Maling af kalibre og nav - hvilken lak ?
Has thanked: 3205 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 12. jan 2019, 10:16
Pønser på at få shinet nav + kalibre op, og så givet dem noget maling så de ser pæne ud.
Min kammi har lavet det på hans og det ser superfint ud.
Han siger at jeg skal bruge hammerlak.
Spørgsmål: er der nogle hints mht. hvilken hammerlak der er bedst ... eller er det bare 'en hvilken som helst hammerlak klarer jobbet' ?
BR
Tilmeldt: 27. sep 2011, 17:56
Geografisk sted: Holstebro
Has thanked: 116 times
Been thanked: 38 times
Re: Maling af kalibre og nav - hvilken lak ?
Indlæg af BR » 12. jan 2019, 10:47
Hej Hans
Jeg har til flere af mine biler brugt dette produkt fra Foliatec.
Synes det fungerer meget godt - er let at arbejde med, dækker utroligt godt, holder rigtigt godt, og let at rengøre.
Med i sættet er der også bremserens, stålbørste, pensel mm.
Resultatet er som altid med maling afhængig af at man gør sit forarbejde godt.
Har brugt det på både caliber og bremseskiver ( naturligvis ikke på bremse og kontaktflader )
Selve navet renser jeg grundigt, og giver et tyndt lag alu fedt inden skiven bliver monteret, og skivens anlægsflade + nav centrering får efter skiven er monteret også et lag alu fedt som er eminent til at undgå korrosion, og fælgen sidder aldrig fast.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Foliat ... 46330.aspx
Benny
Indlæg af HansH » 12. jan 2019, 10:56
Tak for gode hints, Benny.
Det kalibermaling fra billigbilpleje.. hvordan er det at arbejde med i forhold til rengøring..
Jeg læste specs på det, men kan ikke lige se hvad det er baseret på. Bruger man terpentin til rengøring.... ?
Jeg har ikke en lift, så jeg bliver nødt til at gøre et hjul færdigt ad gangen. Dvs der vil være så lang tid fra jeg maler én kaliber til jeg er klar til at male den næste, at jeg nok vil blive nødt til at gøre pensler mm rent ind imellem.
ferraridk
Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
Been thanked: 11 times
Indlæg af ferraridk » 12. jan 2019, 11:30
Jeg bruger alimindeliig Alu fælgmaling fra Biltema, 70 kr for en dåse.
https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvedl ... 2000023754
Fungerer fint, kalibrene får en tur hver gang der skfites til sommer/vinterhjul
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 128 times
Been thanked: 32 times
Indlæg af Chr-Hj » 12. jan 2019, 11:47
Jeg overvejer at give mine kalibre en tur med det her https://www.jemogfix.dk/hammerite-metal ... 3/9012275/ eller https://www.jemogfix.dk/hammerite-metal ... 0/9012265/
Men er kun nået, til tanken endnu :lol:
Så meld endelig tilbage med resultatet.
Senest rettet af Chr-Hj 12. jan 2019, 12:04, rettet i alt 1 gang.
These users thanked the author Chr-Hj for the post:
Sunny
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 12. jan 2019, 12:02
HansH skrev:
12. jan 2019, 10:56
køb da et par af disse ;)
https://www.thansen.dk/bil/autovaerktoj ... 449988344/
These users thanked the author HHKP for the post:
Fartetre
VCDS mm
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 12. jan 2019, 12:58
Jeg har brugt hammerit til min gamle touran. Det er nok men en lille bøtte og så en dåse af deres rensevæske også. Det bliver rigtig fint efter og er meget nemt at arbejde med. Det løber rigtig pænt sammen og tørre også hurtig.
Købte mit i bauhaus og tror jeg gav omkring 100kr for 1 dåse og det samme for deres rens.
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 12. jan 2019, 13:56
Mine knejte bruger det fra biltema, det giver et godt, og holdbart resultat.
https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvedl ... 2000021746
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 369 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af Syndicate » 12. jan 2019, 14:00
preben76 skrev:
12. jan 2019, 12:58
Plejer også at bruge Hammerite.
Og så bare affedte grundigt inden.
Jeg har sagtens kunne male alle 4 kalibre, uden at pensler mv. udtørre,
Indlæg af HansH » 12. jan 2019, 14:06
Syndicate skrev:
12. jan 2019, 14:00
Okay.. dvs
Du maler en kaliber.
Den skal hænge og tørre inden du kan samle hele l..... og sætte hjul på igen.
Derefter flytte donkraft til det næste hjul.
Afmontere, adskille (klodser skal vel af?), afdække, rense .... og så er du klar til at male den kaliber.
Alt dette imens pensel ligger med maling på ??
BR
Indlæg af BR » 12. jan 2019, 14:43
Hej Hans
På nedenstående link kan du læse meget mere om ingredienserne.
Det er et rigtigt godt produkt der er skræddersyet til formålet, og på alle måder holder meget godt.
Har heller ikke lift, men løfter først den ene side op på buk / bukke, og derefter den anden side på buk / bukke.
På den måde kan jeg lave alle 4, eller de 2 forreste samtidigt.
For et godt resultat afmonterer jeg altid skiverne, og dermed også caliberne og "stripser" dem op.
Da det er 2 komponent har du ikke ubegrænset tid til at male delene inden det begynder at hærde, men dog tilstrækkeligt.
Så hvis du blander det hele op, kan du ikke "gemme" noget til eks at male noget mere med - som hvis du maler en side af gangen.
Jeg har ladet det tørre fra den ene dag til den næste, men tror ikke det er nødvendigt at vente så længe - naturligvis også afhængigt af temperatur.
https://www.foliatec.com/shop/en/lacque ... r-set?c=14
Benny
Indlæg af HansH » 12. jan 2019, 17:47
ferraridk skrev:
12. jan 2019, 11:30
Skal det virkelig ha så ofte ?? :shock:
Jeg troede (=håbede) det holdt lidt længere..
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 12. jan 2019, 17:54
HansH skrev:
12. jan 2019, 14:06
Okay.. dvs
Så grundig er jeg slet ikke Hans :)
Det er helt sikkert den rigtige metode, men har for mange gøremål til at det bliver løsningen,
Jeg affedter og maler alt det der er synligt.
Det bliver ganske pænt, og kan altid friskes hurtigt op ved skift af hjulsæt forår/efterår.
Havde jeg “store” bremser, var de helt sikkert blevet afmonteret, således at kalibre kunne få prof. autolak.
ferraridk
Indlæg af ferraridk » 12. jan 2019, 19:11
HansH skrev:
12. jan 2019, 17:47
ferraridk skrev:
12. jan 2019, 11:30
Malingen som sådan holder fint længere, men så står de som nye. Hvis man kan leve med at klodserne også males med tager det ikke meget mere end 5 minutter pr kaliber at rense af med stålbørste/trykluft, dække af og spraye.
Indlæg af HansH » 12. jan 2019, 19:31
Syndicate skrev:
12. jan 2019, 17:54
HansH skrev:
12. jan 2019, 14:06
Okay.. dvs
Ah okay, jeg forstår..
Jeg lurer lidt på at snuppe noget 1-komponent på spraydåse i stedet for i bøtte. Så undgår man den problematik... spraydåse er altid klar :)
Det kan godt være at det er lidt en shortcut, fremfor den mere grundige og "korrekte" måde som f.eks BR foreslår. Men det er jo sådan lidt en afvejning af, at hvis man med 40% indsats kan opnå et resultat der er 98% lige så godt, så...
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 12. jan 2019, 19:36
Man skal bare dække hele skidtet af hvis man sprayer, der er penslen lidt nemmere :)
Og hvis du “snyder” og gør som mig, så tørre penslen ikke ud.
BR
Indlæg af BR » 12. jan 2019, 20:18
Helt klart hvad man er til.
Jeg tænker bare at hvis man ønsker at male calibrerne, må det vel være for udseenets skyld.
I min verden er der ikke noget der ser værre ud end maler arbejde der er sjusket udført - så hellere lade være.
Men selvfølgelig er det jo ikke kun sort og hvidt.
Benny
Indlæg af HansH » 16. jan 2019, 22:32
HHKP skrev:
12. jan 2019, 12:02
Hvis man skal bukke hele forenden op, vil det så være OK at sætte bukkene under bærearmsbøsningerne.. markeret med blå pile ?
(glem de røde tal og markeringer - billedet er lånt fra nettet).
HHKP
Indlæg af HHKP » 17. jan 2019, 05:19
HansH skrev:
16. jan 2019, 22:32
HHKP skrev:
12. jan 2019, 12:02
ja det kan du roligt gøre
VCDS mm
Tilbage til "Karosseri"
