Golf 7 - dynamisk kurvelys virker ikke
- JanusC
- Tilmeldt: 23. apr 2018, 10:24
Jeg har fornyligt købt en Golf 7 R-line.
Som I kan se af nedenstående fabriksskoder, er bilen, ab fabrik, udstyret med dynamisk kurvelys.
Men, jeg kan simpelthen ikke se at det rent faktisk også er på bilen
Når bilen starter justeres lyset automatisk.
Inde i menu'en kan jeg også slå det til og fra, men jeg kan ikke se at lyset følger ratudsvinget. Og det er vel hele idéen bag?
Har jeg fuldstændig tabt sutten på den her?
PXB Forlygter, Xenon inkl. LED kørelys og dynamisk kurvelys
W7M Xenon/LED lyspakke
FC1 Styrekode
KA1 Bakkamera
PDA Køreprofil indstilling
PED Baglygter, LED
PF2 Fartpilot, adaptiv inkl. CEB og Front assist
PH2 Klimaanlæg, Climatronic
PI2 Letmetalfælge, 17" Salvador
PLA Lys og syn pakke
PLC Belysningspakke
PSP Sportspakke
PS1 Soltag, panorama med skyde-/vippefunktion
QV3 DAB+ modtager
WDA Parkeringssensorer, for og bag
WIE R-Line eksteriør pakke
WII R-line sportspakke Plus
WW1 Vinterpakke
W10 DK pakke
W7K R-line styrekode
W7L R-line sportspakke Plus
W4B 5 døre med el-ruder bag
YOW Car-Net 36 måneder
2NC Navigation Discover Pro
0NA Bortfald af motor- og model betegnelser
6XQ Sidespejle, el-klapbare
77G Europa kort data til navigation
9S6 Kørecomputer Premium
FC1 Styrekode
KA1 Bakkamera
PED Baglygter, LED
PLC Belysningspakke
PSP Sportspakke
QV3 DAB+ modtager
WW1 Vinterpakke
W10 DK pakke
VW Golf 7 R-line 1,4 TSI 150 HK DSG
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 201 times
Re: Golf 7 - dynamisk kurvelys virker ikke
På min Octavia, der har xenon-lygter, er det helt tydeligt, at lygterne bevæger sig, når bilen drejer. Ses tydeligst ved lavere hastigheder - under 60-70 km/t.
Mvh Peter
- JanusC
Det var jo min forventning, men der sker bare ingenting.
Har prøvet ved almindelig bykørsel, ved helt lav hastighed igennem en rundkørsel og har stået og kigget ind i lygten imens en anden har drejet på rattet - men intet
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Den gør det ikke når bilen holder stille. Virker >10 km/t.
Så hvis du er relativt god til at løbe hurtigt baglæns foran bilen, mens en anden kører, så kan det måske lade sig gøre
- JanusC
Jeg har sort bælte i at løbe baglæns
Det er så fair nok at den ikke drejer når bilen holder stille, men det ændrer jo ikke på at der ikke sker noget ved kørsel.
Min Passat har det også, men jeg vil sige .. man skal faktisk kigge lidt godt efter for at kunne se det.
Det ses bedst på en mørk landevej (hvor kurverne er skarpere end på motorvej), og hvor du er alene (så der ikke er andet forstyrrende lys).
Dernæst skal du ikke køre for hurtigt ... måske 50-60km/t.
Og endelig må lyset gerne "ramme noget" i baggrunden ... f.eks. en skovkant. (I stedet for blot en åben mark).
Hvis du kan få de omstændigheder stablet på benene, så vil jeg mene du kan se det ret tydeligt.
Du skal fokusere godt på lyskeglens afgrænsning for at bemærke det.
Det er jo fuldt bevidst lavet på en måde, så det ikke distraherer dit fokus... dvs. det gør hvad det skal, men opererer så diskret som muligt.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Jeg troede helle ikke min gjorde det til at starte med - det var sindsygt svært at se det. Så svært at det ikke er meget værd....
Konen fik i efteråret en (host ) Mazda CX3 med LED kurvelys. Ved lavere hastighed drejer det helt sindsygt - og højre/venstre uafhængigt af hinanden. Man bliver næsten rundtosset når først højre lys drejer mere end venstre ved venstre sving - og omvendt den anden vej.
Men sådan virker xenon dynamisk kurvelys helt klar ikke hos VW.
Mike
Hmm.. joo... ?
Ab einer Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h folgt das dynamische Kurvenlicht dem Verlauf von Fahrbahnkurven mit einem maximalen Schwenkwinkel von 15°. Die Scheinwerfer leuchten quasi in die Kurve hinein. Dabei schwenkt das kurveninnere Xenon-Modul um bis zu 15° in die innere Seite der Kurve und das kurvenäußere um bis zu 7,5° in die äußere Kurvenseite. Durch diese Winkelbegrenzungen wird eine Blendung des Gegenverkehrs effektiv vermieden.
https://www.volkswagen.de/de/technologi ... n/k-o.html ----> gå til "Kurvenlicht"
- Mike H
15 grader - 7,5 grader .. vi er åbenbart flere der har svært ved at se lyset flytter sig mere end bare det bilen drejer på vores Golf 7.
Jeg har set et par videoer, hvor cam er på linsen i forlygten og man godt se den bevæger sig. Men de videoer, hvor man filmer på vejen i mørke, er det svært at se særlig meget bevægelse. Har nogen herinde fundet noget film materiale hvor man kan se det tydeligt på vejen/væg bagved eller lignende at lyset bevæger sig?
Mike
Jamen jeg er helt enig
Som jeg også beskrev tidligere - man skal kigge godt efter, og omstændighederne skal være optimale.
@JanusC:
Nu slynger jeg bare lige en bemærkning ud...
På min Passat kan jeg inde i assistentmenuen vælge kurvelysfunktionen til og fra. Tænker man kan det samme på en Golf VII..
Det er ikke så simpelt som at det er blevet slået fra på din... ?
- JanusC
Hehe - har prøvet både at slå det til og fra inde i menuen og tændt og slukket bilen derimellem.
Min forrige bil, en Megane (årgang 2011) havde dynamisk kurvelys og der var det meget tydeligt at lyskeglen fulgte ratudslaget. Så måske at teknikken bare er anerledes på en VAG
Af dem jeg lige kunne hitte på youtube, synes jeg denne giver det bedste indtryk.
Synes man ser udmærket hvordan f.eks. modgående kørebane i en venstrekurve er lyst op.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Det virker ikke i ECO, bare hvis du skulle ske at bruge det skidt Og det er vist vildere i sport.
Hvad i alverden er begrundelsen for det?? (Hvis du ved det..)
Jeg tror egentlig bare du skal se det på den måde, at det virker så smooth at du ikke opdager det.
Det er der. Og det gør hvad det skal. Du bemærker det bare ikke.
Som en DSG gearkasse hvor man ikke mærker gearskiftene.
Eller et godt dommerpar i en håndboldkamp.
- Korreborg
Aner det ikke, men vil gætte på, at det vel bruge en eller anden mængde strøm, som de så vil spare.
- JanusC
Du havde ret!!!!Korreborg skrev:Det virker ikke i ECO, bare hvis du skulle ske at bruge det skidt Og det er vist vildere i sport.
Har kørt i ECO for at se om der kunne tvinges lidt flere kilometer ud af benzinen.
Prøvede at slå det fra og bare køre i normal - works like a charm
Men alligevel imponerende at det ikke er noget man kan læse sig frem til
Tusind tak for hjælpen
- Korreborg
Det var da så lidt og jeg kørte længere i normal end ecoJanusC skrev:Du havde ret!!!!Korreborg skrev:Det virker ikke i ECO, bare hvis du skulle ske at bruge det skidt Og det er vist vildere i sport.
- Mike H
Tak Hans for video'en,
ja der kan man vist godt se bevægelsen - selv om han kører med langt lys.
Jeg må tjekke om min står i ECO - er jeg nu ret sikker på den ikke gør - kører mest i Individuel... men når man har manuel gear, så betyder det mindre hvad køremode den står i.
Mike
- JanusC
Kan allerede nu se at den faktisk kører længere i Normal end i ECO - det virker jo helt dumt
Er det korrekt at min bil, ud fra fabrikskoderne jeg har postet helt i starten, ikke har DRL? For det er vel det der skal være hvis jeg vil have lys i begge U’er?
DRL = Daytime Running Lights = dagskørelys.
Det har den med garanti, da det er lovkrav i DK.
Om der er lys i kun det ene eller begge U'er, er en anden problematik
viewtopic.php?t=118932
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Hvis du kører i Eco mode kan det evt. være at det ikke virker. Når du starter din bil bør lygterne køre ned, til siden og tilbage igen, derefter op i den rigtige position. Hvis det ikke passerer så er der noget galt. Hvis de gør det, så kig rigtigt godt efter når du drejer. Det kan mest ses ved lave hastigheder.
Det skal dog siges at xenonlygterne er skod på Golf 7. Der var også et større problem med QA på lygterne, en del Golf-ejere havde lygter hvor linsen var smudset til, således at det så ud som om lygterne var snavsede indeni samtidigt med at lysudbyttet var ringere. Det har ført til en masse udgifter hos VW der har måtte skifte tonsvis af lygter ud. Havde selv samme problem. Det er nok også derfor at de har droppet Valeo på alle modellerne nu og er gået tilbage til Hella.
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Nej det har aldrig været et krav i DfK. Det er bare kutyme at alle har det.
Den skal jeg lige have igen... er dagkørelys ikke lovpligtigt i DK ?
NEJ kørelyslygter er ikke et lovkrav. Heller kørelys indbygget i en forlygte.
Senest rettet af erlingvj 22. maj 2018, 19:22, rettet i alt 1 gang.
Så er der noget jeg helt har misforstået.
Vil det sige, at hvis jeg bliver stoppet af politiet i morgen formiddag, med alle lygter slukket, så får jeg ikke en bøde ?
Jeg har ikke skrevet at det var lovkrav, at der skulle være specielle/separate dagkørelyslygter på en bil.
Det kan være jeg udtrykte mig uklart, men det jeg mente var, at der er lovkrav til lygteføring i dagslys i DK.
Og i forlængelse deraf, at trådstarters bil med sikkerhed er udstyret med en funktion så den selv kan tænde det nødvendige kørelys i dagtimerne. (Hvis ellers man ikke koder det fra osv).
Det her er vist mest en gang gedigent ordkløveri Jeg forstår hvad du mener, og håber jeg har udtrykt mig tydeligt nok nu.
- Korreborg
Så nærlyset er ikke lys der er tændt imens man kører om dagen?
Der skal være 2 lygter med en lys som er tydeligt på x antal meters afstand, gider ikke engang slå det op.
Også imens solen er oppe, altså om dagen, altså lys der er tændt om dagen, altså dagskørerlys.
At nogle fabrikanter så har lavet specielle DRL er vel sagen uvedkommende.
- Pankoke
- Tilmeldt: 16. sep 2017, 13:23
Hej På G7 R-Line 2017 har jeg kodet mine tågelygter til at tænde når jeg drejer på rattet, men mit dynamiske kurvelys tænder ikke.
Skal jeg slå tågelyset fra for at kurvelyset virker?
Mvh Jimmi
Mvh Jimmi
2006 Audi A3 1,6 Sportsback Attraction Benzin 102 HK
2008 Passat 1,9 TDI Comfort Variant 105 HK
2017 Golf 7 R-Line 1,4 TSI Variant DSG 150 HK
2018 Up 1,0 Move Up 3d 60 HK
2021 Golf 7,5 GTE 1,4 TSI DSG 6 204 HK
