Pleje og rengøring - passat 2018
martinta
Indlæg af martinta » 22. jan 2019, 18:04
Hej alle
Så fik vi endeligt vores nye bil, men i stedet for en hel ny bil, endte vi med at afbestille (efter den var forsinket over 6 mdr) og købe en 6 måneder gammel brugt i stedet.
Desværre har forhandleren sjusket med at gøre den pæn inden aflevering, så bla. er der lidt små pletter mm. på noget af det materiale døren er lavet af. Og her kommer jeg lidt til kort, kan ikke gennemskue hvad de er lavet af. Gættede på det var plast, men det føles ret blødt.
det ligner umiddelbart det er samme materiale som oven på instrument bordet.
Så hvad vil i bruge til generelt rengøring? Og det samme med det plastik omkring radioen? Hvad er godt at bruge for at holde kabinen pæn?
Has thanked: 3234 times
Been thanked: 4578 times
Re: Pleje og rengøring - passat 2018
Indlæg af HansH » 22. jan 2019, 18:52
Dørbeklædninger og instrumentbord er begge sådan noget vulkaniseret plastic.
Min anbefaling er at undgå alt det fancy vinyl makeup og den slags du kan købe. Det bliver blankt, men det suger støv og skidt til sig.
Jeg foretrækker at gøre det fuldstændig basalt, dvs -
fnugfri klud (mikrofiber) opvredet i varm/lunken vand og tørre grundigt af
derefter aftørring med mikrofiber håndklæde
Det er den måde jeg gør rent på, og samtidig bevarer den originale matte overflade.
These users thanked the author HansH for the post (total 5):
kwsPassatg 3cSonerAAMSDanielB12
martinta
Indlæg af martinta » 22. jan 2019, 20:03
HansH skrev:
22. jan 2019, 18:52
Hej HansH
Tak for det hurtige svar.
Benyttede også blot mikro fiber klud og lunken vand på min gamle I40, men den har hård plast over det hele, så havde egentlig ikke forestillet mig at det samme var en god idé på det bløde materiale :)
Men man bliver jo klogere hele tiden, så fortsætter jeg som jeg altid har gjort.
Hvis andre har flere gode idéer må i meget gerne skrive herinde :-) sætter pris på alle råd og idéer til pleje af bilen.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 925 times
Indlæg af i-s » 26. jan 2019, 14:40
Hvis pletterne er lidt genstridige, så bruger jeg interiør pletrens. Kan fås mange steder f.eks HN og Thansen.
Radio skærm og der omkring får alm. mild vindues rens. Læderposen ved gearstangen og rattet får læderfedt.
Ulempen med en bil der har en del blød plast er, at den afdamper en del silikone-olie de første par år når solen bager ind. Det kan du kende ved at forruden får en let blålig film, som hvis man prøver med vindues rens, så tværer man det bare rundt. NÅR du får det problem til sommer, så renser du først ruden i ren alkohol (det billigste er at købe en dunk karburatorvæske = 99% alkohol) og derefter pudsning med alm. vindues rens. Så får du en dejlig klar rude.
Alkoholen tager silikonefilmen og viduesrensen tager striberne fra alkoholen.
Jeg bruger også microfiber, ligesom Hans. De fnugger ikke og er nemme at have med at gøre.
BR
Tilmeldt: 27. sep 2011, 17:56
Geografisk sted: Holstebro
Has thanked: 116 times
Been thanked: 38 times
Indlæg af BR » 26. jan 2019, 15:03
Basta vinyl make-up MAT virker fantastisk.
Interiøret bliver som nyt, ikke trist og afbleget som det jo bliver over tid -og heller ikke blankt.
Har brugt det ca 1 til 2 gange om året.
Sprayer på en microfiber klud, og fordeler rigeligt og jævnt på.
Næste dag er det trukket ind, og ser ud som nyt.
Der går altså en dags tid inden det ser rigtigt ud.
Benny
Tilbage til "Interiør"
