Vi har lige modtaget vores leaset Passat 1.4 tsi dag variant highl ine. Til den skal jeg ha købt nogle vinterhjul.
Jeg har spurgt FDM MOD og VW om ET. De siger henholdsvis 47. 45 og 41....så det er ikke nemt. Hvad mener I det bør være ? Jeg tænker jeg vil bestille alufælge med dæk på nettet et sted. Jeg vil gå ned i 16" Så størrelsen skal være 215/60-16. Er der andre tal eller mål jeg skal være obs på ved bestilling ? Overvejer ligeledes seal dæk helst fra Continental, men det er dog et "gammelt" dæk. Vil jo helst ha sidste nye udvikling... nogen erfaringer eller anbefalinger ?
Hvad kendetegner iøvrigt en vinter egnet alu fælg ? Flere lag lak eller...?
Mvh Carsten
Spørgsmål vedr vinterhjul
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Spørgsmål vedr vinterhjul
ET 41,45 eller 47 er ikke noget problem.
Send lige din nummerplade i en PB, måske den kan fortælle mere
- Tilmeldt: 24. mar 2012, 13:30
Den har nr BS 81 365. Men ved ikke om den er for ny, før den dukker ikke op alle steder når man taster den ind.
Men hvad er den reelle forskel hvis man sætter fælge med ET 41 kontra ET 47. Vil man kunne se forskel ? Eller mærke forskel ?
- vw4ever
Når jeg slår nummerpladen op, så står den til ET 40 ved 7" 17" fælge.
ET 47 sidder længere inde i skærmkassen, hvorimod ET 41 sidder tilsvarende 6 mm længere ude i skærmkassen.
Så det kræver et trænet øje, at se forskel, og nej du kan ikke mærke forskel.
- Tilmeldt: 23. okt 2017, 12:58
Re: Spørgsmål Vedr VInterhjul
Jeg har også lige leaset en passat 1,4 tsi, dog comfortline der standard har 215/60r16. Og er også ved at kigge på vinterdæk/fælge på nettet. Mit spørgsmål går på fælgbredden, der standard er 6,5", men på diverse dæksider anbefales 7" til 215 dæk f.eks:
https://www.daekleader.dk/daek-raadgivn ... ede-faelge
de fælge jeg kigger på fås i begge bredder, bør man gå efter 6,5" som originalfælgene eller er det bedre med 7"? - og har det indflydelse på køreregenskaberne?
Har fælgbredden betydning for et målet?
niels
niels
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 413 times
Jeg har lige købt 7x16” med ET 38 de sidder 2 mm længere ude mod skærmkanten end de 17” London fælge bilen blev leveret med. Havde ikke valgt fælge med et højre ET end 40 det kommer til at se dumt ud.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- _Jensen
Vælg en 7” ellers ser det dumt ud. Her er et billede af lige den størrelse du efterspørger.NIASNI skrev:Jeg har også lige leaset en passat 1,4 tsi, dog comfortline der standard har 215/60r16. Og er også ved at kigge på vinterdæk/fælge på nettet. Mit spørgsmål går på fælgbredden, der standard er 6,5", men på diverse dæksider anbefales 7" til 215 dæk f.eks:
niels
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
