Hejsa,
Jeg er næsten sikker på, at jeg har et eller andet der ligger og rasler rundt bag dørbeklædningen foran i passagersiden.
Så hvordan får jeg demonteret den? Nogen der har gode hints?
Tue
Superb II - demontering af dørbeklædning
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 15:56
- Has thanked: 8 times
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Re: Superb II - demontering af dørbeklædning
Elkontakter ud, der sidder skruer bagved. Diskant vippes ud, der er en skrue bagved. Dørlys ud + skrue(r) i bunden. Resten er klips. Når de er løse, så skal den lidt opad. Nemmest hvis ruden er rullet ned på forhånd. Ledninger tages af sammen med kabel til indvendig håndtag.
Tager i alt ca. 10 min. Hvis du skal længere ind, så er det mere kompliceret, for så skal ruden af hejset.
Tag og køb et par nye klips, der er næsten altid nogen som knækker undervejs.
Hvis du ikke har VCDS, så tag batteriet af. Ellers har du en flok fejl i fejllageret der skal slettes bagefter.
Fornem instruktion - jeg takker.
Især for tippet med at frakoble batteriet. Den havde jeg ikke tænkt på.
Audi A6 C7
