Passat Xenon eftermontering
- curl
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Jeg vil gerne hører jer om hvad der skal bruges for at skifte til xenon på en 2 år gammel passat, den har de der fiskeøje lygter samt lygtevasker og justering, kender i nogle steder man kan købe et godt og prisrrigtigt sæt ?
Skal jeg købe bi xenon ? der står bare H7 på selve lygten.
Grunden til jeg vil skifte er at de originale lygter ikke lyser ret kraftigt så det kan faktisk være svært at se om natten, kan alm pære blive sløve ?
Tak for jers hjælp.
Tak for jers hjælp.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Re: Passat Xenon eftermontering
Org. Xenon koster det blege at eftermontere...
skift eventuelt til Osram Nightbreaker - de får god ros!
Lasse P
Lasse P
- curl
Hvis der nu bare skal skiftes pære til xenon , hvad vil i så anbefale ? det skal være lav kelvin da grundet til skift er at jeg vil have bedre oplysning af vejen IKKE at jeg vil have lilla lys
- curl
4300 kelvin til canbus er bestilt , skal det bare monteres eller skal den også kodes bagefter ?
Er det svært at tage forlygterne af hvis det er nødvendigt ?
- curl
Er der nogen der kan fortælle om de er svært a montere ? skal lygeterne tages helt af bilen ? og i så fald hvordan gør man det ?
På forhånd mange tak
- Kenneth J
Du behøver ikke tage lygterne af, men det er ikke helt sjovt at montere på sådan en.
Du skal huske, enten at købe monterings-adaptere eller også skal du genbruge og tilpasse de originale. Dette skyldes at pæren ikke bare sidder fast med en bøjle, som i gamle dage. De sidder i sådan et metal beslag, der drejes ind i lygten så pæren sidder fast.
Det er en god ide at kode bilen, sådan at den holder fuld spænding på systemet hele tiden.
MVH Kenneth
- curl
Hvordan skal den kodes ? er det noget vw kan gøre og hvad skal jeg sige de skal kode ?
Er der nogen der har links til monterings billeder på sådan en passat ?
- curl
Det kunne være rart hvis nogen lige kunne sige hvad den skal kodes til og om den kan kodes inden montering.
Også ville jeg vide hvordan man montere det tænker mest på hvordan pæren monteres , resten kan jeg selv.
- mart!n
- Been thanked: 20 times
HVIS du udfyldte din profil med oplysninger om hvor du er fra i landet kunne der muligvis være en i nærheden med VAGcom der kunne hjælpe dig med lige at kode den, hvis du stak ham en hund eller noget...curl skrev:Det kunne være rart hvis nogen lige kunne sige hvad den skal kodes til og om den kan kodes inden montering.
Der er efterhånden en del herinde der har VAGcom, så mulighederne for at finde en i nærheden af dig er langt fra umulig.
- curl
Bilen kører i nord sj. og kbh , jeg tror sagtens VW kan gøre det , men jeg tror de vil ligne ? når jeg siger de skal kodes til xenon , så derfor ville jeg bare vide hvad jeg mere precist skal sige den skal kodes til. altså hvilken gruppe man skal ind i osv.
Ville også gerne vide hvordan man tager forlygterne af hvis det bliver nødvendigt.
- Yann
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:22
- Geografisk sted: Vestsjælland
Hvis du vil have noget der virker, skulle du have valgt at købe de originale lygter, og ikke ulovlige T-Hassan pærer der blænder de modkørende!!!
Kodning foregår i 09-Centralelektronik, Lang kodning - Det ved de skam oz på VW
Senest rettet af Yann 6. jul 2008, 23:27, rettet i alt 1 gang.
VCDS & PicoScope
Bil: Seat Leon ST FR 2,0 TDI 184hk 380Nm.
- kimhemm
Tror nu også godt du kan få et problem med visse værksteder når du vil ha dem til at hjælpe med eftermontering af ULOVLIGE xenon pærer...curl skrev:Bilen kører i nord sj. og kbh , jeg tror sagtens VW kan gøre det , men jeg tror de vil ligne ? når jeg siger de skal kodes til xenon , så derfor ville jeg bare vide hvad jeg mere precist skal sige den skal kodes til. altså hvilken gruppe man skal ind i osv.
- curl
Gider ikke alt det bøvl med ULOVLIGE xenon pære, så jeg har sat osram nightbreaker i den så håber jeg det er bedre end før. Det må komme an på en prøve når det bliver mørkt.
- curl
Nu er pærene jo skiftet og der kom da også lidt bedre lys på men jeg syntes stadig vejen er dårligt oplyst de er justeret som de skal være, kan det skyldes at lygterne er blevet dårlige ? eller at jeg er vandt til at køre med fabriksmonteret xenon ?
Man er næsten nød til at tænde det lange for at se noget.
- curl
Som sagt syntes jeg ikke det hjalp ret meget at skifte h7 pærer ud, kender i til at lygterne på en passat skulle kunne blive dårlige og derfor skal skiftes ?
- Tilmeldt: 10. jul 2008, 08:35
Den eneste måde en lygte bliver dårlig på er hvis glasset er beskidt, enten indefra eller udefra, eller hvis parabolen er irret/beskidt.. Kan jo også være dit ledningsnet er ved at blive dårligt og der derfor ikke kommer spænding nok til dine pærere.
"Jeg havde været perfekt, hvis ikke jeg var så fandens selvglad"
- curl
Bilen er 2 år gammel så det kan vel ikke være ledningerne endnu ? Lygterne (glasøjne) ser mælkehvide ud men man kan ikke komme ind og pudse dem da der sidder glas foran dem og hullet til pæren er alt for lille til man kan komme ind bagfra.
Kan det være rigtigt at 2 år gamle passat lygter ikke duer mere, hvad kan årsagen til dette være ?
- curl
Nu er den hos VW værkstedet så det bliver spændende at høre hvad fejlen var.
