Indsats til sideblink
Klas
Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
Indlæg af Klas » 6. aug 2008, 18:57
Jeg søger en indsats/blindprop til sideblinket på en Passat/Golf. Jeg har set det på en importeret Passat 3B. Der var sat spejle på fra en 3BG med blink og der var derfor sat en prop i der hvor sideblinket sad. Der var påskriften G.O.A.L på den indsats. Har forsøgt at finde den eller noget ligende men uden held.
Er det noget andre har set eller ved hvor man kan få..??
Klas
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
Mortenr
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:08
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Indsats til sideblink
Indlæg af Mortenr » 6. aug 2008, 19:17
Er rimelig sikker på de kan fåes hos vw, for der er flere udgåede modeller som man har bevaret hullerne i sideskærmene efter der er kommet blink i spejlene. Bl.a. Sharan, det er dog lidt forskelligt hvad der står på dem. Men ellers kan du da bare pille ledningerne af de org. Og så male de org. blink i bilens farve, så er det problem løst. Jeg synes dog at de skal svejses til for at det er pænt. Det andet er sådan lidt en "nød" løsning. ;)
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
Klas
Indlæg af Klas » 6. aug 2008, 19:21
Tak for det.. Nu er det ikke til mig og derfor skal det åbenbart være den løsning. Er nu også mest til at hullet svejses til. Men som sagt er det ikke til min bil. Men vil lige prøve at tjekke op på om det er muligt at få hos VW
Andre skal stadig være velkommen til at sige noget
OBDeleven Pro
Mortenr
Indlæg af Mortenr » 6. aug 2008, 20:44
Ja for hvis du køber en HELT ny sharan model 2008 idag, så har den blink i spejlene, men en prop i skærmene, om der står sharan, tdi, eller noget andet på den ved jeg ikke. Men det kan fåes ;)
MVH. Morten R
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 18 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Allanxx » 6. aug 2008, 21:25
Ja de fåes org.
Jeg har set dem på ebay, hvor der stod wolfburg på. Og der var skam også reservedels nr.
Men nu kan jeg bare ikke finde dem længere
Tilbage til "Karosseri"
