Golf VII 17" fælge
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Golf VII 17" fælge
Hejsa
Så har jeg fået bestilt min Golf VII 1,4 TSI 140 DSG ACT med original sportundervogn
Så er der bare ventetiden der skal fordrives ...
Jeg regner med at smide vinterdæk på original 16" fælgene og så køber jeg nogle lidt smartere 17" fælge til sommerbrug.
Men jeg har før prøvet at anskaffe mig nogle fælge til en bil for at konstatere at de ikke helt passede, så det vil jeg helst undgå denne gang.
Så vidt jeg kan se kan man få fælge både i 7, 7.5 og 8" bredde og går ud fra at 7 vil være optimalt da det er hvad de originale 17" leveres med, men vil der være noget problem med 7.5 eller 8" ?
Og hvad med ET målet? Det er vel også afhængig af fælgbredden, og kan man her stole på de anbefalinger fælgleverandøren giver med om det passer på bilen ?
Når jeg kigger i VW's tilbehørskatalog siger de 7J x 17" ET 49, men når jeg går ind på en ALU side og søger på passende fælge, så kommer der bl.a. en 7.0 x 17" ET46 - 7.5 x 17" ET47 - 8.0 x 17" ET45
Jeg kan nogenlunde gennemskue at ET målet nødvendigvis må gå ned når bredden af fælgen går op, men der er bare en spring fra ET46 til ET49 mellem VW's brochure og hvad ALU siderne anbefaler til 7" fælge, og det forvirrer mig lidt.
Er der nogle fælg entusiaster herinde der evt. kan guide mig lidt så jeg får et lækkert resultat på den fine bil
På forhånd tak...
På forhånd tak...
2023 Polestar 2 LRSM Plus
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 12:34
- Has thanked: 18 times
Re: Golf VII 17" fælge
Jeg monterede 18" VW fælge med ET 51 på min golf 7 efterfølgende er der kommet 15 mm spacere på for at få dem længere ud til skærmkanten. Havde jeg vidst bedre havde jeg prøvet mig lidt frem inden jeg købte fælge.
- farouche
Hold da op, VW anbefaler ellers 7.5 ET 51 på 18"HNTDI skrev:Jeg monterede 18" VW fælge med ET 51 på min golf 7 efterfølgende er der kommet 15 mm spacere på for at få dem længere ud til skærmkanten. Havde jeg vidst bedre havde jeg prøvet mig lidt frem inden jeg købte fælge.
Hvis du så har 15mm spacere på svarer det til at du skulle have haft ET 36 for at få samme indpresning.
Så må man da sige at VW har skudt ved siden af, du har vel ikke et billede af dine hjul med de spacere på ?
Billeder af Golf 7 med 18" VW fælg og 15 mm spacer
- fælg 4.jpg (117.62 KiB) Vist 5212 gange
- fælg 3.jpg (111.67 KiB) Vist 5212 gange
- fælg 2.jpg (98.16 KiB) Vist 5212 gange
- fælg 1.jpg (107.91 KiB) Vist 5212 gange
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Undskyld for lige at hijacke din tråd, men hvornår får du den leveret? Og gider du ikke skrive lidt om oplevelsen med den, når den er ankommet? :)farouche skrev:Hejsa
Så har jeg fået bestilt min Golf VII 1,4 TSI 140 DSG ACT med original sportundervogn :)
- farouche
HejsaHNTDI skrev:Billeder af Golf 7 med 18" VW fælg og 15 mm spacer
Tak for billeder, ja det ser umiddelbart fint ud. Hvor meget man vil have dem ud er selvfølgelig også en smagssag (Hvis man altså glemmer sporvidden ) og det er ret svært at bedømme på billeder. Tror dog jeg vil ramme en eller anden mellemting men det er fandens svært at vurdere
Er det 7.5 " fælge ?
- farouche
Det det er jo så et rigtigt godt spørgsmål, fabrikken i Wolfsburg rendte pludselig ind i leveringsproblemer med bakkamera så jeg måtte bestille den med en alternativ DK pakke med Park Assist istedet for ikke at skulle vente til en gang i slut september.Dakota skrev: Undskyld for lige at hijacke din tråd, men hvornår får du den leveret? Og gider du ikke skrive lidt om oplevelsen med den, når den er ankommet?
Har ikke fået en nøjagtig leveringsdato, men håber på første uge af august...
Var der noget bestemt du tænkte på beskrivelse af ?
- Dakota
Øv da. Tænkte mest på hvordan den kører med ACT-motoren, hvad du reelt oplever af km/l. Overvejer nemlig lidt om jeg skal købe en magen til din.farouche skrev:Det det er jo så et rigtigt godt spørgsmål, fabrikken i Wolfsburg rendte pludselig ind i leveringsproblemer med bakkamera så jeg måtte bestille den med en alternativ DK pakke med Park Assist istedet for ikke at skulle vente til en gang i slut september.Dakota skrev: Undskyld for lige at hijacke din tråd, men hvornår får du den leveret? Og gider du ikke skrive lidt om oplevelsen med den, når den er ankommet? :)
- farouche
Jeps det skal jeg nok. Har også gået længe og ventet på at den blev frigivet og tror nok jeg blir en af de første i DK der får enDakota skrev: Øv da. Tænkte mest på hvordan den kører med ACT-motoren, hvad du reelt oplever af km/l. Overvejer nemlig lidt om jeg skal købe en magen til din.
Tror meget forbruget hænger sammen med ens kørestil. Har du tendens til en tung højrefod tror jeg du vinder mindre ved det, men jeg har tendens til at køre lidt som en morfar, så det passer glimrende her
Trods alt er merprisen max 8.000,- afhængig af hvor meget det gir i afgiftsnedsættelse, det er de ikke nået frem til endnu.
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Så burde en 8x18" ET45 da sidde lige i skabet..HNTDI skrev:7,5" ja
(uden spacere..)
(uden spacere..)
Ja sikkert, men jeg var ikke obs på dette, da jeg tænkte mere bil end fælge ØV
(uden spacere..)
- Tilmeldt: 29. jan 2012, 17:37
Jeg har smidt original 19" Luxor fælge på min golf 7. Det står også meget godt til den
Har også sportsundervogn på min.
VW Golf VII 2.0 TDI Highline Dsg (Chippet)
- farouche
Hej Jacobjacob1004 skrev:Jeg har smidt original 19" Luxor fælge på min golf 7. Det står også meget godt til den
Hvad er ET målet på dine og hvor brede er de ?
- farouche
Måske det er mig der misforstår noget men en mindskning af ET på 51-45 = 6 mmABT skrev:Så burde en 8x18" ET45 da sidde lige i skabet..HNTDI skrev:7,5" ja
(uden spacere..)
Det vil sige at fælgen kommer 6 mm længere ud.
Når der er anvendt 15 mm spacere vil det vel svare til at man skulle ned på en ET 36 ??
Ahhh 8" fælge, ja så kan du smide 1/4" = 6 mm oven i og så er vi på 12 mm ialt.
Tjaaah du har ret det burde være i skabet
Dog må man vist kun lovligt forøge sporvidde med 10 mm i hver side meeen...
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Så længe de skal være så "små" tvivler jeg på du får nogen problemer. uanset hvad du vælger, hvis det var min bil ville jeg gå efter 8x18 ET 45 det ville se meget pænere ud til bilen. 17" ser i mine øjne for små ud, og når du du nu har hevet slangeskindet ud af krypten så spring da med et sæt 18" med lidt bredde på, det fortjener den fine bil da...
Mener de fælge der hedder Durban er ret flotte til en golf
- farouche
Ja det har du ret i, meeen det med 17" er nu lidt et kompromis, synes at 19" er alt for meget fælg og for lidt dæk, 18" kan lige gå, men 17" er et kompromis hvor du stadig har lidt komfort, og så er det unægteligt også lidt billigereaknedude skrev: hvis det var min bil ville jeg gå efter 8x18 ET 45 det ville se meget pænere ud til bilen. 17" ser i mine øjne for små ud, og når du du nu har hevet slangeskindet ud af krypten så spring da med et sæt 18" med lidt bredde på, det fortjener den fine bil da...f
Og jeg overvejede faktisk i starten bare at beholde den på 16" original og uden sportundervogn, men jeg kom heldigvis til mig selv og lod være med at tænke 100% på komfort
Og nu har kæresten også lidt at skulle have sagt og hvis det stod til hende var det 15" stål med kapsler, så det taget i betragtning er jeg udmærket tilfreds med 17"
Der er ikke ret meget forskel på 17" og 18" i pris men STOR forskel i udseende . tror mig du fortryder de 17" når de først sidder på bilen.farouche skrev:Ja det har du ret i, meeen det med 17" er nu lidt et kompromis, synes at 19" er alt for meget fælg og for lidt dæk, 18" kan lige gå, men 17" er et kompromis hvor du stadig har lidt komfort, og så er det unægteligt også lidt billigereaknedude skrev: hvis det var min bil ville jeg gå efter 8x18 ET 45 det ville se meget pænere ud til bilen. 17" ser i mine øjne for små ud, og når du du nu har hevet slangeskindet ud af krypten så spring da med et sæt 18" med lidt bredde på, det fortjener den fine bil da...f
- farouche
Der er så også lidt med smag og behag, jeg synes ikke super store fælge er pænt, hvorimod det for mange ikke kan blive stort nokaknedude skrev:
Tjek disse to billeder
Første med 17" originale og original sportsundervogn. Andet med originale 18" og original sportsundervogn.
Jo der er forskel, men med mine øjne er det ved at kamme over med 18", og jeg synes bestemt ikke at 17" virker små til den.
Men igen smag og behag
Jeg vil tro at 98% vil syntes at det nederste billede ser klart bedst ud. men det er din bil og du skal gøre hvad du syntes er pænest og al respekt for det. Men når man er lidt til et sportigt udseende så går der totalt blød hat i et sæt 17"
har selv lige bestilt 8,5x19 et 42 til min nye Octavia og 45-50mm sænkning. så jeg er helt modsat
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Sytten er flot, atten er flottere
- farouche
Ja så forstår jeg godt at du synes at 17" med standard sænkning er lidt fesentaknedude skrev:
- PeerSylvest
- Tilmeldt: 25. dec 2013, 15:54
Re: Golf VII 17" Fælge
@hntdi, er det orig. 18" vw rotary fælge du har på? Og hvor har du købt spacere og bolte?? Som sæt?
Jeg købte i august også en golf vii, og fik den leveret med eibach pro undervogn (30/30 sænkning). Har 18" vw rotary fælge på, men de er godt skubbet ind i skærmkasserne, og skal have dem lidt frem i lyset.....
Tak for input:) og god jul
Ja originale 18" fælge med ET 51
Spacere med bolte fra Euromaster kan ikke huske prisen
- PeerSylvest
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Hej trådstarter.
Nå, hvornår fik du så leveret Golfen?
Hvordan er de første måneders erfaring med ACT?
Har selv bestilt også
Mike
