Hej med jer.
Jeg står og overvejer ny fælge, men med det ET der er jeg ikke helt kompetent. Så det er her hvor i kan hjælpe mig.
PT. kører jeg med 3sdm 9,5" ET40 fælge, som stikker 8-10mm udover kanten, hvordan vil en fælg i 9" ET32 så sidde i forhold til?
Glæder mig til at høre kyndige svar fra jer.
9,5" ET40 kontra 9" ET32
- Mikkel K
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 20:15
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 29 times
Re: 9,5" ET40 kontra 9" ET32
Du kan taste det ind på http://www.willtheyfit.com - men her får jeg blot et resultat, der siger at dit hjul sidder 8mm længere ude. Men det er jo kun ET-målet der er i spil her. Det er som om, den ikke kan udregne den halve tomme.
Min hovedregning giver:
0,5" = 12,5mm / 2 = 6,25mm mindre på hver side af fælgen (såfremt den halve tommer er ligeligt fordelt).
Dit nye ET skubber så fælgen 8mm længere ud.
8mm - 6,25mm = 1,75mm længere ude end før.
