Passer rattet i en Passat 3C2 fra 2007?
- Hessi
- Tilmeldt: 21. okt 2013, 17:11
Ville lige høre om sådan et rat kan smækkes i en Passat 2.0 TDi 170 Highline fra 2007 BMR 3C2?
Hvis ja, hvad skal der til? (læste noget om der er noget elektronik der måske skal opdateres)
Hvad skal jeg være OBS på?
Der er i forvejen en RNS 510 fra 2007 i (tror det er en version B der ikke er opdateret). Bilen er med fartpilot og har den lille røde display. Nuværende rat er en standard læderrat med airbag. Vil gerne installere et bluetooth modul så der kan streames musik, og telefonen kan styres med RNS 510, stemmestyres og styres med det nye rat. Kunne også godt finde på at installere et nyt instrumentpanel, med nyt display hvis nødvendigt, og telefon modulet over RNS 510 i stedet for skuffen.
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Re: Passer rattet i en Passat 3C2 fra 2007?
Rattet passer, der skal blot skiftes ratelektronik og kodes med vcds efterfølgende.
http://www.cartrends.dk/butik/passat-3c ... 53-549-ah/
BT modul til streaming und alles:
http://www.cartrends.dk/butik/vag-bluetooth-premium/
Hvis du skal have nyt speedometer til et med hvid skrift eller farve, skal du være obs på at du skal skifte din can-gateway.
http://www.cartrends.dk/butik/vw-passat ... gateway-q/
- Hessi
Lyder skide godt!ReneBo skrev:Rattet passer, der skal blot skiftes ratelektronik og kodes med vcds efterfølgende.
Kan jeg så slippe for fartpilot stangen? Tænker at "+" og "-" lige bag de vandrette egere er til dette formål? Eller er det "gear flaps"?
Her er noget mere info på den RNS 510 der sidder i bilen lige nu. Behøver den en udskiftning eller opdatering for at få det hele til at virke? Med det hele mener jeg at jeg gerne, på et tidspunkt, vil installere flere skærme, aux indgang, og censor for og bag.
- Mortenr
De er til gearskift hvis du har DSG
Hessi skrev:Lyder skide godt!ReneBo skrev:Rattet passer, der skal blot skiftes ratelektronik og kodes med vcds efterfølgende.
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
- Hessi
Tænkte det nok... Men har dsg, så måske det kunne blive lidt sjovere med de flaps.Mortenr skrev:De er til gearskift hvis du har DSG
Så man kan nok ikke slippe for stangen hvis man vil have det fartpilot?
Ligesom i Insignia'en (som til gengæld ikke har menu knapper i rattet).
Senest rettet af Hessi 27. okt 2013, 17:56, rettet i alt 1 gang.
- gudhjem
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 34 times
Forstår ikke du gerne vil have det rattet istedet for den ekstra arm, savner armen vildt fra min gamle passat
- Hessi
Det er egentlig mest det visuelle der irritere mig.gudhjem skrev:Forstår ikke du gerne vil have det rattet istedet for den ekstra arm, savner armen vildt fra min gamle passat
Også derfor jeg gerne vil skifte rattet til et nyere multifunktionsrat.
- Mortenr
Det er smag og behag, jeg savner lidt den type arm der var i vores tidligere golf, men det er mest fordi jeg mangler at kunne styre hastigheden med 1 km/t både op og ned, det kan jeg ikke med den der er i passaten. Den kan kun 1 km/t op og 10 ned.
Jeg kan dog godt forstå hvis du visuelt vil opgradere til nyt rat o.s.v. Det har jeg selv gjort i vores, men det var så også fordi det virkede gammelt når jeg kom fra golf 6.
MVH. Morten R
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Hvis du trykker på enden af stilken skulle den gerne falde med 1Mortenr skrev:Det er smag og behag, jeg savner lidt den type arm der var i vores tidligere golf, men det er mest fordi jeg mangler at kunne styre hastigheden med 1 km/t både op og ned, det kan jeg ikke med den der er i passaten. Den kan kun 1 km/t op og 10 ned.
Bevar Roen - Støt Melis
- Mortenr
hehe hvis det er sandt, så har du lige gjort mig en tjeneste Det vil jeg prøve
ROEN skrev:Hvis du trykker på enden af stilken skulle den gerne falde med 1Mortenr skrev:Det er smag og behag, jeg savner lidt den type arm der var i vores tidligere golf, men det er mest fordi jeg mangler at kunne styre hastigheden med 1 km/t både op og ned, det kan jeg ikke med den der er i passaten. Den kan kun 1 km/t op og 10 ned.
MVH. Morten R
- Kenneth J
Og hvis du vipper armen op, øger den med 10.
Fatter ikke folk der hellere vil have det i rattet. Jeg synes armen i 3C er genial, netop pga mulighed for 1km/t op/ned og 10km/t op/ned.
MVH Kenneth
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Hvis der ikke er nogen ekstra features i en passat kontra golf så skal du bruge:
- 1K0 953 549 CH steering wheel controller (getting buttons to work)
- 1K0 959 963 C slipring.
- 1K0 953 513 G CC MK 6 C/C stalk for getting C/C to work." (Only needed if you have cruise control)
Det er fra en tråd jeg lavede på et engelsk forum hvor jeg selv søgte efter hvad jeg skulle bruge... Partnr. er måske anderledes på Passat men det her var i hvert fald hvad jeg skulle bruge. CH controlleren er den eneste der virker da den både kan snakke LIN 1.3 og 2.0. Golf 5-boardet snakker v1.3 til steering wheel controlleren mens det nye rat snakker v2.0.
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- Kenneth J
Slet ikke det samme i Passat.
Ratelektronik 3C0 953 549 AH skal der bruges, og intet andet.
MVH Kenneth
- ReneBo
Har i forsøgt jer i at montere det fra golf 7 i 3c endnu? Om fartpiloten vil virke?Kenneth J skrev:Slet ikke det samme i Passat.
- Kenneth J
Næh, men jeg kan ikke forestille mig at det skulle kunne virke, da elektronikken jo på ingen måde er forberedt til at signalerne til fartpilot, skal komme fra rattet via LIN.
MVH Kenneth
- Hessi
Hvis det nu var implemeneret ordentligt ville du kunne det samme med knapper i rat.Kenneth J skrev:Og hvis du vipper armen op, øger den med 10.
- Kenneth J
Selvfølgelig, men det kan også blive for voldsomt. Personligt synes jeg ikke det er kønt med så mange knapper i rattet, som flere bilmærker er begyndt på.
MVH Kenneth
- ROEN
+1Kenneth J skrev:Selvfølgelig, men det kan også blive for voldsomt. Personligt synes jeg ikke det er kønt med så mange knapper i rattet, som flere bilmærker er begyndt på.
Se bare en Kia, der kan man nærmest ikke se logo'et for bare knapper
- Mortenr
yes yes, den er jeg med på, men det der irriterede mig lidt, det er ved motorvejskørsel, så hvis jeg f.eks. kører 130 efter fartpiloten, og indhenter en der kører 129, så var jeg nødt til at trykke 10 km/t ned og så derefter 9 x 1 km/t op. Men jeg kan så forstå at det godt kan lade sig gøre at trykke 1 km/t ned.
MVH. Morten R
- Hessi
Enig enig - det skulle jo så være på bekostning af menu-knapperne, som jeg går ud fra de færreste bruger mens de kører. Så kunne menu-knapperne være placeret mere fornuftigt (ikke på en stang).Kenneth J skrev:Selvfølgelig, men det kan også blive for voldsomt. Personligt synes jeg ikke det er kønt med så mange knapper i rattet, som flere bilmærker er begyndt på.
