Sæder og interiør til Passat R36
- Tilmeldt: 16. jun 2013, 12:44
Hej VAG-folket
Er der nogle af jer der kan svare på følgende spørgsmål:
Hvorfra kan man anskaffe sig interiør til en Passat R36, enten helt nyt eller i flot stand brugt. Og ikke mindst, hvad vil en ca. pris ligge på?
Det jeg vil ændre er at udskifte interiøret på en R36 der "kun" har sorte R36 stofsæder, til den lyse udgave med alcantara og læder som vist på billederne. Udover sæderne skal naturligvis også skiftes panelet over speedometeret (ved ikke hvad det kaldes...), armlæn, og dørsider så det det bliver gennemført.
Den gamle kabine kan evt. ryge i bytte hvis det er af interesse, men ikke et must.
Tak på forhånd for svar
- Det nuværende look som skal ændres 1
- 2992295756.jpg (41.65 KiB) Vist 761 gange
- Det nuværende look som skal ændres 2
- 2992295748.jpg (32.19 KiB) Vist 761 gange
- Det nuværende look som skal ændres 3
- 2992295741.jpg (46.78 KiB) Vist 761 gange
- Det ønskede resultat 1
- 3944689999.jpg (78.03 KiB) Vist 761 gange
- Det ønskede resultat 2
- 3910596723.jpg (84.44 KiB) Vist 761 gange
- Tilmeldt: 15. apr 2013, 18:23
Re: Sæder og interiør til Passat R36
Er det en variant eller sedan model?
Hvis det er variant udgaven vil jeg gerne købe dine gamle sæder når du får nyt.
Det er et par stykker på eBay i den farve det er et godt sted og prøve.
Mvh Kim
Mvh Kim
Det er en Variant.
Jeg prøver lige at se på eBay. Fandt ikke selv noget på dba.dk
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Udvalget er meget større på ebay så der burde du kunne finde det. Hvorfor vil du skifte til det lyse beige?
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Øh, læser du overhovedet hvad manden skriver.. Det er til en Variant og det er R36. Ingen af de to opfylder kravene ud over farven
Ah det er jeg ked af havde ikke læst ordentligt.................
Er lidt træt idag
Er lidt træt idag
Har desværre ikke haft held til selv at finde noget - heller ikke på eBay.
Det kan vel som sådan da ikke være helt umuligt? Eller?
Synes at det lyse alcantara virker mere eksklusivt end det mørke stof. Så det er nok lidt for forfængelighedens skyldjansom skrev:Udvalget er meget større på ebay så der burde du kunne finde det. Hvorfor vil du skifte til det lyse beige?
Hvis ikke der er nogen herinde fra VAG der kan svare, er der så evt nogle som har bud på hvor jeg kan søge oplysningerne andet steds?
- jansom
Jeg synes nu du har fået svaret. Og så tror jeg der findes meget få eks af den kabine.
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
Prøv her www.ADVdecor.com ellers må du væbne dig med tålmodighed og overvåge ebay.
- Geografisk sted: Ølstykke
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 111 times
+1SteffenR skrev:Prøv her http://www.ADVdecor.com ellers må du væbne dig med tålmodighed og overvåge ebay.
Anis og Abdellah kan altså trylle. Kan varmt anbefales.
Har selv fået ombygget RS5 kabine til A3, og service er bare
top dollar.
Mvh Lars
