Nyt spejl og regnsensor
- Tilmeldt: 21. nov 2011, 18:34
- Geografisk sted: Fraugde Odense SØ
Hejsa allesammen.
Jeg står og skal til at i gang med et projekt i min passat 3c variant 2,0 blue tdi fra 2010.
Jeg vil gerne montere regnsensor, nyt spejl med autonedblænding samt ny lyskontak med auto Funktion.
Jeg har læst diverse forums ang. Montering og tilslutning.
Mine spørgsmål går på.
Hvordan fjerner jeg den sorte plet på forruden hvor det gamle spejl har siddet?
Jeg vil gerne male et felt rundt om regnsensor for det bliver pænt når jeg limer foden på, men hvor får jeg maling til dette? Og hvad hedder det?
Kan det lade sig gøre at få et komplet ledningsnet et sted? Fra regnsensor og spejl til monterings stederne i bilen?
Den Glade Passat ejer
nuværende bil:
VW Passat Variant b8 2016 1,4 tsi dsg
tidligere biler:
VW Passat Variant b6 2010 2,0 tdi
VW Passat Variant 3bg 2001 1,9 tdi
Kia magentis sedan 2005 2,0
nuværende bil:
tidligere biler:
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Re: Nyt spejl og regnsensor
Du skal vidst varme det op og så få det af med et barberblad... Men spar dig selv for besværet, måske har du et stenslag eller noget der kan ryge på forsikring?
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- Been thanked: 27 times
Du skal have en ny forrude, som er forberedt på regnsensorvalentin skrev:Hejsa allesammen.
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Jeg har desværre ingen stenslag i ruden så den vil forsikringen nok ikke tage... Jeg prøver med lidt varme
Har du et bud på det ledningsnet som skal bruges?
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:48
Lad være, jeg har selv prøvet og det endte med at jeg måtte punge ud med en helt ny forrude..
Var det fordi at det ikke blev pænt? Eller hvad gik galt
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Regn-sensoren virker ikke hvis forruden ikke er forberedt for detvalentin skrev:Var det fordi at det ikke blev pænt? Eller hvad gik galt
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Hvis jeg var dig, ville jeg droppe idéen med selv at præparere en fabriks-upræpareret frontrude til RLS.
Når du køber en ny som er klar til det ab fabrik, så kommer den fiks og færdig med den lille plasticramme påmonteret hvor man klikker RLS'en ned i. Færdigt arbejde.
På den måde ser alt pænt ud og du er sikker på at sensoren virker som den skal.
Jeg kunne ikke få fjernet den sorte plet, så satte den lige under.valentin skrev:Var det fordi at det ikke blev pænt? Eller hvad gik galt
Problemet ligger bare i at limen ikke kan holde til direkte sollys, så den slipper ret hurtigt.
Du skal forberede ruden med noget sort lim (ala. det den sorte plet er til for), for at limen ikke slipper.
Jeg endte ud i at måtte skifte en perfekt rude for at få en med regnsensor.
- MKay
- Tilmeldt: 6. dec 2008, 16:32
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Hvis det er den originale rude, så vil du kunne se en klar forbedring hvis du skifter.
På fem år får man alligevel blæst en masse bittesmå huller i ruden.
Skoda Octavia 3
Så måtte jeg bide i det sure æble. Har nu skiftet forruden til en med beslag til regn/lys sensor.
Er der nogen som ligger inde med et diagram over hvor de forskellige ledninger skal monteres?
Jan
Jan
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
- vrod
hej igen.
Så er jeg i gang med at montere div. ledninger..
i den forbindelse har jeg lige et par spørgsmål.
Jeg har åbenbart købt et ledningsnet som kan bruges til flere slags biler så der er ikke stik på...
Hvad hedder de stikben som skal ind i sikringsboksen?
Hvad hedder de stikben som skal ind i central computer? stik B og F.
Hvordan er det nu at man åbner sikringboksen så man kan putte nye stik i?
I øvrigt så er både sikring 7 og 17 i brug til noget andet??
men sikring 18 og 20 ledig, så jeg går ud fra at jeg kan bruge dem i stedet?
Mange hilsen
Jan
Mange hilsen
Jan
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
* Stikben til sikringsboksen findes i to "familier": en til de små 2.8mm sikringer, og en til de store 4.8mm
-- 2.8mm sikring, 0.5m ledning == 000 979 021
-- 2.8mm sikring, 1.0m ledning == 000 979 133
-- 2.8mm sikring, 2.5m ledning == 000 979 225
-- 4.8mm sikring, 0.5m ledning == 000 979 023
-- 4.8mm sikring, 1.0m ledning == 000 979 135
-- 4.8mm sikring, 2.5m ledning == 000 979 227
* Stikben til CE. Næsten alle stikkene har flere forskellige størrelser stikben, afhængig af hvilken pin der er tale om.
-- stik F (8-polet, sort) mit umiddelbare gæt: 000 979 009 E, hvis du skal på pin 3 til RLS'en
-- stik B (12-polet, sort) hvis det hedder 1K0 972 926, så vil jeg mene at det også er en 000 979 009 E du skal bruge her. Alternativt er det en 025.
* Åbning af sikringsboks. Se billede:
* Sikringer. 18 og 20 kan du sagtens bruge. Det skulle være til de små 2.8mm sikringer.
Tusind tak for det fine og hurtige svar..
køber ledninger i morgen:-)
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
I forhold til valg af plads til ny sikring, skal du lige være obs på hvilken strøm der ligger på den række du vælger.
Rækken 12-21 bærer KL30, dvs. fast strøm.
Hvis det er hvad du har brug for, så er det fint med 18 og 20.
Hvis du har brug for KL15 (tændingsplus), så dur de ikke....
Hejsa HansH.
Tak for dit svar.
Det skulle have været sikring 7 og 17 der skulle have været brugt. Så jeg går ud fra at der skal være fast strøm på, så den bliver monteret på 18 og 20.
men det er da lidt mærkeligt at der skal bruges 2 sikringer? men det er vel 1 til spejlet og 1 til regn/lys sensoren.
Jan
Tak for dit svar.
Jan
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Sikring 7 bærer KL15 mens 17 bærer KL30.valentin skrev:Det skulle have været sikring 7 og 17 der skulle have været brugt. Så jeg går ud fra at der skal være fast strøm på, så den bliver monteret på 18 og 20.
Jan
Vurderet kun ud fra det, vil jeg mene at det ikke dur med 18+20, da de begge bærer KL30.
Jeg kender ikke selv eftermonteringen af RLS, da min var født med det.
Men .. har du en monteringsvejledning du går efter ?
Åh nu kan jeg godt se problemet.
Jeg må lige ud og checke hvilke sikringer i de øverste rækker der er ledige..
- vejledning fra anden bruger på vagcars.dk
- IMG_0063.jpg (86.59 KiB) Vist 1872 gange
- Vejledning fra producent
- IMG_0061.JPG (148.19 KiB) Vist 1872 gange
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Jeg vil sige, at med 99% sandsynlighed så er den vejledning fra car4style kørt gennem google translate
Men den ser også ud til at være til en Touran / Golf V ?
Aner ikke om den uden videre kan anvendes 1:1 mod en 2010 Passat ??! Tvivler på at de er helt ens.
Var lige inde og checke strømskema på min egen (som også er en Passat Variant 2010).
RLS (G397) skal forbindes som følger:
pin 1 --> til sikring SC37 som er 10A, bærer KL30
pin 2 --> stel
pin 3 --> LIN-forbindelse, går til centralelektronik T8t (stik F) pin 3.
Sikring SC37 bruges til følgende, så den er helt sikkert allerede belagt:
G197 - Magnetic field sender for compass
G397 - Rain and light sensor
J255 - Climatronic control unit
J301 - Air conditioning system control unit
J772 - Reversing camera system control unit
R149 - Remote control receiver for auxiliary coolant heater
Derfor må du bare tappe dig ind på SC37 - eller alternativt tage en ubrugt plads der bærer KL30.
pin 2 --> stel
Det vil så sige at begge sikringer skal have kl 30 (fast strøm)?
Hvis det er tilfældet så kan jeg jo blot tage 18 og 20?
Men der er vel ingen grund til at spejlet har fast strøm?
Jan
Jan
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Nej, spejlet skal have KL15 på pin 1.
Automatisk nedblændelig bakspejl (Y7) skal forbindes således:
pin 1 --> til sikring SC21 som er 10A, bærer KL15
pin 2 --> stel
pin 3 --> til centralelektronik T12i (stik B) pin 1.
pin 6 --> til T6t, 6-polet stik i lampekonsol i loftet pin 6
Sikring SC21 bruges til følgende, så den er helt sikkert allerede belagt:
E128 - Heated rear left seat switch with regulator
E129 - Heated rear right seat switch with regulator
G65 - High-pressure sender
G238 - Air quality sensor
J13 - Fresh air blower relay
Y7 - Automatic anti-dazzle interior mirror
Z20 - Left washer jet heater element
Z21 - Right washer jet heater element
Altså; tappe dig ind på SC21 - eller alternativt tage en ubrugt plads der bærer KL15.
Bemærk at T12i/1 i CE også vil være belagt.
Det er dit baklys.
Spejlet skal vide når bilen er i bakgear, således at det IKKE blænder ned mens du bakker.
Ellers ville det blænde ned når du bakker fra en mørk garage ud i dagslys.
pin 2 --> stel
Det er dit baklys.
Så er bilen kodet og RLS kører fint som det skal.
Mit problem er nu at jeg har mistet mit comming/leaving home lys?? jeg kan godt nok stille det i info display, men der er ikke lys på bilen når den slukker??
er der nogen som ved hvordan det skal kodes rigtigt?
Jeg ved ikke om det har noget at sige men RLS er monteret på sc 14 der skulle gerne være fast strøm på kl.30
Jan
Jan
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Prøv lige at lægge din langkodning fra 09 herop..valentin skrev:Så er bilen kodet og RLS kører fint som det skal.
Jan
det gør jeg lige i morgen.
Men det er vel ok at den sidder på sikring 14?
Har leget lidt med det i eftermiddag, og jeg kan se at regnlukning af vinduerne heller ikke virker?
jan
jan
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Yes - Nr på sikringsplads er mindre væsentlig, blot den har KL30.valentin skrev:Men det er vel ok at den sidder på sikring 14?
Du kan jo ultrahurtigt teste det, ved at tage nøglen ud og så måle med et multimeter om der er spænding på sikring 14...
Hvis den viser 12V uden tænding, så er den fjong.
Mht regnlukning .... har du sat byte 0, bit 2 i RLS'en ? Her får du lige min kodning af RLS for reference.
Super det kikker jeg på i morgen.
Lukker din vinduer hvis det regner?
Mange tak for det hurtige svar.
Jan
Jan
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Hej Hans.
Jeg håber at dette kan hjælpe.
Jeg fandt ud af her til aften at når jeg kommer ud til bilen så tænder lyst som det skal. Så leaving home funktionen virker. Der mangler så comming home funktionen?
Ang regnsensor. Så har jeg ændret koden på min så den er ens med din.
Jeg kan se på nettet at der burde være en menu i bilens display. Men den har jeg heller ikke? Har din det?
Jan
Jan
- Billede af koden
- image.jpeg (223.84 KiB) Vist 1750 gange
nuværende bil:
tidligere biler:
nuværende bil:
tidligere biler:
Jeg har ikke regnlukning aktiveret på min.... så ved det ikke. Har aldrig leget med det.valentin skrev:Super det kikker jeg på i morgen.
Jan
Men prøv lige at checke hvad du har i [46] byte 9, bit 2... om du måske har et flueben der ?
