Hvad kan jeg opgradere min kabine med? (Leon/Toledo 1M)
- Tilmeldt: 15. jul 2009, 09:59
Jeg har en Toledo model 'Stella' fra 2003.
Hvad kan jeg opgradere denne med?
Jeg har planer om
- kørecomputer
- komfortblink
- måske bakkesensor
- krom ringe-om urene i instrumenthuset
Er der andet som jeg uden større besvær kan opgradere den med i kabinen?
Jeg har planer om
- kørecomputer
- komfortblink
- måske bakkesensor
- Skoulsen
- Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
- Geografisk sted: Gedved
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 31 times
Re: Hvad kan jeg opgradere min kabine med? (Leon/Toledo 1M)
Krom ringe omkring højtallerne i dørene.
Armlæn.
seat sport måtter - har jeg lige bestilt til min
Armlæn.
Audi A4 B8.5 - 3.0 TDI 245 s-tronic Quattro.
Takker - vil tjekke siden. Synes dog ikke de har så meget til Toledo 1M.
Det ser fedt ud med W8 loftslys Fed feature!
Hvad skal jeg kigge efter på dataophug.dk?
En Passat 3B, model/udstyr?
http://dataophug.dk/index.asp?id=13&pag ... earchPart=
Eller er prisen fair nok hos VW? - der skal jeg jo nok alligevel hen efter diverse stik.
Er det samme fremgangsmåde i en Toledo som i en Bora?
http://vwfanatic.dk/Tips/W8loftlys.html
Krom-ringene har jeg også planer om. Har kun fundet på e-bay. Fåes de i danske netbutikker?
Og mht armlæn, så skal jeg helt sikkert også have det i. Venter dog nok til at jeg har fundet en læderkabine. Der er jo armlæn i nogle af disse.
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 10:30
Købte mit ved i-s.dk. Der kan man også købe en adaptor så man ikke skal skille stikkene af. Jeg er bestemt ikke teknik nørd og det tog aller max 45 min i min toledo.
Har bestilt W8 og komfortblink hos i-s. Nu glæder jeg mig bare til at modtage det
Er der andet jeg ikke kan leve uden?
Jeg har købt sådan en VAG-com fætter på qxl. Kan jeg lave noget sjovt med den? Jeg går ud fra at det meste står her http://dk.openobd.org/seat/leon_1m.htm men jeg kan ikke hel gennemskue fordan den her skal forståes:
Kode: Vælg alt
Kodning af styreenhed (> MÅ 2001)
[46 - Central komfort] ->
[07 - Kodning] ->
Centrallås (2-Elruder):
00256 = Enkeltdør åbning
00257 = Samlet oplåsning af døre
Centrallås (2-Elruder og hukommelse):
00258 = Enkeltdør åbning
00259 = Samlet oplåsning af døre
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Er i-s ikke lukket ned?
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Ja, det troede jeg også.jansom skrev:Er i-s ikke lukket ned?
Tobster - Kan du ikke smide et link til den side?
Altså jeg er jo så ny VAG-mand at jeg ikke aner om siden er åben eller lukket. Jeg har aldrig set den anderledes end den ser ud nu.
Jeg var bare fræk og skrev en mail til i-s.dk.
Om siden er lukket eller ej vil jeg lade være op til i-s.dk
Har jeg mulighed for at kode komfort luk af el-ruder via VAG-COM ?
Hej Poppe og andrePoppe skrev:Købte mit ved i-s.dk. Der kan man også købe en adaptor så man ikke skal skille stikkene af. Jeg er bestemt ikke teknik nørd og det tog aller max 45 min i min toledo.
Nu har jeg modtaget både komfortblink og W8 loftslys.
Jeg er dog lidt i tvivl mht adaptoren til W8 loftslyset. Det ser jo fint ud, men der en løs ledning.... Hvor skal denne loddes fast?
Der er ingen montagevejledning med.
Har netop modtaget montage-vejledning fra i-s. God service.
Ledningen skal selvfølgelig ned til + i lyskontakten.
Så har jeg sat komfortblinket i min Toledo.
Til andre der vil det montere det i Toledo/Leon 1M, så skal I være opmærksomme på følgende:
- Det er "Passat B5 instruktionen I skal følge.
- I instruktionen står der at man skal hive den sorte/grønne ud af kammer 6. I Toledo/Leon er denne ledning i kammer 6 altså sort og hvid (ligesom den i kammer 3).
- Til sidst skal der fildes plads til de nye stik og det nye relæ: Hvis du med en tang brækker lidt af plastic'et af bag kontakten, så kan du klemme det nye stik derop. Relæet kan du føre ned bag vde i højre side ved siden af handskerummet.
Hvad brugte du til at pille stikben i det gamle stik ud med?
I øvrigt forstår jeg ikke hvorfor du ikke brugte guiden til Golf IV? burde være stortset det samme
Det er den også, men den er en smule mere rigtig for passaten mht ledningsfarver og kamre.
- Lasse T
- Tilmeldt: 28. okt 2009, 22:58
- Geografisk sted: Aalborg
Fik lige købt comfortblink til min Leon i fredags - havde desværre ikke tid til at sætte det til i weekenden, så håber der bliver tid her i ugen
Hvordan med bord-computer, var det muligt at lave hvis det ikke allerede er i bilen?
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
Jep det er muligt - jeg har desværre ikke haft tid og råd til at gøre noget ved det endnu...
- Lasse T
Hvor meget skal der til, og har du nogen idé om hvad prisen er?Tobster skrev:Jep det er muligt - jeg har desværre ikke haft tid og råd til at gøre noget ved det endnu...
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
- Chriller
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Hvad er reservedelsnummeret på det relæ.?
Jeg har ledningsnet og det hele men jeg mangler relæet, og har set et sted at der er flere slags relæer...
Mit skal i en G4 så det burde være det samme relæ...
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
Chriller:
Det er et komplet kit.
Her er varenummeret: 000 998 229 A
Lasse T:
Der skal nyt instrument, arm, stik og ledninger til.
Kender ikke prisen
Lasse T:
Kender ikke prisen
