Engelske baglygter Leon 1p
mathiasvn
Tilmeldt: 19. aug 2017, 16:50
Indlæg af mathiasvn » 19. feb 2018, 14:56
Hej Vagcars
Syntes at baklyset er elendigt på min Leon 1p, og så var det jeg tænkte at de Leon 1p'ere der køre rundt over i England er baglygterne jo lige lavet omvendt. Er det muligt at købe en baglygte fra en Leon 1p derover fra og så få kodet den til at tænde begge baklys når der sættes i baggear. Ved godt at jeg mister muligheden for det bagerste tågelys, men det bruger jeg alligevel aldrig :D
//Mathias
Seat Leon Cupra 1P BTCC - Stage 1
Seat Mii Style 13'
VW Golf 2 GT
Skoda Superb Elegance 3T Combi
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Re: Engelske baglygter Leon 1p
Indlæg af ChristianK » 21. feb 2018, 19:14
Ja det er muligt inde i 09-central elektronik hvis du har VCDS.
Kan ikke lige huske hvilket byte og bit, men der kan i hvert fald krydses af at tågelyset i venstrestyrede biler skal fungere som baklys.
Vh
Christian
mathiasvn
Indlæg af mathiasvn » 21. feb 2018, 23:47
ChristianK skrev:
21. feb 2018, 19:14
Vh
Christian
Okay, tak for svar! :)
Seat Mii Style 13'
VW Golf 2 GT
mathiasvn
Indlæg af mathiasvn » 3. mar 2018, 00:26
Nu fik jeg leget lidt med det VCDS, og jeg kan altså ikke finde at punkt inde i 09-Central hvor der står man kan bruge bagerste tågelys som baklys? :)
Der er snak om en Seat Leon Cupra fra 01/2008.. hvis det skulle gøre nogen forskel.
Nogle der har gjort det på deres og eventuelt kan lave en trin-for-trin guide til hvordan man gør? :)
Har lavet nogle små justeringer med lys og komfortsystem så ved godt hvordan VCDS fungere, men kan bare ikke finde den omtalte valgmulighed? :)
Seat Mii Style 13'
VW Golf 2 GT
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 3. mar 2018, 08:08
mathiasvn skrev:
3. mar 2018, 00:26
Det mener jeg heller ikke at man kan kode sig frem til.
Byte 3 bit 2 hedder "Reverse Driving Lights (0=2 Reverse Driving Lights / 1=1 Reverse Driving Light)" , men den har kun en virkning hvis man forbinder den venstre baklygte til T12k/12 på CE, dvs man skal trække ledning hele vejen gennem bilen blot for en ekstra baklygte.
Jeg lavede skyline baglygter på min Passat B6, og jeg valgte i den forbindelse at skifte den røde parabol i venstre tågelygte til en hvid, så lygterne var éns i begge sider.
For også at få baklys i den venstre lygte, kørte jeg simpelt hen bare en ledning på tværs inde i bagklappen og parallelforbandt den med baklygten i højre side. Job done.
Billede. Man kan vist godt lige ane at venstre tågelygte er blevet skiftet til hvid parabol..
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 3. mar 2018, 08:13
husker jeg forkert eller er der nogle der kan kodes så den tænder tågelys sammen med baklys ??
Senest rettet af HHKP 3. mar 2018, 08:24, rettet i alt 1 gang.
VCDS mm
Indlæg af HansH » 3. mar 2018, 08:17
HHKP skrev:
3. mar 2018, 08:13
husker jeg forkert eller er der nogle der kan kodes så den tænder tågelys sammen med baglys ??
Du husker rigtigt. Det er bl.a. den funktion man udnytter når der laves skyline lygter på en B6'er :)
Værdien i byte 10 er standard 0, men den sætter man så til en værdi så det passer med at tågelygterne lyser med samme styrke som de yderste lygter.
På Passat'en passede det med 15%.
Men det er jo lidt off topic, for det er ikke dét trådstarter efterspørger.
Billede:
HHKP
Indlæg af HHKP » 3. mar 2018, 08:20
vil det ikke løse problemet ??
VCDS mm
Indlæg af HansH » 3. mar 2018, 08:23
HHKP skrev:
3. mar 2018, 08:20
Trådstarter ønsker at få mere hvidt baklys når bilen er i bakgear.
Hvordan vil du opnå det ved at kode bilen til at tænde tågebaglygter sammen med nærlyset ?
EDIT: jeg håber du er med på at der er forskel på baglys og baklys ... ? selv om det kun er et enkelt lille bogstav.. :)
HHKP
Indlæg af HHKP » 3. mar 2018, 08:25
HansH skrev:
3. mar 2018, 08:23
HHKP skrev:
3. mar 2018, 08:20
er ordblind.... så ja det var BAK jeg mener.... :lol:
VCDS mm
Indlæg af HansH » 3. mar 2018, 08:27
HHKP skrev:
3. mar 2018, 08:25
Jeg forstår :oops: Sorry!
HHKP
Indlæg af HHKP » 3. mar 2018, 08:36
HansH skrev:
3. mar 2018, 08:27
HHKP skrev:
3. mar 2018, 08:25
det er ikke din skyld at jeg ikke kan stave :lol: :lol:
men tilbage til udfordringen, kan man ikke kode tågelys sammen med BAK lys med VAG-COM ??
VCDS mm
Indlæg af HansH » 3. mar 2018, 09:41
HHKP skrev:
3. mar 2018, 08:36
..men tilbage til udfordringen, kan man ikke kode tågelys sammen med BAK lys med VAG-COM ??
Det mener jeg ikke at man kan, jvnf mit svar i post #5.
mathiasvn
Indlæg af mathiasvn » 3. mar 2018, 12:41
Var ret sikker på at det var en mulighed, men det lyder desværre ikke til at det kan lade sig gøre..
Det kan gøres på Audi A3 8p og troede egentlig at det var stort set "samme" bil, men tak for input.. Det lyder til at jeg må igang med lodde kolben :D
Seat Mii Style 13'
VW Golf 2 GT
Indlæg af HansH » 3. mar 2018, 12:44
mathiasvn skrev:
3. mar 2018, 12:41
Altså, hvis du har VCDS.. så kan du jo godt lige hurtigt prøve at fjerne flueben i byte 3 bit 2. Så får du syn for sagen.
Billede:
mathiasvn
Indlæg af mathiasvn » 3. mar 2018, 12:46
HansH skrev:
3. mar 2018, 12:44
mathiasvn skrev:
3. mar 2018, 12:41
Billede:
Ja! Det må jeg hellere lige kigge På! Jeg melder tilbage med resultatet :)
Seat Mii Style 13'
VW Golf 2 GT
mathiasvn
Indlæg af mathiasvn » 3. mar 2018, 19:41
Det ændre ingenting hvis jeg går ind og ændre de bit du omtaler, sad og rodede med det og det tætteste jeg kom på at ændre noget var at jeg kunne slå tågelys helt fra.. men det er jo ikke det jeg vil, så det ser ikke ud til at man i softwaren kan ændre det til at bruge tågelys til baklys :)
Men mange tak for hjælpen!
Var lige inde og tjekke fejlkoder jeg ud læste efter jeg havde leget med det, og der skriver den det her så den kan da et eller andet sted godt finde ud af at der er en venstre baklys, men den kan bare ikke få den til at lyse? også det den skriver jo, at den ikke kan finde den :?: :?: Nogle andre gode råd man måske kunne prøve? :D
Seat Mii Style 13'
VW Golf 2 GT
Indlæg af HansH » 3. mar 2018, 20:41
mathiasvn skrev:
3. mar 2018, 19:41
Jeg synes bare du skal parallelforbinde til højre baklygte. Easy peasy :)
mathiasvn
Indlæg af mathiasvn » 3. mar 2018, 20:44
HansH skrev:
3. mar 2018, 20:41
mathiasvn skrev:
3. mar 2018, 19:41
Det tror jeg også det ender med :lol:
Hvordan har du gjort det? Bare lust dig ind på + til baklys eller kan man få nogle smarte connecters man kan sætte imellem og så "stjæle" + fra? Lidt ligesom de der "Car fuse tab" eller hvad de hedder :)
Seat Mii Style 13'
VW Golf 2 GT
Tilbage til "Lys/Lygter"
