Golf VI fælg valg
Alt vedr. fælge, ET mv.
Rattrapante
Tilmeldt: 18. jul 2010, 17:10
Golf VI fælg valg
Indlæg af Rattrapante » 31. jul 2010, 22:23
Hej Alle
Jeg har købt en Golf VI med stål fælge og skal til at se på nogle alu.
Jeg kan se fælgmål hos flere forhandlere og det er lettere forvirrende.
Passer nedenstående mål?
Boltcirkel (PCD): 5-112
Bolt/Møtrik dim: 14x1,50
Indpresning (ET): 47
Navhul (CB): 57,1
ET har det med at variere på forskellige fælge fra samme forhandler.
Er ovenstående rette ET mål eller kan det variere?
Jeg har ikke umiddelbart planer om at sænke bilen og er lidt i tvivl om hvilken størrelse jeg skal vælge. Jeg er bange for at det kommer til at se mærkeligt ud med for stor fælg uden sænkning.
Hvad mener I at max størrelsen må være uden sænkning. Jeg overvejer 17" eller 18".
Hvad er den rette dæk størrelse til disse fælgvalg.
Org fælg/dæk er 6" fælg og 55 dæk.
tehflex
Tilmeldt: 6. maj 2010, 07:51
Geografisk sted: Vejle
Re: Golf VI fælg valg
Indlæg af tehflex » 1. aug 2010, 15:46
Rattrapante skrev:Hej Alle
Navhul (CB): 57,1
Hey
De specs du har postet passer fint nok :-D
Mht. til ET mål , kan det sagtens variere, 10mm op og ned fra original ET mål på bilen (for at man holder sig på den rigtig side af loven :-P). Golf VI "mener" jeg er født med ET50 eller ET54, men hvis du rammer et fælg der har fx ET 45 så er du nogenlunde sikker på at det passer fint.
18" vil være helt passende, hvis du ikke skal have den sænket :-)... selvom jeg synes 17" faktisk også var fint at kører rundt på. Jeg er selv endt helt oppe i 19" :-D
Men dæk str. vil nok være i 225/40/18 hvis du vælger 18" og 225/45/17 hvis du tager 17".
Men hop da lige på http://www.rallycenteret.dk/ side og prøv deres konfigurator, så burde du få en idé om hvad du skal kigge efter ;-)
Henrik
Senest rettet af tehflex 1. aug 2010, 19:21, rettet i alt 1 gang.
Rattrapante
Indlæg af Rattrapante » 1. aug 2010, 19:07
Navhul (CB): 57,1
Hey
Men dæk str. vil nok være i 225/40/18 hvis du vælger 18" og 245/45/17 hvis du tager 17".
Henrik
Hej Henrik og andre
Tak for svar
Jeg fik taget mig sammen til at kikke i instruktionsbogen.
Der står ET til 50.
Jeg er med på at det er ok at variere lidt.
Er det korrekt at jo mindre ET mål jo længere ude sidder fælgen?
Nu jeg jeg godt at nogle siger at der ikke findes dumme spørgsmål så jeg kommer lige med et mere.
Hvorfor anbefaler du bredere dæk på 17"? er det for at få "mere dæk" som syner af mere og derfor kompenserer for den mindre fælg?
Mvh,
Allan
tehflex
Indlæg af tehflex » 1. aug 2010, 19:21
Navhul (CB): 57,1
Hey
Henrik
Hej Henrik og andre
Tak for svar
Der står ET til 50.
Mvh,
Allan
Hey igen Allan
Yes jo mindre ET jo længere kan den godt komme ud, men det kommer jo andet på hvor meget og hvor store fælgene er osv. Men faktisk et rigtig godt link til at "illustrere" det med er at bruge den her, så får du en god ide.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=15433
og ja sorry typo fejl med 17", det er jo som sagt 225/45/17 ;-)
Rattrapante
Indlæg af Rattrapante » 1. aug 2010, 19:42
Halløj igen
Det var noget der kunne bruges.
Takker mange gange for linket.
Rattrapante
Indlæg af Rattrapante » 1. aug 2010, 19:56
Hej igen igen
Jeg kan ikke lige finde den konfigurator på Rally Centerets hjemmeside.
De har min 2,0 110 hk org. samt GTI fælg med ET 54.
Der er en som sælger org GTI fælge og han oplyser ET 51.
Det skal ikke være let.
tehflex
Indlæg af tehflex » 1. aug 2010, 21:24
Rattrapante skrev:Hej igen igen
hihi nej det skal ikke være let, men ET51 er da helt perfekt. hvad str. er du endt med? og det skal være originale GTI fælg kan jeg næsten regne ud ;-)
Rattrapante
Indlæg af Rattrapante » 1. aug 2010, 21:48
Jeg er slet ikke endt med noget, jeg er lige begyndt.
Det skal ikke nødvendigvis være GTI fælge men de er et godt bud eller gerne noget andet med sort og blank så de er lidt lettere at holde.
Jeg skal ud og se nogle fælge live inden jeg bestemmer mig.
Det er da lettere irriterende med de forskellige opfattelser af ET målene.
Jeg er den type der lige skal tage en doktorgrad i fælgmål inden jeg bestemmer mig;-) Gider ikke ende op med noget der ikke er 100% i orden.
tehflex
Indlæg af tehflex » 1. aug 2010, 21:50
hihi nemlig, jeg brugte også meget langtid på at lede efter fælg, så det er en spændende process du er begyndt på ;)... enjoy the hunt :-D
skeldahl
Tilmeldt: 10. aug 2017, 10:05
Geografisk sted: Horsens
Re: Golf VI Fælg Valg
Indlæg af skeldahl » 10. aug 2017, 10:13
Jeg har sådan et eibach pro kit liggende der passer - som nyt, i original kasse osv.
Sig til hvis det var noget
Venlig hilsen
Kasper Skeldahl
2012 Golf 6 1.6 TDi DSG7 BlueMotion GTD/R line
keller
Tilmeldt: 6. nov 2009, 16:56
Has thanked: 47 times
Indlæg af keller » 10. aug 2017, 10:45
skeldahl skrev:Jeg har sådan et eibach pro kit liggende der passer - som nyt, i original kasse osv.
Mon ikke det er løst her 7 år efter?
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
Tilbage til "Fælge"
