Scirocco Hjælp til ET målet
- Tilmeldt: 21. okt 2016, 16:49
- Geografisk region: Bornholm
Jeg har set på nogle Zito 935 til min scirocco. Vil gerne have 8.5-9.5 x 19. Men ved ikke hvad ET målet skal være, nogen siger at ET 35 vil stikke ud over skærmene og det skal det ikke, vil gerne have dem så langt ud til skærmene som muligt. Håber der er nogen der kan hjælpe mig med det.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Re: Scirocco Hjælp til ET målet
Jeg kørte 8,5" ET 42 for, og 9,5 ET 40 bag. Og for var de indenfor. Men bag stak de lige en snert ud på min Scirocco.
Hvor langt ind under skærmene sad de i foran med ET 42 i foran? ET 45 havde passet bedre i bag hvis de lige skal ind under skærmkanten?
- MichaelSmed
Alt for langt inde.
De to første billeder er min, hvor du kan se de sidder for langt inde foran, og lige akkurat stikker ud bagved.
Den sidste grå Scirocco er med 9,5" ET35 foran.
Okay, så vil jeg have 9.5 ET 45 i bag, for vil gerne lige have dem inden under skærmkanten. Kan der sidde 9.5 i foran med ET 35? For vil gerne have de kører lige langt ud til skærmene i foran og i bag.
- MichaelSmed
Ifølge Munkie som ejede den grå, sad de forreste med ET35 lige til kanten, og havde fuldt styreudslag. Vil gætte på at mine ET40 stak 6-8mm ud bagved cirka.patrickborgen skrev:Okay, så vil jeg have 9.5 ET 45 i bag, for vil gerne lige have dem inden under skærmkanten. Kan der sidde 9.5 i foran med ET 35? For vil gerne have de kører lige langt ud til skærmene i foran og i bag.
Okay skal lige se om jeg forstår det 100%, han kørte med 9.5 med ET 35 i foran, som sad lige til kanten? Også skal man køre med 9.5 med ET 45 i bag hvis de skal gå lige til kanten?
- MichaelSmed
Ja han kørte ET35 foran, som sad lige i skabet. Og jeg kørte ET40 bagved, som stak lidt ud over. Uden at vide det 100%, så ET35, måske ET30, så burde det passe perfekt.patrickborgen skrev:Okay skal lige se om jeg forstår det 100%, han kørte med 9.5 med ET 35 i foran, som sad lige til kanten? Også skal man køre med 9.5 med ET 45 i bag hvis de skal gå lige til kanten?
Jo højere ET målet er, jo længere går fælget ind af? Det skal jo ikke længere ud ind skærmkanten, så skal ET vel ikke være 30? Eller er jeg helt galt på den?
