Slidte halogen (forlygter)
- Tilmeldt: 5. sep 2014, 08:59
Vores snart 17 år gamle Bora VR5 kører stadigvæk rigtig godt, men havde et problem med at pærerne i vores forlygter ikke holdt særlig lang tid.
Jeg brugte Osram Nightbreaker, men 2-3 måneder og så røg de.
Nu har jeg kørt med Philips version (de helt dyre) og de lyste langt bedre og har faktisk holdt siden juni 2015.
Men jeg synes de lyser dårligere og dårligere. Lyset var skarpt og tegnede lige på vejen. Nu er det som om der er kommet et filter foran. Flere og flere blinker af mig som om at jeg blænder dem.
Lyset har altid holdt mod højre side. Nu kan jeg se en stor del lyser mod venstre.
Er det normalt? Er de bare slidte og trænger til en udskiftning?
Mvh Dan
Mvh Dan
- 9had
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
- Geografisk sted: Slagelse
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 25 times
Re: Slidte halogen (forlygter)
det er hvad der sker når folk gejler bilen op uden at vide hvad de laver.
ja, du får bedre lys, men det betyder også at levetid på pærene er kortere. der udvikles mere varme som kan skade både pærer og lygter.
og sidst men ikke mindst, du blinder modkørende.
brug standard pærer. og går til øjenlæge hvis du ikke kan se på dem.
Har du problemer med din DSG7 gearkasse? Se facebook siden!
VW Touran Highline (2011) 1.6 TDI 105 hk DSG7, Teknik/DK/Sport/Vinter-pakke, DeepBlack Perle Effekt, 7 sæder, RCD310, tonede ruder bag, Michelin HP Primacy 17" 225/45/R17 bonus pakker gratis upgrade :: DSG7gate + Dieselgate
VW har sagt at der ikke sker noget ved at bruge de Philips halogen. De sælger dem endda.9had skrev:det er hvad der sker når folk gejler bilen op uden at vide hvad de laver.
- Tilmeldt: 22. nov 2013, 21:47
- Been thanked: 9 times
Du kan rolig køre rundt med de pærer - så længe det er standard 55w, sker der ikke noget.
Jeg ville køre på værksted og se om lygteindstillingen er korrekt. (du er selvfølgelig sikker på at pæren er monteret korrekt i lygten)
Golf R-line 2,0 TDI DSG 2015
- 9had
De er ikke ulovlige og ej heller noget der dediceret er dårligt.
Men med længere brug bliver det til et problem. Da varmeudvikling er højere end forventet og dermed tager dine lygter langsom skade af det.
Hvis jeg var dig, så vil jeg
- indstille lygterne så de er lovlige og ikke kaster lys over det hele
- polere dem og tjekke for fejl/nedsmeltning også
- købe longlife pærer fra VW
De er indstillet korrekt. Vi har lige haft den til syn og vores mekanikker indstillede dem.9had skrev:De er ikke ulovlige og ej heller noget der dediceret er dårligt.
Mit spørgsmål var bare om de blev "slidt" med tiden. Jeg er vant til at de brænder ud i løbet af kort tid. Men disse Philips Extreme Vision har holdt langt over et år nu.
- 9had
Du siger selv at lyset kastes ud mod venstre fremfor højre som foreskrevet. Derfor min mistanke at det er lygten der ikke er indstillet korrekt.
Tror næppe det er selve pæren der kaster lys i en retning.
Pærerne mister noget af lyset med tiden.
Lygterne kan godt blive matte og gullige af diverse påvirkninger med tiden.
Så alt er muligt.
Men det skal sikkert undersøges og besluttes om noget af det skal skiftes.
Så alt er muligt.
Det er alm Philips Extreme Vision 60/55 hvis jeg ikke husker galt.JettaTDI skrev:Du kan rolig køre rundt med de pærer - så længe det er standard 55w, sker der ikke noget.
Jeg plejer selv at sætte nye i. Skal dog ikke kunne sige om værkstedet har haft travlt. Må prøve og kigge om de sidder korrekt i.
Har kørt med denne type pære i 4 år og problemet er først kommet indenfor de sidste måneder.
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Kan du ikke forklare mig hvordan den ene 55W lyskilde kan udvikle mere varme end den anden 55W lyskilde?9had skrev: Men med længere brug bliver det til et problem. Da varmeudvikling er højere end forventet og dermed tager dine lygter langsom skade af det.
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Er det ikke blot fordi lygten er sandblæst af 17 år på vejen så forvrænges lyset voldsomt,få dem poleret op eller køb nogle nye
A3 3,2 vr6
- 9had
Kun hvis du forklarer mig hvordan en 55W lyskilde kan kaste 130% mere lys, uden at forbruge mere strøm?jakhammer skrev:Kan du ikke forklare mig hvordan den ene 55W lyskilde kan udvikle mere varme end den anden 55W lyskilde?9had skrev: Men med længere brug bliver det til et problem. Da varmeudvikling er højere end forventet og dermed tager dine lygter langsom skade af det.
Og samtidig have ca 50% mindre levetid end andre lyskilder i samme kategori.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
En Philips X-tremeVision har fx en glødetråd der er kortere og tyndere end en LL-pære.
Da den både er kortere og tyndere har den samme modstand som glødetråden i en LL og optager derfor de samme 55W.
Ulempen ved den korte og tynde tråd er levetiden som typisk er en 1/4.
Så INTET hokus-pokus.
En typisk halogen-pære udsender 13% som synligt lys og resten som infrarøde varmestråler. En X-tremeVision har bedre virkningsgrad end en typisk LL-pære og giver derfor mere lys, men mindre infrarød varmestråling.
At påstå at en X-tremeVision er farlig for lygterne er det rene NONSENS.
Jeg kan tilføje at der intet problem er i at lave gløde-pærer med høj virkningsgrad, men at det koster levetid. I første halvdel af det 20ende århundrede var blitz-pærer den gængse løsning, hvis man skulle fotograferer indendørs. De havde en ekstrem høj virkningsgrad og en levetid på under 1/2 sekund.
- 9had
jeg troede at der var tale om lidt magi, og lidt blanding/forhold af forskellige gasser i pæren der gjorde at den lyste kraftigere.
stand corrected.
stand corrected.
Om der er forskel på typen af gas ved jeg ikke.
Målte på to her til morgen.
Helt samme modstand.
PS: målt med kold tråd - højere værdi når den er varm
- WP_20161023_11_54_22_Pro.jpg (100.88 KiB) Vist 1940 gange
- WP_20161023_11_53_45_Pro.jpg (100.22 KiB) Vist 1940 gange
- Tilmeldt: 5. apr 2009, 19:12
Har lige skiftet begge forlygter på vores Renault og huskede at måle lysintensiteten
Org Halogen kørt knap 200kkm
Pære Osram H7 Long life
Gammel pære med gammel lygte : 55000 Lux
Gammel pære i ny lygte: 65000 Lux
Ny pære i ny lygte : 85000 Lux
Audi Xenon 2 år gamle lygter med 2 år gamle Osram Night Breaker:110.000 Lux, mener at huske de lå på omk 125k-130k da de var nye
Så det kan bedre betale sig at skifte pære end lygte, med mindre lygte er i stykker
Jeg fik indstillet lygterne. Nu lyser de fint.
Ved ikke hvad mekanikeren har lavet. Han har stillet på dem da den skulle til syn i sommers.
Nu lyser de næsten som før.
