Passer S-Line rat i A3
- Tilmeldt: 19. okt 2016, 15:29
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 10 times
Har fået et 2007 A4 S-Line læderrat m/"radioknapper" m/airbag
Kan det sættes i en A3 2007, evt også så knapperne virker?
Det er magen til dette:
http://www.ebay.ie/itm/Audi-A4-A6-A8-Q7 ... 0980494206
Audi Q3 1,4TFSI Ultra COD - 2015
Re: Passer S-Line rat i A3
Du tænker rat-elektronik?
Har den version der understøtter fartpilot bl.a (er monteret efterfølgende)
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Det skulle bestemt passe. Bare husk at du skal have et airbag kabel der understøtter multifunktion, og det skal være et specifikt til A3.
Du skal som nævnt også sikre dig at ratelektronikken understøtter multifunktion, det skal være et high model. Midline modeller understøtter f.eks. fartpilot men ikke multirat.
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
Ratmodulet ved skal skiftes, det fandt jeg ud af da jeg satte pilot i
Er det selve stikket der sidder på rattet i forvejen der ikke passer på A3?
- Fredrik
Det sidder mellem airbag og ratmodul mener jeg.
Ser sådan her ud: http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... ~~60_1.JPG
Du finder alle part numre her: http://lightnings.dk/mfsw.html
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Ok, takker - jeg kan vel godt sætte min egen airbag i til at starte med? Jeg ved at knapperne slevfølgelig ikke virker så, men for at få det i (skal også finde ratmodulet, 1500,- hos AZF)
- Fredrik
Det vil jeg tro at du sagtens kan (hvis det er samme type rat). Multifunktionen vil så bare ikke fungere.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Jep, kunne godt - gjorde det tidligere i dag
