Afmotere Sæde På Golf Sportsvan
- Tilmeldt: 22. jun 2016, 13:18
Er der nogen der ved om det er nemt at afmontere sæderne i en golf sportsvan og montere andre sæder med læder?
Evt en brugsvejledning?
Er der noget el der vil have problemer bagefter?
På forhånd tak for hjælpen
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Re: Afmotere Sæde På Golf Sportsvan
Må melde pas - men, overvej at smide dine nuværende sæder forbi en sadelmager - så de kan lave dem....det er overraskende billigt
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Been thanked: 125 times
4 skruer og 2 stik.
hvis de nye sæder er fra samme type passer de lige over
VCDS mm
VCDS mm
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Definer billigtMøbbe skrev:Må melde pas - men, overvej at smide dine nuværende sæder forbi en sadelmager - så de kan lave dem....det er overraskende billigt
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
20 - 25.000 i DK
10 - 15.000 i PL
Billigt kommer vel an på hvem man spørger.
Jeg ville nok købe en kabine på Ebay.
10 - 15.000 i PL
der står at der ikke er airbag med?
Bliver det så et problem?
De sæder jeg har fundet er til samme type bil. De er brugte 11000 km og koster 700 euro
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Du flytter dem over fra dine gamle sæder.klavil skrev:der står at der ikke er airbag med?
Hvad med kodning eller andet der kan have indflydelse på elektronikken?
Kan man finde en guide til hvordan og hvor de forskellige bolte beslag osv er?
En skrev sadelmager: Snakker vi så ikke 15-20000 kr?
Eller er der nogen bestemt?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Sadelmager - jo - det passer nok meget godt med prisen.klavil skrev:Hvad med kodning eller andet der kan have indflydelse på elektronikken?
Der sidder 4 skruer i bunden af sæderne. Der er ikke noget kodning (med mindre du køber sæder med memory). Hvis du køber nogle "kun" med el, skal der trækkes strøm såfremt dine nuværende ikke har det.
Super. det burde være lige til at gå til så. Hvad med airbags i sæderne?
Hvordan med bagsæderne?
- diskoboy
I bunden af ryglænet kan du mærke de er samlet. Det er 2 stykker plastik der griber om hinanden. Kræver nok lidt kræfter (evt. værktøj) at få dem til at slippe hinanden, men det kan sagtens lykkes.klavil skrev:Super. det burde være lige til at gå til så. Hvad med airbags i sæderne?
Flere steder inde i ryglænet sidder betrækket fast med nogle metal clips. Dem skal du løsne og genbruge (med mindre du vil bruge nogle store strips når du samler det igen)
