Multifunktionsrat virker ikke med jvc Audi a3
- Tilmeldt: 13. feb 2014, 12:02
Hej.
Som overskrevet lyder så har jeg fået monteret et multifunktionsrat i min audi a3. Jeg har et jvc anlæg siddende deri hvor der udgang bagved til multifunktionsrat, men mit problem er at rulleknapperne virker ikke på rattet, men der lys i knapperne?
Der sad et orginalt blaupunkt radio anlæg deri før så der har ikke siddet noget andet deri.
Det skal lige siges at jeg allerede har skiftet ratmodul så den fungere med multi
Håber i forstår og kan hjælpe mig??
Skriv hvis der noget jeg skal forklare bedre?
Ninos.
Ninos.
- Kenneth J
Re: Multifunktionsrat virker ikke med jvc Audi a3
Du skal have en can adapter til din jvc radio, og så skal der nok trækkes 2 can bus ledninger op til radio.
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 13:57
Kenneth der sidder Can ledninger der oppe allerede.
Vcds siger der er fejl på databus
Der kommer lys i knapperne i rettet men jeg kan ikke få noget udslag i måleblokkene på dem .
Vi har også sat Can adapter i sammen med rattet i dag. Plus ratelektronik er skiftet og kodet.
Can adapteren hiver fint kl 15 ud til radioen.
Det virker mere som om der mangler noget fra ratelektronik til Can gate.
Har dog også den ide at bilen ikke er med en chorus eller symphony radio og derfor måske ikke forberedt.
Tænkte om cangate ikke kan klare det
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Can gateway har intet med multirat at gøre.
Der mangler ikke ledninger til ratelektronik.
Grunden til vcds laver databus fejl er pga uorig radio.
Hvis der lys i knapperne er det umiddelbart lavet og kodet rigtig.
Måske den radio så bare ikke virker til det ?
Har prøvet med en hel anden radio og det gav det samme...
Det er jo heller ikke første gang at man har fået en uoriginal radio til at virke med ratbetjeningen
Vcds ligger selvfølgelig også en fejl på radioen i ratelektroniken men sammen med en databus fejl
Nej det skulle jo være muligt med orig jvc adapter.
Har i prøvet en orig radio evt ?
Har ikke en. Kun en blaupunkt men mener også den skal bruge adapter
Er også ret sikker på adapteren virker for når den henter kl15 baksignal parkeringsbremse ud af can'en
- Kenneth J
Altså det hjælper ikke at prøve med en anden radio jo. Adapteren skal være specifik til jvc. Ved ikke lige hvordan de er lavet men på pioneer fx er rat betjeningen et minijack stik der kommer fra can adapter og går i radioen. Ku forestille mig det var noget af det samme på jvc.
Er det i måleblokke i 16 at der ikke er noget udslag, når rat knapper betjenes?
MVH Kenneth
Det hjælper når man har det stik der passer til den anden radio man prøver med.
Jvc kører med en enkelt ledning alpine køre med mini Jack osv.
Hvis jeg går ind i avanceret måleblokke. Kan jeg finde to taster to rullehjul og to rulleknapper
Skriver ved to af dem ikke monteret Og giver ingen udslag ved nogen af dem når jeg trykker på dem
fejl fundet.... ledning klet da airbagen blev skruet i
- Kenneth J
Ok, men du skrev jo intet om at du også havde prøvet med en anden adapter.
Super at fejlen er fundet, den er i øvrigt set før!
MVH Kenneth
