Nogen der kan svare på om selve sæderne er identiske i en Passat b6 og b7?
-Rune
Sæder fra Passat B6 i B7?
- Tilmeldt: 9. aug 2014, 19:45
- Geografisk sted: Esbjerg
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
- Geografisk sted: Dronninglund
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Re: Sæder fra Passat B6 i B7?
Sæderne er ikke. Men de passer i hinanden
RuneLauridsen skrev:Når du siger sæderne ikke er hvad mener du så?
B7 sæder passer i b6 og omvendt
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg har lavet den omvendte operation: B7 kabine monteret i B6.
Forsæder er 1:1, dog ikke airbag stik.
Bagsæder - her er den metalbolt/aksel som de to ryglæn sættes ned over ikke samme dimension. Med B7 ryglæn i B6, var der plads i overskud på ryglænet. Dvs. den metalbolt B7 ryglænet passer til, er tykkere end den bolt der sidder i en B6. Den problematik var dog nem at løse.
Den logiske konklusion deraf bliver imidlertid, at hvis man forsøger at sætte et B6 ryglæn i en B7, så vil man ikke kunne få ryglænet ned over denne bolt.
