedre, så mit spørgsmål er egentlig:
hvilken slags støddæmper skal jeg købe? skal det være sportsdæmpere?
jeg har læst, at hvis bilen er sænket mere end 40mm, så skal der forkortede støddæmpere på. er dette rigtigt?
hvis ja, hva ka i anbefale af slagsen. det må ikke koste mere end 2000.
kan et sæt som dette, gå an:
https://www.ebay.de/itm/4-Sport-Stosdam ... 0005.m1851
tak på forhånd
ramazan ipek
tak på forhånd
ramazan ipek
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Golf 5 variant: Nye støddæmpere
Sportdæmpere vil give en væsentligt hårdere undervogn.
Jeg ville vælge mærkevare som Koni / Sachs / Bilstein ...
Kan lade sig gøre for ca. 2.400 Dkk.
https://www.ebay.de/itm/Koni-Orange-STR ... SwWcdbRMtC
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Bilstein b6.
Men helt ærligt. Du kan sagtens bruge std dæmpere
Jeg købte bilstein b4 (std) til mit 50/35 sæt, og det kører ganske udemærket... Jeg helt tilfreds.
Skift toplejer for og bag. Manchet og buffer. Det findes orig en kortere buffer til for og bag som bruges på sport under vogn, den vil jeg anbefale dig at sætte på da orig er. For lange. Ved sænkning
Jeg kann sende part nr
Jeg har dem.her
https://m.ebay.de/itm/4-BILSTEIN-B4-GAS ... SwcLxYKwbe
Ved godt det sænker lidt for meget til standard med 50mm men jeg har ikke oplevet nogen negativt.
Har kørt med det i ca 20000km
Så holdbarhed ved jeg intet om endnu
jeg fik skiftet toplejerne og bærearmsbøsninger foran, da jeg fik monteret fjedrene. de er nok ok endnu. og bufferne skar vi lidt af på de gamle. fik fjernet 2 ringe af hver tror jeg.
så må jeg købe 2 toplejer bagi også.
vartaz, du må meget gerne sende part nr på bufferne.
Køb nye buffer. At skære dem holder ikke. De er en del af støddæmper konstruktion
1K0 412 303 F
1K0 511 353 N
1K0 412 303 F
1K0 511 353 N
Helt sikkert. har kigget på bilstein b6. de er sku lidt i den dyre ende. det blir enten koni str. eller bilstein b4. har ikk råd til dyre varer lige for tiden.
tak for hjælpen.
så har jeg bestilt varerne. de sku gerne komme i løbet af ugen.
bilstein b4 støddæmper, sachs manchetkit med buffer og leje bagi.
1709 kr. det ka ikk være billigere.
husk du ikke kan bruge de std buffer.
bestil dem fra mit part nr
vartaz:
det sku gerne være dem, du gav part nr på.
- bagved
- Screenshot_20181001-214518.png (144.79 KiB) Vist 3758 gange
- foran
- Screenshot_20181001-214237.png (158.02 KiB) Vist 3758 gange
