Kopholder Golf 7 - stramme fjedre
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Hej.
Jeg har et problem / opgave med min kopholder i midterkonsollen, det er den model med 4 fjedrebelastede plast dimser
Jeg ved ikke om problemet ligger i for stramme fjedre eller for tyndt metal på dåserne, men hvis jeg propper en dåse ned, bliver der nærmest 4 buler i dåsen hvilket jo er ligegyldig, men når jeg skal have dåsen op igen, går det som regel galt med øl/sodavand ud over det hele, det går galt når bunden af dåsen skal forbi de 4 fjederholdere.
Kan man slække fjedrene eller skifte dem til en svagere model, eller ?
VW har åbenbart erkendt problemet i Golf 7, for i en Sportsvan er systemet ændret til formentlig noget mere funktionel, men det tror jeg ikke lige passer over i.
Nogen forslag til hvad jeg gør så øl/sodavand bliver i dåsen under transport fra dåseholder op videre ?
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tilmeldt: 9. okt 2013, 19:26
Re: Kopholder Golf 7 - stramme fjedre
Havede samme problem i min Audi. Det var så ik med fjeder men oring jeg fandt en tynder oring så var det slut med knuste/bulede dåser:)
Polo 6r TSI
A6 3.0 TDI quattro US
Golf 7 R-Line
Golf 7 R-Line
Har samme problem med min, det plejer at hjælpe hvis man trækker dåser op lidt på skrå, evt lirker lidt når bunden skal op.
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Hold dig til emnet. Detaljerede beskrivelser af dine eskapader med konen hører vist ikke til herDecipher skrev:Har samme problem med min, det plejer at hjælpe hvis man trækker dåser op lidt på skrå, evt lirker lidt når bunden skal op.
2023 Polestar 2 LRSM Plus
- Tilmeldt: 22. nov 2013, 21:47
- Been thanked: 9 times
Så længe det ikke er i Galleri tråden, går det vel.farouche skrev:Hold dig til emnet. Detaljerede beskrivelser af dine eskapader med konen hører vist ikke til herDecipher skrev:Har samme problem med min, det plejer at hjælpe hvis man trækker dåser op lidt på skrå, evt lirker lidt når bunden skal op.
Golf R-line 2,0 TDI DSG 2015
- Kinojserguru
Jeg ved ren faktisk ikke om det ER fjedre eller en O-ring, har ikke haft det skilt ad endnu, men det føles som fjedre.
Jeg har prøvet at trykke plast dimserne godt ind i hullet, i håb on det kunne hjælpe lidt, men det synes jeg ikke det har, det kan være jeg skal ud i og finde et stykke sort plastrør som måler en 67-68mm indv, så kan det sidde og hygge sig i holderen og dåsen vil have et par mm luft
/ Erik.
I wishfarouche skrev:Hold dig til emnet. Detaljerede beskrivelser af dine eskapader med konen hører vist ikke til herDecipher skrev:Har samme problem med min, det plejer at hjælpe hvis man trækker dåser op lidt på skrå, evt lirker lidt når bunden skal op.
- Tilmeldt: 8. dec 2010, 21:05
Hvis du ikke finder et, så laver jeg gerne et til dig.Kinojserguru skrev:Jeg ved ren faktisk ikke om det ER fjedre eller en O-ring, har ikke haft det skilt ad endnu, men det føles som fjedre.
- Kinojserguru
Jeg har lige været ude og tjekke, der kan faktisk gå en flaske i på ø75, d.v.s at man evt. kan gå i byggemarkedet og købe noget sort ø75 afløbsrør, det vil så være et par mm større indv. end dåsen er, sådan en meters længde koster vel max 50 kr og hvis det får et pænt snit, så kan der vel blive 10 ud af sådan et stykke ( skal selvfølgelig ikke være længere end jalousilåget stadig kan lukkes ) - så kan det nok ikke gøres billigere
/ Erik.
