Er Golf Og Passat Fælge Identiske (nye Modeller)?
- Tilmeldt: 9. dec 2017, 19:23
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 6 times
På https://biloplysninger.dk/ kan man finde data på fælge til diverse biler, eks. De nye golf og passat. Disse er angiveligt fælg krydsmål 5 x 112
indpresning (et) 47
centerhul 57,1 mm.
Bolt / møtrik b14x1,50
imidlertid kan jeg her og andre steder se, at der skelnes mellem bilmodellerne - forskellige fælge til golf og passat (om end måske samme modelnavn på fælgen).
Hvad er op og ned - er fælgene identiske så man kan anvende fælgene vilkårligt på begge biler, eller er der faktisk en forskel? Hvad er denne i givet fald (vel ofte et værdien, som på biloplysninger.dk er angivet til 47 på begge biler)?
Mvh. Hc
- ny passat-ejer
indpresning (et) 47
centerhul 57,1 mm.
Mvh. Hc
- ny passat-ejer
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
Re: Er Golf Og Passat Fælge Identiske (nye Modeller)?
Et afhænger af fælgens mål
Ja, man fristes til at hævde, at et-værdien ligefrem beskriver fælgens mål ...SteffenR skrev:Et afhænger af fælgens mål
Interessant hvis et-tallet på en Passat-fælg skal være 40, og ikke som oplyst af biloplysninger.dk, 47.
Giver god mening, at fælgene ikke er ens - sælges øremærket til hver enkelt model.
Tak for input - og hold ikke tilbage med en bekræftelse på, at et-værdien på Passat-fælgen ikke er 47.
Mvh,
HC
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
ET 40 på Passat bekræftes hermed.
Den hjemmeside du linker til, har slet ikke Passat B8 med på listen, så den henter sikkert bare info fra B7
vw4ever skrev:ET 40 på Passat bekræftes hermed.
Tak for det.
Mit valg er er 1) VW 2) Passat (uden præcisering af generation) samt 3) 2014 - (burde være seneste model, men er det ikke nødvendigvis)
Mvh,
HC
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
VAG-biler har ikke et fast ET, men er afhængig af fælgens bredde og diameter. Det er derfor noget vrøvl at sige at en givet bil har en givet ET-værdi. Bredde fælge til en G7 ligger omkring ET51 og smalle fælge har en meget mindre værdi. Passat-fælge har typisk en lidt mindre ET-værdi end en Golf-fælg med samme diameter og er typisk også 1/2" breddere.
Tak - så er det de helt samme fælge, som man kan anvende på hhv. Passat og Golf?erlingvj skrev:VAG-biler har ikke et fast ET, men er afhængig af fælgens bredde og diameter. Det er derfor noget vrøvl at sige at en givet bil har en givet ET-værdi. Bredde fælge til en G7 ligger omkring ET51 og smalle fælge har en meget mindre værdi. Passat-fælge har typisk en lidt mindre ET-værdi end en Golf-fælg med samme diameter og er typisk også 1/2" breddere.
Nej.
Der findes Passat-fælge der lovligt kan anvendes på en Golf, men hvis man ikke har styr på reglerne skal man ikke forsøge.
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
En model er altid lavet ud fra en ET værdi, derjo så kan variere alt efter hvilken fælgbredde og dermed typisk også dækbredde.
De kører jo med forskellig grund ET om man vil for at sælge mere, hvilket man jo kan mene hvad man vil om.
Money makes the world go around.
erlingvj skrev:Nej.
Hvad er det så for ET-værdi som man jf. loven skal overholde på en Pasat? Evt. ET i kombination med dækstørrelse?
HCS-2880 skrev:erlingvj skrev:Nej.
Nå, mine kommende vinterhjul er i al fald med ATS-fælge med ET på 45.
Bestilt med klar angivelse af modeltype, årgang osv.
Har kun informationer på nogle VAG-biler.
Eksemplet er derfor en Audi A4 type 8W
Mindste ET: 35 mm (7J x 16) - største sporvidde
Største ET: 42 mm (7J x 17) - mindste sporvidde
Alle øvrige originale fælge ligger fra 35 til 42 mm.
Sporvidden må aldrig være mindre end originalt - derfor er ET42 den maksimale ET-værdi
Sporvidden må være op til 20 mm større end originalt - derfor er ET25 den mindste ET-værdi.
Så alle ET-værdier mellem 25 og 42 mm er lovlige, når en række andre betingelser er opfyldt (fx skærmbestemmelser og frigang)
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvis din bil er forholdsvis ny, så kan du slå den op på skat.dk - der plejer at stå hjuldata.HCS-2880 skrev:erlingvj skrev:Nej.
Nedenstående er for min egen Passat B8.
- vagcars1.jpg (23.81 KiB) Vist 2934 gange
Stor tak for et særdeles informativt svar - giver god fornemmelse for lovens tolerancer for afvigelse.erlingvj skrev:Har kun informationer på nogle VAG-biler.
Med mindre, at nogen sidder inde med specifik viden om ET på netop den seneste Passat, så føler jeg hermed emnet dækket (..beklager udtrykket).
Tak for bidragene.
- Terkel
- Tilmeldt: 6. aug 2010, 09:27
Original montering på Passat B8 er ifølge de oplysninger jeg kunne finde følgende:HCS-2880 skrev:Stor tak for et særdeles informativt svar - giver god fornemmelse for lovens tolerancer for afvigelse.erlingvj skrev:Har kun informationer på nogle VAG-biler.
Tak for bidragene.
7x17” ET40 “Nivelles”
8x18" ET44 “Dartford”
8x19" ET44 “Verona”
Terkel
ID.4 GTX 2021
Passat B8 Variant 1.4 DSG Comfortline Plus 2017
Golf V GTI DSG 2007
ID.4 GTX 2021
Golf V GTI DSG 2007
Tak - nu fik jeg så hele nøglen (desværre!). Min Passat er magen til dig, og har ellers lige genset ovenstående data på min egen skatteside, bl.a. ET40.i-s skrev:Hvis din bil er forholdsvis ny, så kan du slå den op på skat.dk - der plejer at stå hjuldata.HCS-2880 skrev:erlingvj skrev:Nej.
Dvs. at de fælge, som jeg har på vej med planlagt montering i kommende uge IKKE er lovlige - de har ET45.
Utroligt, der blev svaret præcist på valgene af netop min bil (model og årgang).
Har ved modtagelsen i næste uge ventet næsten tre uger på hjulene. Skal jeg afvise og vælge om?! Handler nu i ‘ond tro’ ved montering og kørsel ;-(
Uddybning: Jeg angav overfor onlinebutikken www.daekonline.dk de rette valg på model og årgang, så butikken kunne anbefale korrekte fælge. Det har de så ikke gjort...HCS-2880 skrev:Tak - nu fik jeg så hele nøglen (desværre!). Min Passat er magen til dig, og har ellers lige genset ovenstående data på min egen skatteside, bl.a. ET40.i-s skrev:Hvis din bil er forholdsvis ny, så kan du slå den op på skat.dk - der plejer at stå hjuldata.HCS-2880 skrev:
Der kan dog foreligge en TüV-attest på min kommende fælg, som lovlig monteringen. Det må jeg så hellere undersøge.HCS-2880 skrev:Uddybning: Jeg angav overfor onlinebutikken http://www.daekonline.dk de rette valg på model og årgang, så butikken kunne anbefale korrekte fælge. Det har de så ikke gjort...HCS-2880 skrev:Tak - nu fik jeg så hele nøglen (desværre!). Min Passat er magen til dig, og har ellers lige genset ovenstående data på min egen skatteside, bl.a. ET40.i-s skrev: Hvis din bil er forholdsvis ny, så kan du slå den op på skat.dk - der plejer at stå hjuldata.
Tysk forhandler, tysk bil og tysk fælg - kunne være, at der er orden i tingene (Ordnung muss sein)
- vw4ever
Hvis Passat ikke må køre med mindre end ET40, så er disse originale Vw fælge ulovlige ?
8x19" ET44 “Verona”
Mener at man må afvige lovligt med +/- 10 mm, altså i dette tilfælde fra ET30 til ET 50, hvis de andre ting altså er overholdt, såsom ikke uden for skærm og ikke imod bremser mm.
Så kan ikke se hvorfor ET45 ikke skulle være lovligt ?
8x19" ET44 “Verona”
- i-s
Du har ret og så alligevel ikke.vw4ever skrev:Hvis Passat ikke må køre med mindre end ET40, så er disse originale Vw fælge ulovlige ?
8x19" ET44 “Verona”
De +/- 10mm er korrekt, men det er den totale sporvidde. Dvs. 5 mm pr side. Så det er ET35 til ET45, der er lovligt i hans tilfælde.
Og derfor er de ET45 fælge han har på vej hjem OK.
- SteffenR
HCS-2880 skrev:Ja, man fristes til at hævde, at et-værdien ligefrem beskriver fælgens mål ...SteffenR skrev:Et afhænger af fælgens mål
I så fald vil man dumpe en løgnedetektor test, da det kun fortæller forskydningen fra fælgens center og intet om dens reel dimensioner, der kan være tale om en fælg på 6x16 og en på 9x19, hvilket må sige sat have en betydning om disse passer.
ET-værdi som “et mål af flere” (ET er et mål, men beskriver naturligvis ikke ALT om en fælgs størrelse). Godt, at vi det helt på plads inden julSteffenR skrev:HCS-2880 skrev:Ja, man fristes til at hævde, at et-værdien ligefrem beskriver fælgens mål ...SteffenR skrev:Et afhænger af fælgens mål
Ikke korrekt.i-s skrev:Du har ret og så alligevel ikke.vw4ever skrev:Hvis Passat ikke må køre med mindre end ET40, så er disse originale Vw fælge ulovlige ?
8x19" ET44 “Verona”
Sporvidden må ALDRIG blive mindre end originalt, men op til 20 mm større.
PS De relevante fælge var i øvrigt alle 7.5 x 17, så ET-værdien udgjorde det åbne spørgsmål.HCS-2880 skrev:ET-værdi som “et mål af flere” (ET er et mål, men beskriver naturligvis ikke ALT om en fælgs størrelse). Godt, at vi det helt på plads inden julSteffenR skrev:HCS-2880 skrev:Ja, man fristes til at hævde, at et-værdien ligefrem beskriver fælgens mål ...SteffenR skrev:Et afhænger af fælgens mål
- i-s
Det har du da ret i. Så må det være ET30 til ET40 han må bruge. Så dur ET45 altså ikke.erlingvj skrev:Ikke korrekt.i-s skrev:Du har ret og så alligevel ikke.vw4ever skrev:Hvis Passat ikke må køre med mindre end ET40, så er disse originale Vw fælge ulovlige ?
8x19" ET44 “Verona”
- Ras
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 77 times
Jeg låner lige tråden lidt håber det er okerlingvj skrev:Ikke korrekt.i-s skrev:Du har ret og så alligevel ikke.vw4ever skrev:Hvis Passat ikke må køre med mindre end ET40, så er disse originale Vw fælge ulovlige ?
8x19" ET44 “Verona”
Hej Erlingvj eller andre der kan hjælpe...
Hvis jeg læser dit indlæg rigtigt så må man på en 18” eller 19” afvige op til 10mm ud af pr. side i forholdt til orig. ET.
Så man lovligt kan gå ned til ET 34 på en Passat B8 ik’
Kigger nemlig på nye sommerhjul 8x18 eller 8.5x19” BBS eller OZ som jeg vil mene lovligt kan være ET35.
Vh Rasmus
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tidligere biler: VW Passat Variant TSI DSG 2016. Octavia 1,8 TSI 2010. Passat Variant 1,8T 1998. Polo 1,6 1999. Golf 2 GTI 8V 1987.
Hej RasmusRas skrev:Jeg låner lige tråden lidt håber det er okerlingvj skrev:Ikke korrekt.i-s skrev:Du har ret og så alligevel ikke.vw4ever skrev:Hvis Passat ikke må køre med mindre end ET40, så er disse originale Vw fælge ulovlige ?
8x19" ET44 “Verona”
Vh Rasmus
Et indlæg beskriver reglerne, som du her også beskriver dem. Imidlertid er det mit indtryk (dels fra umiddelbart ovenstående indlæg, dels ved egne internetsøgninger), at man gerne må øge sporvidden op til 20mm, mens den til gengæld slet ikke må mindskes. De +/- 10mm holder ikke helt (eller rettere - plus på ET-værdien gør ikke = mindsket sporvidde).
Du kan derfor let indenfor lovgivningen går fra ET 40 til 34-35 (og ja, selv ved de 10mm er ET 35 i orden).
Held og lykke,
Hans Christian
- Ras
Hej Hans Christian
Det var også min opfattelse, vil gerne have de komme lidt længere ud mod skærmkanten.
Jeg kørte med OZ 8x18” ET45 på min tidligere Octavia og de sad rigtig fint, den mener jeg standard hed 7x17” ET 51.
Hej igenRas skrev:Hej Hans Christian
En lidt bredere fælg (blot 0,5”) evt. kombineret med et lidt bredere dæk (eks. blot 10mm) kan give samme resultat som ændret ET-værdi (her ET -5) mht. at gå længere ud i skærmkassen. Man går så tilsvarende indad i kassen også, bør man lige være bevidst om.
Mvh,
HC
