9x18" prøve montering
Alt vedr. fælge, ET mv.
RapidDriver
Tilmeldt: 25. aug 2013, 19:37
Geografisk sted: Randers
Indlæg af RapidDriver » 26. feb 2017, 13:11
Inden der kommer maling på dem.
Skulle de lige test monteres.
Foran: som jeg se det. Passer de skide godt.
Bagpå: Den går fri men... jeg tænker 5mm spacer uden centeringsring. Eller 10mm med centering og længere bolte.
Tager gerne imod ideer Billede
2015 Skoda Octavia 1.4Tsi Combi
vw4ever
Tilmeldt: 5. sep 2009, 20:10
Has thanked: 339 times
Been thanked: 204 times
Re: 9x18
Indlæg af vw4ever » 26. feb 2017, 16:34
Uden dæk går de ikke ud over skærmkanten, men hvad når der kommer dæk på ?
Er ET korrekt ?
RapidDriver
Re: 9x18" prøve montering
Indlæg af RapidDriver » 26. feb 2017, 20:03
vw4ever skrev:Uden dæk går de ikke ud over skærmkanten, men hvad når der kommer dæk på ?
Er ET korrekt ?
ET52
Det er ikke pga. ET der er lidt plads problem. De er 9" bredde Billede
vw4ever
Re: 9x18
Indlæg af vw4ever » 26. feb 2017, 20:21
Skal der 235 på?
RapidDriver
Indlæg af RapidDriver » 26. feb 2017, 22:10
vw4ever skrev:Skal der 235 på?
Det var tanken først. Men det bliver sandsynlig 225
Lasse Jensen
Tilmeldt: 30. aug 2009, 15:41
Re: 9x18
Indlæg af Lasse Jensen » 27. feb 2017, 13:17
Det står også skarpt på et 9 tommers fælg :)
Husk at der er stor forskel på bredden af et 225 dæk. Falken og Hankook er en del smallere end f.eks Conti. Kører selv med Falken 225/35 19 på 9x19
Octavia Style 2.0 TDI DSG - H&R Deep + Bentley 9x19 http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 7&t=122518
Philip
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:00
Geografisk sted: Arden
Been thanked: 24 times
Re: 9x18
Indlæg af Philip » 27. feb 2017, 15:08
Er ET korrekt ?
ET52
Det er vel pga ET at der er så lidt plads.
Havde ET nu været 45 eller lignende var der ikke noget problem? Så var du også fri for spacer ;)
Men ja - jeg havde også smidt en 5mm spacer på bag
RapidDriver
Indlæg af RapidDriver » 27. feb 2017, 17:52
Har du et billede?
RapidDriver
Indlæg af RapidDriver » 27. feb 2017, 18:13
Har kigget på Hancock Evo1 k107
Lasse Jensen
Re: 9x18
Indlæg af Lasse Jensen » 27. feb 2017, 20:20
RapidDriver skrev: Har du et billede?
Du kan se flere billeder i min tråd.
aknedude
Tilmeldt: 25. mar 2010, 20:58
Been thanked: 63 times
Re: 9x18
Indlæg af aknedude » 28. feb 2017, 17:12
De der stinkelapper bagpå.... Satan de ødelægger det hele. Ellers ser det fornuftigt ud. du behøver ikke spacere. 225 i Hancook evo s2 er lidt bredere end dem der hedder 107.
RapidDriver
Indlæg af RapidDriver » 28. feb 2017, 17:14
Din Octavia er mega fed BilledeBillede
RapidDriver
Indlæg af RapidDriver » 28. feb 2017, 17:17
aknedude skrev:De der stinkelapper bagpå.... Satan de ødelægger det hele. Ellers ser det fornuftigt ud. du behøver ikke spacere. 225 i Hancook evo s2 er lidt bredere end dem der hedder 107.
Tænker det ikke skal være, for bred foran. Så det bliver Evo1.
Bagpå skal der helst sidde samme model. Så må se tiden an. Om de lige skal flyttes 5mm
aknedude
Re: 9x18
Indlæg af aknedude » 28. feb 2017, 17:25
De kan sagtens sidder der med Evo 1 S2 dæk, 225 giver lidt stræk på en 9" fælg. Hvor mange cm. er den sænket.
RapidDriver
Indlæg af RapidDriver » 28. feb 2017, 21:46
40mm fjeder sænkning fra H&R
HCS
Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Re: 9x18
Indlæg af HCS » 4. mar 2017, 00:07
Lasse Jensen skrev: ...
Conti er ikke nødvendigvis et bredt dæk.
Conti SC5 i 225/40-18, som jeg havde på min bil, var kun ca 210mm brede, mens Goodyear F1A2 i samme størrelse var 225mm brede som forventet.
Lasse Jensen
Re: 9x18
Indlæg af Lasse Jensen » 6. mar 2017, 08:36
HCS skrev: Conti er ikke nødvendigvis et bredt dæk.
Du ser også at jeg skriver Falken og Hankook er en del smallere end f.eks Conti. Dette er oplevet på den "dyre" måde, hvor der IKKE var plads til Conti dæk, men fin plads til Falken i samme dimension.
HCS
Re: 9x18
Indlæg af HCS » 7. mar 2017, 09:34
Jeg oplevede, at Conti havde god plads, og Goodyear havde meget lidt plads (jeg satte dem ikke på).
Dækstørrelsen var 225/40-18, fælgen 8x18 ET35, og bilen var en Passat 3B sænket 35mm.
RapidDriver
Indlæg af RapidDriver » 4. apr 2017, 20:04
De sidder da pisse godt på den.
Men havde ikke troet, der ville være så meget, fælg beskyttelse kant Billede Det var lige ved at ødelægge det lidt.
Tilbage til "Fælge"
