har set på nogle H&R 29260-1, er der nogen der ved om de passer på?
Octavia 1Z Sedan + STC alle 05/04- 29260-1 45/50 * Fjedersæt set hos danspeed
50mm sænkning til 2,0 TDI octavia compi 07?????????
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:02
- Kommerciel bruger: CCA-tuning ApS
Re: 50mm sænkning til 2,0 TDI octavia compi 07?????????
Hej Tusse T
Jeg vil ikke anbefale dig at sænke så meget uden også at skifte dine støddæmpere!
Min kone kører selv i samme bil som du har, og den har vi monteret med H&R Cup-kit, der sænker 55 mm foran og 40 mm bagi, komplet med fjedre og dæmpere.
Det er en noget dyrere løsning, men det eneste rigtige, hvis du vil sænke meget uden at give afkald på komforten. Du skal også sørge for at sænke mere foran end bagi, da den ellers vil "hænge med røven".
Hvis det kunne være interessant for dig, kan jeg køre i hendes bil på arbejde en dag, så du kan komme forbi Roskilde og se hvordan det ser ud.
- Tilmeldt: 11. aug 2008, 13:22
Hej Jesper.
Kan du evt tage et billede af hvordan det ser ud.. overvejer nemlig at få sænket min Combi også.. Det er godt nok en rs men udgangspunket er vel det samme hvis man finder et sæt lignende.
Mvh Michael
Mvh Michael
