passat 2011 lir i 2006 UPDATE igen igen.
- hypper
- Tilmeldt: 9. okt 2008, 09:39
- Geografisk sted: Aalborg
Re: passat 2011 lir i 2006 UPDATE igen
Kan ser der sidder nogle små stik bag på udblæsningskanalerne til lyset, kan man få disse stik
I løs vægt ved VW
I løs vægt ved VW
Med venlig hilsen / Best Regards
Claus Sørensen
VW Passat 1,9 TDI 3C Variant - '06
Eftermonteret org. udstyr: RCD 310, Scirocco Gti-R rat med shift pedals til DSG, Premium instrument, Premium bluetooth, Chrom tagrails, Aftaglig træk,
2011 kabine,2011 Håndbremse,2011 Klimapanel,Sportline undervogn, R-line grill, Forude m. Regnsensor/lys sensor,
Solgt for 65.000kr
Bike: Canyon Nerve AL 7.9
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Det er 25-30€ ... Hvis du først er i gang med at skifte midterkonsollen kan du da lige så godt købe resten så det ser rigtigt ud...hypper skrev:Hmm så bliver man nødtil og skifte underdelen af instrumentbordet til et hvor Håndbremsen ikke sidder i
- diskoboy
Der er rigtigt mange guldkorn her: http://www.motor-talk.de/forum/umbau-pa ... 20700.html
Hvis tysk er problemet, så kør den igennem google translate
- Tilmeldt: 23. feb 2012, 18:31
- Geografisk sted: Hillerød
Ved du præcis hvilken version man skal bruger af canbus gateway for at det er med LIN bús? Eks. 3C0 907 530 Q dvs. en Q version?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Hvad skal du bruge linbus til? der er ikke nogen 3c0 cgw der køre linbus så skal du over i en 7n0 cgw
Jeg vil opgradere min can bus sådan at jeg kan udskifte mit mfd+ til en fhighline farve version, og derefter installere multi funktion rat fra 2010 mk6. er det så en 7n0 can bus jeg skal have fat i ?
Kører en 2006 passat 3c uden MF rat.
Rasmus
Rasmus
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Det har intet med LINbus at gøre. det er DDP og BAP som er problemet med de nye premium MFA+nashoot skrev:Jeg vil opgradere min can bus sådan at jeg kan udskifte mit mfd+ til en fhighline farve version, og derefter installere multi funktion rat fra 2010 mk6. er det så en 7n0 can bus jeg skal have fat i ?
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Kenneth J
En Q version er helt fin til det du vil.
MVH Kenneth
- kws
nej. det kræver du skifter dit klimapanel udnashoot skrev:Vil den også virke med at vise klima info på min rns510?
- hypper
Hvor er knappen til tankdækslet blevet af den er ikke i føre døren
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- diskoboy
Knappen er blevet byttet rundt således at det er til tankdækselet der sidder der og det til bagklappen er blevet fjernet.hypper skrev:Hvor er knappen til tankdækslet blevet af den er ikke i føre døren
- hypper
syntes ikke helt det er tank logo der er på den knap, hvor sidder så åben bagklap i den nye modeldiskoboy skrev:Knappen er blevet byttet rundt således at det er til tankdækselet der sidder der og det til bagklappen er blevet fjernet.hypper skrev:Hvor er knappen til tankdækslet blevet af den er ikke i føre døren
her er et billede af min beklædning jeg lige har købt 2011 model
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
det er fordi den knap er udgået man trykker let på dækslet så popper det ud
Tag knappen af den gamle dørbeklædning, vip den sorte kappe af med tankdæksel og gør det samme med den nye og sæt den sorte kappe på den nye knap. Smid ledningsnette fra din gamle dør beklædning over på den ny så stikket passer og vupti så virker tankdækslet.
- hypper
Hvad med stik til airbag sædet lodde om eller hvad
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
Claus Sørensen
Solgt for 65.000kr
www.Waftb.com
- Thomas J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
- Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Re: passat 2011 lir i 2006 UPDATE igen igen.
Er der nogen der har et billed taget ovenfra lidt tæt på midter konsolen så man kan se alle knapperne..?
Hvad kræver det for at montere ny klimapanel i en 06'er, har hørt noget om en ledning der skal flyttes og noget med en ny tragt..
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
Tlf..: 22339970
- Tilmeldt: 13. feb 2014, 22:29
- Geografisk region: Norge
Hei.
Jeg har liggende en bryter til håndbremse for midtkonsoll. Hvordan gjorde du det med tanke på ledningsnett og plugg til bryter?
Passat 3C 2007
- Tilmeldt: 3. dec 2012, 19:04
- Geografisk sted: 7323 Give
Er det Plug n play, at montere det nye klima modul ?
2011 Passat Variant 2,0 TDi Comfortline, nu upgraded til R-line / Highline. Rns510, bakcam LOW, R36 Læder Alcantara kabine, Bi Xenon med Kurvelys, 19" Omanyt fælge, sænket med Bilstein B12 undervogn, komplet Dynaudio, skærme i a´nakkestøtter, Landberg chip optimering til 200 Hk 400 Nm
- kws
Nej der er ikke plug&play. Der skal byttes 2 ledninger og afhængig af årgang skal der skiftes tragt
kws skrev:Nej der er ikke plug&play. Der skal byttes 2 ledninger og afhængig af årgang skal der skiftes tragt
Jeg kører i en B7 bare uden det nye klima
- kws
Ohh. Så kan det godt ske det bare er plug&play.
Ja måske....
Købte du den hos VW ? Kan du huske hva du gav for den ?
