Hej eksperter
jeg havde et helt almindeligt og trist rat i min polo.
Jeg har nu købt mig et vw lædderrat med ratbetjening af radio og telefon i den eneside og kørercomputer mv. I den anden side.
Planen er at jeg meget snart skal have skiftet radioen (rcd310) med en anden (rns310, rcd510 eller rns510) så jeg kan få håndfri telefoni via. Bluetooth som kan styres via rattet
mit spørgsmål er nu
1) når rattet er monteret, kan det så passe at alting, selv "knappen" til signalhornet skal kodes med vcds?
Jeg var informeret om at knapperne ikke virkede før den var kodet med vcds...
2) skal jeg til alle tre modeller (rns 310, rcd510 og rns510) købe ekstra tilbehør for at få bluetooth (og gps i rns-modellerne)?
På forhånd tak for hjælpen.
Skifte Rat I Vw Polo 6r Og Skift Af Radio Til Håndfri Tlf.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Skifte Rat I Vw Polo 6r Og Skift Af Radio Til Håndfri Tl
Du skal også lave ledningsarbejde før det vil virke
- Tilmeldt: 24. maj 2014, 14:12
Hej watcher
tak for dit hurtige svar
hvor kan jeg læse om det ledningsarbejde der skal laves? Hvordan finder jeg ud af hvilket ledningsarbejde der skal laves?
Hej igen
jeg får hele tiden modstridende oplysninger.
Nogle sider at der skal ledningsarbejde, andre siger at det ikke er nødvendigt i en polo 6r. Andre siger at der bare skal trækkes nogle kabler... Pyh! Er der en der kan hjælpe med hvad der er op og ned?
Fakta: det er en polo 6r som der ikke tidligere har været multifunktionsrat i. Det bliver der sat i nu, for samtidig at skifte rcd310 ud med rns315 eller rcd510 eller rns510.
- Villanyi
- Tilmeldt: 19. aug 2010, 08:16
- Been thanked: 132 times
Watcher ved hvordan det fungere, han laver 1000 om dagen af de der nærmestFZone skrev:Hej igen
Micki
Das Auto
Micki
Das Auto
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Er din polo født uden multi rat er der ledningsarbejde.
Sådan ledningsarbejde, er det omfattende?
Hvor lang tid tager det? Hvad koster sådan noget?
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Har du købt rattet med airbag, for den fra dit plastic-rat passer nok ikke.
Der er to forskellige monteringssystemer:
- IMG_0562.jpg (145.82 KiB) Vist 994 gange
