Touran 2016, trække kabler bag-til-front
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Hej -jeg skal have trukket kabler til anhængertræk i min Touran 2016.
Men jeg er noget bekymret for at ødelægge interiøret -særligt bagi, hvis jeg går i gang uden en form for instruktion.
Ligger nogen af jer inde med tegninger/guides/osv til at trække kabler i en Touran 2016?
Jeg har Westfalia installationsguiden. Men jeg mangler info om hvor og hvordan man bedt klipser interiøret ud
På forhånd tak
Jens Christian
På forhånd tak
Jens Christian
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 153 times
Re: Touran 2016, trække kabler bag-til-front
Hvorfor ikke dele det med resten af forum? Det er jo lidt det der er ideen med sådan en side.
Hej alle - det viser sig, at det venstre bagsæde skal ud for at få sidepanelet af i bagagerummet.
...nøj hvor man kan savne sin gamle "So Wird's Gemacht" bog fra i gamle dage... Der fandt man altid lige guldkornene inden man dummede sig
Men den slags findes vel ikke mere til nyere biler...?
Ligger nogen inde med en reel vejledning i adskillelse af interiør - Touran 1T5 2016 og frem?
Jens Christian
Jens Christian
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Du kan finde vejledninger til at skille hele vognen ad, hos VW - det koster 7€ for en times adgang; hvilket er mere end rigeligt. Det tager kun 10 min at hente det hele.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome
Se evt. min korte guide til at montere anhængertræk på en Touran 5T1.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
Hej jbb - tusind tak for svar -der blev jeg lige klogere
Det er ikke meget information man kan få om omfanget af materiale inden man køber adgang.
Er det til at finde rundt. Kan man hente det meste service og vedligeholds-guides på en time?
I så fald er det jo den nye "So Wird's Gemacht"
På forhånd tak.
Jens Christian
På forhånd tak.
Jens Christian
Hej jbb og alle I andre.
Så var jeg på ErWin en time i aftes og fik hentet lidt forskelligt.
Men: jeg kunne ikke få den til at hente / printe mere end et lille dokument ad gangen. Det vil sige 10-12 små dokumenter for afmontering af lidt interiør...!? Kan det passe eller overser jeg noget?
Det var jo noget smartere hvis man kunne hente hele kategorien “interiør” osv og få et dokument på måske 20 sider.
Er det bare mig?
Takker og god weekend til alle.
Jens Chr
Er det bare mig?
Jens Chr
- Has thanked: 3233 times
- Been thanked: 4576 times
Det er bare sådan det er.
Samme i Elsawin.
Hvis man slår op på hvordan "område X" skilles ad, og det er noget hvor der skal fjernes mange andre ting inden man er inde ved kernen, så består opskriften af en masse links til hvordan delelementer adskilles. Der er man så nødt til at hoppe separat ind på hvert link, printe det ud, tilbage, næste .. osv.
Der er desværre ikke bare en "cascade top down print" funktion!
Ok -tak for ultra hurtigt svar
... på den positive side, så var det ikke “bare mig”
... og på den anden side: “øv hvor ærgeligt det ikke er lavet.
Men de sælger nok for få abonnementer, hvis man kunne gøre det lettere.
Jens Chr
Jens Chr
Jeg tror, at hvis man bare kunne gå ind på bilmodellen og sige "Print All", og dermed med ét tryk få en stor PDF fil ud med das ganze molevitten til en given bil, så ville det være for nemt ... som du også siger. Så krævede det jo bare at et par stykker gik sammen om at foretage den investering i at printe hele pivetøjet ud på alle modeller, og så tilbød dem for beskedne summer på eBay ..
Så jeg tror din teori om hvorfor det ikke er muligt, er rigtig.
Så kom der el-stik til anhængertrækket og det hele er kodet med vcds og virker
I Westphalia manualen står der at man desværre ikke længere kan kode trækket så det hører til bilen. Altså så bilens data i Tyskland opdateres med at den nu har træk.
Kan det passe?
Er det ikke et spørgsmål om at finde et venligsindet og servicemindet VW værksted?
(....og hvor hulen finder man så det...?!?)
Jens Chr
Kan det passe?
Jens Chr
Hvorfor er det vigtigt at konfigurationen ligger på en server i Tyskland?
Opdateres bilen uden dit samtykke hos VW er det dem der skal kode skidtet til igen.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
Det er måske rigtigt... der har bare været skrevet en del om at det netop var en god ting at få det registreret. Men pt. er det bare dejligt at det kører
