Jeg er igang med at montere multifunktionsrat i min Polo. Rattet kom med airbaggen monteret og jeg troede egentlig afmontering var så som at vippe de to hægter bagpå som på de fleste VW rat. Problemet er bare at jeg simpelhen ikke tør trykke/trække hårdere på airbaggen.
Er der nogle skruer eller noget jeg ikke kan få øje på siden den ikke vil komme af? Jeg har vedhæftede et foto af bagsiden af rattet med airbaggen monteret.
På forhnd tak for hjælpen
Afmontering af airbag
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Afmontering af airbag
Gå ind under tech-info, der er det beskrevet.
Hvis du har et rat uden multifunktion er det fastgjort på en anden måde end det på fotoet.
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Sv: Afmontering af airbag
Det er kun de 2 du skal vippe til siden. Vip den ene mens du trækker ud i airbagen samtidig. Ellers hopper den tilbage igen. Når du vipper den af i modsat side.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Tilmeldt: 20. jun 2013, 19:50
Tak for input. Problemet er at jeg gør nøjagtig som foreskrevet med at vippe de to fjedre og trække i airbaggen.
Airbaggen på det "originale" Comfortline-rat smuttede og af uden problemer. Det er på det nye multifunktionsrat den er gal med. Når jeg vipper de to fjedre for at trække airbagen fremad, rokker den sig ikke en milimeter uanset hvor hårdt jeg trækker i den. Jeg har også forsøgt at "presse" bagfra med samme resultat. Det flytter sig ikke en dyt, og jeg tør næsten ikke bruge flere kræfter af frygt for der er noget plastisk der knækker.
Jeg tænker om der sidder "transportskruer" fra fabrikken eller noget jeg andet jeg bare ikke kan finde?
Tak ieng og god søndag
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Der ingen transport skruer.. Vip og hiv
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Ingen transportskruer..
Som Watcher skriver - Vip og hiv.
Prøv evt lige at trykke lidt på airbaggen, mens du vipper
, det tager lige spændet at "bøjlen"
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
Så lykkedes det. Den sat eddermanme fast. Et par smørknive og en træspatel, var det der skulle til. Så nu mangler jeg "bare" linbus-ledning, og selvfølgelig kodning. Tak igen for input
