Hejsa.
Jeg har fundet et engelsk sidespejl til min golf 4. Der burde vel ikke være det store problem i at smide det på, så man har lige store sidespejle? Noget man evt skal være opmærksom på?
Sidespejl golf 4
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Re: Sidespejl golf 4
Prøv at gå ud og stil dig ved siden af sidespejlet i førersiden så du kan se begge sidespejle. det lige foran dig og det i passergersiden ind over bilen.
Der kan du se at det i passsergersiden peger meget længere bagud end det i førersiden.
Sætter du et engelsk spejl direkte på i førersiden på din bil nu, så vil du ikke kunne se så langt ud til venstre, når du f.eks skal skifte vognbane på motorvejen og lignende.
Så du skal faktisk pille selve spejlet af foden på det engelske spejl og sætte over på foden af det du har på nu.
Så lidt skal der laves før det sidder som det skal.
- Ramsdal
- Tilmeldt: 25. jul 2008, 15:27
- Geografisk sted: Hobro
Sidder der andre skruer end den i bunden`? Nogle hemmelige skruer man skal være opmærksom på?
Golf V TDI, 105 hk TIL SALG
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:25
Okay men er dette muligt at flytte det over på den anden fod? (Alt er selvfølgelig muligt) Eller rettere, er det meget besværligt? eller er det bare et par skruer?
- VW Golf mk4 GTI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:24
Du behøves ikke skifte fod eller noget andet. Kører selv med det og jeg har ikke problemer med at se noget...
VW - Alte Liebe Rostet Nicht
