Pankoke skrev: ↑26. feb 2018, 21:06
Super godt du lige giver mig lidt info.
Skal jeg forstå det sådan at der er 3 kodninger til hver lygte (Langkodning) og koden er 31347?
Jeg er ikke så god til tysk og er der noget jeg skal opmærksom på?
Mvh Jimmi
Nu ved jeg ikke lige hvilken bil det skal kodes på
Kode 31347 er bare så du kan få lov til at kode i Zentralelektrik, så den skal kun bruges en gang
Jaaa det er mange steder du skal ind og rette, hvis det skal gøres RIGTIGT
Jeg vil anbefale dig at du holder tungen lige i munden med en obdeleven, da du ikke har det store overblik over de forskellige menuer, når jeg har brugt obdeleven, så har jeg skiftet sprog, i dette tilfælde tysk, så står der præcis det samme i obdeleven som i den menu som jeg har lagt ud
Gør dig selv et tjeneste, skriv ned hvad du ændre i og hvad til, fordi har du ført kodet og ikke lige kan huske hvad du har ændret og hvor, jaaaaaa så skal loggen læses igennem, så bliver det op ad bakke
Du er velkommen til at skrive en pb hvis du har flere spørgsmål, ikke lige altid jeg får læst de "nye" indlæg
Måske lidt nemmere at forstå nu
LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung= tilpasning
Kanal "(12)-Leuchte2SL VL B10-
Lichtfunktion E2" > auf "Blinken Links aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
Kanal "(14)-Leuchte2SL VL B10-
Dimmwert EF2" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
Kanal "(15)-Leuchte2SL VL B10-
Dimming Direction EF2" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
Kanal "(12)-Leuchte3SL VR B21-
Lichtfunktion E3" > auf "Blinken Rechts aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
Kanal "(14)-Leuchte3SL VR B21-
Dimmwert EF3" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
Kanal "(15)-Leuchte3SL VR B21-
Dimming Direction EF3" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
