Har du fået dem??
For jeg købte el wire fra eBay.. Det var godt nok noget crap
Har du fået dem??
Jeg har også det blå plastic værktøj, og jeg kan ikke sige andet end .. lidt forsigtighed og lidt behændighed, så går det fint. Tror jeg har ødelagt 1 el. 2 clips, og jeg har godt nok haft de dørbeklædninger af en del gange.Cruisar skrev:Og en sidste ting, jeg knækker altid de klips som holder beklædningen fast. Hvad kan jeg gøre for at undgå det?
Det tror jeg også det her er..wahlstrom skrev:Har du fået dem??
Stor ros her fra ser godt udwahlstrom skrev:Ja det er lækkert..
Også lidt stolt af mig selv
Det er helt vildt.. Der er lys i håndtaget, men man kan bare intet se..
Måske pga de modstande der sat på dioden..
Men alt i alt er jeg godt tilfreds
Har du bare koblet de nye lys sammen med ledningsnettet som var der i forvejen ??wahlstrom skrev:Ja det er lækkert..
Nej for så havde jeg stirret lige ind i den..Cruisar skrev:Eller måske skulle du havde monteret diodden fra den andet side af beklædingen så lyset peger i modsat retning
Jep, loddet den sammen med lyset i dørhåndtagethlje skrev:Har du bare koblet de nye lys sammen med ledningsnettet som var der i forvejen ??wahlstrom skrev:Ja det er lækkert..
Smart.wahlstrom skrev:Jep, loddet den sammen med lyset i dørhåndtaget
Fedt mange tak for svarene så er der jo ingen undskyldning for ikke at komme i gang. Til de 3mm dioder hvilket størrelse bor brugte du til diode hylderne??wahlstrom skrev:Jep, loddet den sammen med lyset i dørhåndtagethlje skrev:Har du bare koblet de nye lys sammen med ledningsnettet som var der i forvejen ??wahlstrom skrev:Ja det er lækkert..
Da jeg monterede 3mm dioder i min, brugte jeg 4,5mm bor.hlje skrev:Til de 3mm dioder hvilket størrelse bor brugte du til diode hylderne??
Henrik du skal da ikke lod den sammen med ledning fra din døreelektronik.hlje skrev: Fedt mange tak for svarene så er der jo ingen undskyldning for ikke at komme i gang.
Det lyder som en god ide Ligger du inde med resv nr på de stik og ben ??Cruisar skrev:Henrik du skal da ikke lod den sammen med ledning fra din døreelektronik.hlje skrev: Fedt mange tak for svarene så er der jo ingen undskyldning for ikke at komme i gang.
Brug et klips så du nemt kan tag dem af hvis du bliver træt af dem eller hvis hele beklædning skal af.
Det er ihverfald den måde jeg skal laver min på.
Nej Nej er ikke OEM rytter Det skal helst bare være ordentlig og ligetil at skille af igen hvis det bliver nødvendigtCruisar skrev:De stik og ben er ikke originalt, bare noget jeg købt hos mit lokal elektronik shop. Men hvis du kun er til OEM, så må jeg finde part nr til dig jo
Jeg må lige tjekke hvad vi har liggende på værkstedet i morgen hvis vi ikke har noget brugbart så vender jeg stærkt tilbageCruisar skrev:Ja det er den løsning som jeg kommer til at brug. Stikket kan jeg købe og send som almindeligt post til dig hvis ikke du kan find dem lokalt
Hvordan vil du forbinde de dioder med ledningsnettet hvis man nu gerne vil have sat 3 dioder i hver dør ? noget med at samle 2 ender i det ene stik ??Cruisar skrev:Ja det er den løsning som jeg kommer til at brug. Stikket kan jeg købe og send som almindeligt post til dig hvis ikke du kan find dem lokalt
Lige præcis, men jeg har ikke samlet 2 ender i det ene stik men har sat den sammen på ledningen som kommer ud af stikket.hlje skrev: Hvordan vil du forbinde de dioder med ledningsnettet hvis man nu gerne vil have sat 3 dioder i hver dør ? noget med at samle 2 ender i det ene stik ??
Ok på den måde Jeg vil nemlig have en i håndtaget og en i aflæggerrummet så er din metode jo perfekt Jeg ved så ikke hvordan med at de lyser op på instrumentet i en 3c. Hans var vidst en touran ??Cruisar skrev:Lige præcis, men jeg har ikke samlet 2 ender i det ene stik men har sat den sammen på ledningen som kommer ud af stikket.hlje skrev: Hvordan vil du forbinde de dioder med ledningsnettet hvis man nu gerne vil have sat 3 dioder i hver dør ? noget med at samle 2 ender i det ene stik ??
Det giver mig fleksibilitet hvis jeg vælger at enten skift til hvid diode eller fjern den en diode.
Problemet med det stiks jeg bruger er at når de er samlet, kan man ikke tage de pins ud igen.
Jeg skal kun nøjes med en tror jeg da de dioder har en bred lysspredning.
Mener det skyldes problemet med at Wahlstrøm kunne se lyset på instrumentbordet.
Har sammelignet lysspredning sammen med dioderne fra loftyset (har 2 løse) og de er markant bedre en dem fra everlight.
