Golf VII 19x8.5" fælge.
- Thoolz
- Tilmeldt: 25. okt 2012, 19:00
Hej VAG.
Jeg har søgt op og ned, efter billeder som kunne tilfredsstille min søgen, men intet held.
Er det muligt at montere et sæt 19x8.5" ET42 på en Golf 7 1.4 TSI RLINE, uden at fælgene vil stikke ud under skærmene.
Ønsker fælge og skærmkanter flugter lige som max.
Jeg har forsøgt at bruge http://www.willtheyfit.com, og synes jeg får et mærkeligt setup tilbage.
Jeg har taget udgangspunkt i VW's 17" Salvador RLINE fælge 17x7 ET 49, og målt fysisk fra fælgkant til skærmkant, og der er ca. 15mm frigang.
Ifl. http://www.willtheyfit.com vil 19x8.5" ET 42 være 26mm breddere end 17x7 ET 49, så dvs 19" vil stikke 26mm-15mm = 11mm ud fra skærmene, det lyder da vildt!?
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 42#content
Er der nogen der har erfaringer med dette setup? - meget gerne med billeder
/T.
/T.
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Re: Golf VII 19x8.5" fælge.
Vores sommerhjul er 8" med ET41 (18" - men det er ligemeget i denne forbindelse)
Som du kan se bliver de lige indenfor, men der er ikke meget. (AK 57.677)
Min umiddelbare hovedregning giver, at en 8,5" i alt er 12,5 mm bredere. Halvdelen på hver side af midten, altså ca 6,25 mm længere ude ved samme ET. Når så ET er 1 højere, trækkes den fra, der med vil de sidde 5,25 mm længere ude end vores, og så bliver det meget snært.
Noget andet er vel også dækmonteringen. Dækkene er jo det første som går i skærmen.
Vores er 235/40-18 Continental Sports Contact 5.
- Sommerhjul forfra
- image.jpg (177.39 KiB) Vist 2584 gange
- Sommerhjul fra siden
- image.jpg (186.59 KiB) Vist 2584 gange
Bevar Roen - Støt Melis
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 20:30
Vil stikke 12mm længere ud!!
"EditionR" VESTSJÆLLAND
- ROEN
Har regnet ca det samme ud som forskel på 7" et49 og 8,5" et42 (25,75mm længere ude og dermed 10,75 ud over kanten) men måske der skal måles efter på de 15mm luft der nævnes, for ellers skulle vores 8" et41 gå 5,5mm ud over skærmkanten, og det gør de ikke...EditionR skrev:Vil stikke 12mm længere ud!!
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Den her er godt nok "kun" 18", men 8.5" ET47 og den går lige til kanten
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- ROEN
Stikker vores 8x18 ET41 så 4mm udenfor...Lars N skrev:8x19 ET45 passer lige til skærmen.
- Thoolz
Tak for alle svarene og beregningerne, det er svært når man hverken står med bil eller fælg i hånden.
@Kinojserguru har du evt. flere billeder af dit 8.5" setup - for det ser da ud til at kunne lade sig gøre
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
ROEN skrev:Stikker vores 8x18 ET41 så 4mm udenfor...Lars N skrev:8x19 ET45 passer lige til skærmen.
Det kommer an på, hvor meget bilen er sænket, da de vil få mere kamber ved sænkning.
- Kinojserguru
Ja det tror jeg, her er i hvert fald lidt mere :
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=108&t=95158
Der er ingen spacer eller noget på.
/ Erik.
- Lars N
- Geografisk sted: Silkeborg
ja, din bil har jo været totalskadetROEN skrev:Stikker vores 8x18 ET41 så 4mm udenfor...Lars N skrev:8x19 ET45 passer lige til skærmen.
- ROEN
- Tilmeldt: 12. jun 2009, 13:18
18*8,5 ET45, bør de ikke kunne sidde der ?
VW Golf 7 2.0 TDI DSG R Line ( Reflex Silver )
- Tilmeldt: 16. aug 2017, 23:41
nogle der har testet 19x8.5 et 42??
Nuværende:
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI 177Hk Quattro S-Tronic
Ældre:
Golf 7 Highline 1.4 TSI 140Hk DSG7
Ældre:
